查看: 3774|回復: 8
如何把220v交流轉成12v 3A直流?
ID:495404 發(fā)表于 2019-3-21 15:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-21 17:33 | 顯示全部樓層
通過變壓器,如工頻的,高頻的,自耦的都行,變壓器接入 220v 交流電壓,次級輸出接整流,濾波,穩(wěn)壓電路
ID:412814 發(fā)表于 2019-3-21 18:42 | 顯示全部樓層
工頻變壓器降壓整流穩(wěn)壓、開關電源、阻容降壓整流穩(wěn)壓
ID:116773 發(fā)表于 2019-3-21 19:22 | 顯示全部樓層
買個攝像頭用的大電流開關電源就行。
ID:69072 發(fā)表于 2019-3-21 20:49 | 顯示全部樓層
fly back
ID:303196 發(fā)表于 2019-3-21 20:59 | 顯示全部樓層
這個最好還是不要自己做,畢竟是3A,很難保證安全,淘寶上220VAC轉12VDC電源很多,買一個用就好了。
ID:427430 發(fā)表于 2019-3-21 21:33 | 顯示全部樓層
1、買一個變壓器,把交流220變壓成交流12。 2、買整流器,把交流12V整流為直流12V。 3、電源側需要串接一個4歐姆電阻。 這時導線內經過的電流為3A。
ID:183604 發(fā)表于 2019-3-21 23:24 | 顯示全部樓層
這個問題過于簡單,翻翻書吧!
ID:349617 發(fā)表于 2019-3-22 08:26 | 顯示全部樓層
問題有點范圍太大。
1、看個人知識儲備量,如果對開關電源比較熟悉可以自己設計,從選型開始做起,一直到做樣板。
2、如果你對開關電源不了解有一定的電子知識儲備,可以買一個硅鋼片那種變壓整理濾波穩(wěn)壓做一個。
3、如果以上兩點都不滿足,建議你淘寶買一個。
4、220V是屬于高壓范疇使用時注意安全。
Powered by 單片機教程網
