NEC 78K0/KE2 間隔定時器 使用例程 (16位定時器/計數(shù)器00) 程序功能: 采用TM00產生1s中斷。 程序運行現(xiàn)象: 板上共8個發(fā)光二極管(LED0 ~ LED7),每次中斷(1s),LED循環(huán)依次亮滅。 初始化步驟: 1.關定時器: TMC00 = 0x0; 2.設置定時器的需要時鐘,預分頻器設置: SetBit(PRM00, 0x02); 3.設置比較值: CR000 = 0x7A11. 4.清中斷標志,開中斷。 TMIF000 = 0; TMMK000 = 0; 5.開定時器,開始計數(shù)。 SetBit(TMC00, 0x0C); 例程如下: *使用此程序前請先設置選項字節(jié)及仿真代碼(minicube2硬件仿真)。 *使用PM編譯環(huán)境的請先去掉程序中中文注釋部分。
/*********************** (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON************************* * File Name : main.c * Author : Tsinming * Date First Issued : 08/08/2008 * Description : Main program body ************************************************************************** * History: * 08/08/2008: V0.1 **************************************************************************/ #include "ke2demo.h"
/* Variable defintion----------------------------------------------------*/ sreg u8 LedLData;
/* Functions defintion--------------------------------------------------*/ void init_cpu(void); void init_para(void); void ledflash(void);
/*----------------------------------------------------------------------------*/ void main(void) { IMS = 0xCC; IXS = 0x00; DI(); init_cpu(); EI(); init_para(); while(1) { ledflash(); } }
/************************************************************************* * Function Name : ledflash * Description : LED driver function. * Input : None * Output : None * Return : None *************************************************************************/ void ledflash(void) { P2.3 = LedLData.7; P2.2 = LedLData.6; P2.5 = LedLData.5; P2.4 = LedLData.4; P4.3 = LedLData.3; P4.2 = LedLData.2; P4.1 = LedLData.1; P4.0 = LedLData.0; } /************************************************************************* * Function Name : init_cpu * Description : initialization . * Input : None * Output : None * Return : None **************************************************************************/ void init_cpu(void) { ClrBit(PCC, 0xFF); // CPU Clock = Fxp CR000 = 0x7A11; //設置比較值 SetBit(PRM00, 0x02); //設置定時器的需要時鐘,預分頻器設置Fprs/256 TMIF000 = 0; //清中斷標志 TMMK000 = 0; //開中斷 SetBit(TMC00, 0x0C); //開定時器,開始計數(shù) //Port Initialization, PMX(X=1~7,12,14) after reset: 0xFF ClrBit(PM2, 0x3C); // P22~P25 is output for LED ClrBit(P2, 0x3C); ClrBit(PM4, 0x0F); // P40~P43 is output for LED ClrBit(P4, 0x0F); ADPC=0x08; }
/************************************************************************** * Function Name : init_para * Description : initialization the Variable. * Input : None * Output : None * Return : None **************************************************************************/ void init_para(void) { LedLData = 0xFE; }
/*********************** (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON*************************/ 上海格州電子提供NEC全系列8位,16位,32位,高性價比,ALL FLASH單片機,同時提供解決方案. 公司網(wǎng)址: http://www.getsoon.com.cn 聯(lián)系電話: 021-66303207-6041 專業(yè)的NEC單片機技術社區(qū): http://www.getsoon.com.cn/bbs/
/************************** (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON************************** * File Name : int.c * Author : Tsinming * Date First Issued : 08/08/2008 * Description : interrupt program body ******************************************************************************* * History: * 08/08/2008: V0.1 ******************************************************************************/ #pragma interrupt INTTM000 timer16int #include "ke2demo.h"
/* Variable defintion---------------------------------------------------------*/ /*----------------------------------------------------------------------------*/ /****************************************************************************** * Function Name : timer16int * Description : interrupt of 16-bit Timer. * Input : None * Output : None * Return : None ******************************************************************************/ void timer16int(void) { LedLData = (LedLData >> 7) | (LedLData << 1); }
/************************* (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON**************************/
/************************** (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON************************** * File Name : ke2demo.h * Author : Tsinming * Date First Issued : 08/08/2008 * Description : Header file for all files ******************************************************************************* * History: * 08/08/2008: V0.1 ******************************************************************************/ #ifndef _KE2DEMO_H #define _KE2DEMO_H
#pragma sfr #pragma di #pragma ei #pragma NOP #pragma HALT #pragma STOP #pragma asm
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/ typedef unsigned long u32; typedef unsigned int u16; typedef unsigned char u8;
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/ /* clear IO register bit and set IO register bit */ #define ClrBit(Para, ClrBitMap) Para &= ~ClrBitMap #define SetBit(Para, SetBitMap) Para |= SetBitMap /* Exported Variable defintion------------------------------------------------*/ extern sreg u8 LedLData; /* Exported functions ------------------------------------------------------- */ #endif /************************* (C) COPYRIGHT 2008 GETSOON**************************/
