查看: 4898|回復: 1
簡單的單片機交通燈程序(帶詳細的C語言注釋)
ID:495651 發(fā)表于 2019-3-21 19:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>             //單片機頭文件聲明
unsigned char code tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
                           //定義無符號數(shù)組,定義的數(shù)據要放在ROM里面
sbit sl=P2^7;
sbit sh=P2^6;
sbit xl=P2^2;
sbit xh=P2^3;
sbit zh=P2^5;
sbit zl=P2^0;
sbit yl=P2^4;
sbit yh=P2^1;
char count=20;             //定時時間取10ms,循環(huán)100次即為1s
unsigned char sxs=6;        //10秒上下,為上下綠燈亮時倒計數(shù)
unsigned char zys=6;        //10秒左右,為左右綠燈亮時倒計數(shù)
bit  flag=1;                  //方向標志,1->上下綠燈亮 0->zy
void delay(char x)            //延遲函數(shù),通過for循環(huán)進行延時
   char a,b;
   for(a=x;a>0;a--)
   for(b=100;b>0;b--);
void display()                  //數(shù)碼管顯示函數(shù)
   if(flag==1)                   //如果方向標志為上下
       P1=tab[sxs/10];
       P0=tab[sxs%10];
   if(flag==0)                    //方向標志假如為左右
        P1=tab[zys/10];
        P0=tab[zys%10];
void lights()                     //小燈函數(shù)
   if(flag==1)                    //判斷方向是否為上下
       sl=xl=zh=yh=1;
                 sh=xh=zl=yl=0;
   if(flag==0)                    //判斷方向是否為左右
       sl=xl=zh=yh=0;
                 sh=xh=zl=yl=1;
initial()                        //初始化函數(shù)
   TMOD=0x01;                //設置定時器為工作方式1
   TH0=15536/256;                  //在晶振頻率12MHz下,賦初值
   TL0=15536%256;
   EA=1;                      //允許CPU中斷
   TR0=1;                     //啟動定時器T0
   ET0=1;                     //允許定時器T0中斷
main()                         //主函數(shù)
   initial();                    //調用初始化函數(shù)
   while(1)                    //無限循環(huán),用于循環(huán)點亮小燈和顯示數(shù)碼管
     display();                 //調用數(shù)碼管顯示函數(shù)
     lights();                  //調用小燈函數(shù)
t0_int() interrupt 1               //中斷函數(shù),T0中斷
   TH0=15536/256;
   TL0=15536%256;
   count--;                    //計數(shù)器減1
   if(count==0)                //判斷計數(shù)器是否計滿100次
     count=20;               //定時時間重新取值
     if(flag==1)                //假如方向標志時上下
        sxs--;                //時間倒計時
        if(sxs==0)            //左數(shù)碼管顯示0
          flag=0;              //方向標志取反,方向為左右
          sxs=8;            //右數(shù)碼管取值
     if(flag==0)                //假如方向標志時左右
        zys--;                //時間倒計時
        if(zys==0)            //右數(shù)碼管顯示0
          flag=1;              //方向標志取反,方向為上下
          zys=6;            //左數(shù)碼管取值
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:516238 發(fā)表于 2019-4-21 13:40 | 只看該作者
不錯,挺實用的程序
Powered by 單片機教程網
