查看: 1191|回復(fù): 0
自己設(shè)計(jì)的紅外控三路制繼電器程序
ID:496131 發(fā)表于 2019-3-22 15:07 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include <reg52.H>
#include <stdio.H>
#include "IR.H"
#include "uart.h"
void delay_ms(unsigned int t);
void Timer0Init(void);
//自己加的延時(shí)
//#define delay1ms;  //誤差 -0.018084490741us
uint sec,ms1;
uint Time[3]={99,99,99};
//1.LED1~LED3依次接P1.0~P1.2;
//2.紅外接P3.2
sbit LED0=P1^0;        //燈1
sbit LED1=P1^1;        //燈2
sbit LED2=P1^2;         //喇叭
sbit KEY0=P2^7;         //光感應(yīng)
sbit KEY1=P2^6;  //人體紅外
sbit KEY2=P2^5;  //雷達(dá)
bit KEY2_temp;
//        P1M0=0X07;                                    //LED推挽輸出
//        P1M1=0X00;
        LED0=LED1=LED2=0;              //開機(jī)全滅
        IR_init();                                  //紅外初始化
        UartInit();
        Timer0Init();
        KEY0=KEY1=KEY2=0;
        KEY2_temp=KEY2;
                 if(IR_Flag)
                  IR_Flag=0;
                  SendData(IRCOM[2]);
                        switch(IRCOM[2])
                          case 0x05:LED0=~LED0;break;                //收到鍵值是05,LED0取反
                          case 0x09:LED1=~LED1;break;                //收到鍵值是09,LED1取反
                          case 0x0D:LED2=~LED2;break;                // 收到鍵值是0D,LED2取反
                          case 0x11:LED0=LED1=LED2=0;break;         //        收到鍵值是11,LED0=LED1=LED2=0為低電平
                else if(KEY0==1&&KEY1==1)                 //如果光感應(yīng)KEY0與感應(yīng)器1KEY1都為高電平,燈1開關(guān)打開
                  LED0=1;
                  delay_ms(5000);        //延時(shí)時(shí)間=5ms*t
                  LED0=0;
        //          delay_ms(3000);        //延時(shí)時(shí)間=5ms*t
        //          LED0=1;
                else if(KEY0==1&&KEY1==1&&KEY2==1)                 //如果KEY0、KEY1和KEY2都為高電平,燈1和喇叭打開2分鐘
                  LED0=LED2=1;
                  LED0=LED2=0;
                if(KEY2!=KEY2_temp)                          // 如果KEY2有高電平 ,往下判斷
                  delay_ms(10);
                  if(KEY2!=KEY2_temp)                   // 再次判斷KEY2是否有高電平 ,如有,往下運(yùn)行
                            KEY2_temp=KEY2;
                          if(KEY2==1)                        // 如果KEY2有高電平
                                  Time[2]=sec;
                                sec=0;
                                if((Time[0]+Time[1]+Time[2])<60)  // 如果KEY2有高電平,60秒內(nèi)超過3次,所有開關(guān)都打開
                                  LED0=LED1=LED2=1;
                                  LED0=LED1=LED2=0;
                                Time[0]=Time[1];
                                Time[1]=Time[2];
//自己加的延時(shí)程序
void delay_1ms()   //誤差 -0.018084490741us
    unsigned char a,b;
    for(b=18;b>0;b--)
        for(a=152;a>0;a--);
    _nop_();  //if Keil,require use intrins.h
void delay_ms(unsigned int t)        //延時(shí)時(shí)間=5ms*t
        ms1=0;
        while(ms1<t);
void timer0 ()interrupt 1 using 1
   static uint ms;
        TL0 = 0x66;                //設(shè)置定時(shí)初值//  TL0=(65536-1000)%256;
        TH0 = 0xFC;                //設(shè)置定時(shí)初值//  TH0=(65536-1000)/256;
        ms++;
        ms1++;
        if(ms>=1000)
                ms=0;
                sec++;
        TMOD |=0x01;
        TR0 =1;
        ET0 =1;
        EA =1;
