查看: 3978|回復(fù): 0
關(guān)于Keil 5工具的使用的遇到的部分問題解決
ID:432932 發(fā)表于 2019-3-20 16:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、首先就是project欄的崩潰,顧名思義就是點擊project按鈕的時候軟件會卡死或者自動關(guān)閉,經(jīng)過一番網(wǎng)上咨詢和學(xué)習(xí),解決方案如下;
1.Windows+R,打開運行框后輸入regedit打開注冊表編輯器:
2.然后在里面找到:計算機\HKEY_CURRENT_USER\Software\Keil\礦ision5\Recent Projects
3.將右方的所有項目選擇刪除即可(不會刪除對應(yīng)文件,只是刪除了最近緩存);
如果還是不行的話可能需要找找其他版本的都把最近緩存刪了。
總結(jié)一下,造成project崩潰的原因可能是在keil打開的時候電腦直接關(guān)機或者重啟了,所以說先把所有運行軟件都關(guān)了再關(guān)機 這個習(xí)慣還是要養(yǎng)成的。
二、接下來是keil 5(或者其他版本的)點擊仿真按鈕時會彈出一個警告限制2K的窗口,而且如果你的HEX大于2K還真的不能仿真的問題。
如果小于2k 則一切仿真正常。
解決問題的關(guān)鍵在于破的時候選擇的版本,這里提供一個可以打破限制的范例:
利用破*機(自己去百度搜索)選擇圖中這個版本之后(其他版本也許不行,但是這個版本很大可能可以),生成許可證復(fù)制,接下來就是經(jīng)典操作了,
但是要注意的是,修改KEil許可證的時候一定要用管理員身份運行keil軟件,不然無法修改
然后粘貼剛剛生成的破*碼到指定位置即可:
最后可以看到,已經(jīng)打破了2K仿真的限制了,使用期限到2020.11,november:
代碼為5K左右的代碼可以正常仿真:
最后,大家在生成許可證的時候,不一定圖中要所示的版本,也可以試試其他版本,不少版本都可以成功破*2K代碼的限制。
參與人數(shù) 1黑幣 +100 收起 理由
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
