硬件連接
三菱PLC FX系列可以通過自身的編程口和計(jì)算機(jī)通信,也可通過通信口和計(jì)算機(jī)通信。通過編程口,一臺(tái)計(jì)算機(jī)只能和一臺(tái)PLC通信。實(shí)現(xiàn)對(duì)PLC中軟元件的間接訪問;通過通信口,一臺(tái)計(jì)算機(jī)可與多臺(tái)PLC通信,并實(shí)現(xiàn)對(duì)PLC中軟元件的直接訪問,但兩者通信協(xié)議不同。
模擬電壓輸入:將模擬量輸入模塊FX2N—4AD與PLC相連。在模擬量輸入1通道V+與VI-之間輸入電壓0~10V。
模擬電壓輸出:將模擬量輸出模塊FX2N—4DA與PLC 相連。在PLC輸出口可以連接一個(gè)發(fā)光二極來表示電壓變化。
數(shù)字量輸入:按鈕、行程開關(guān)等常用觸點(diǎn)接PLC輸入端點(diǎn)(X0、X1、···、X17與COM之間接開關(guān))。
數(shù)字量輸出:不需要連線,直接使用PLC提供的輸出信號(hào)指示燈,也可外接指示燈或繼電器等裝置來顯示開關(guān)輸出狀態(tài)。
通信設(shè)置
如果將三菱FXPLC與計(jì)算機(jī)相連,需要一根編程電纜。
當(dāng)PLC使用RS232與計(jì)算機(jī)上位機(jī)相連時(shí),其參數(shù)設(shè)置為:波特率:9600;數(shù)據(jù)位長度:7;停止位長度:1;奇偶校驗(yàn)位:偶校驗(yàn)。
組態(tài)王定義設(shè)備時(shí)選擇:PLC\三菱\FX2N\編程口。
組態(tài)王的設(shè)備地址與PLC的設(shè)置保持一致(0~15)。
仿真PLC
在進(jìn)行組態(tài)王程序調(diào)試時(shí),可以使用仿真I/O設(shè)備,用來模擬實(shí)際設(shè)備向程序提供數(shù)據(jù)。以下是組態(tài)王中內(nèi)部寄存器:
● 自動(dòng)加一寄存器INCREA:最大變化范圍是0~1000,寄存器變量的編號(hào)原則是在寄存器名后加數(shù)值,此數(shù)值表示變量從0開始遞增變化范圍。
● 自動(dòng)減一寄存器DECREA:最大變化范圍是0~1000,寄存器變量的編號(hào)原則是在寄存器名后加數(shù)值,此數(shù)值表示變量從0開始遞減變化范圍。
● 隨機(jī)寄存器RADOM:變量值是一個(gè)隨機(jī)值,此變量只能讀,無法寫入;寄存器變量的編號(hào)原則是在寄存器名后加數(shù)值,此數(shù)值表示變化最大值范圍。
● 常量寄存器STATIC:是一個(gè)靜態(tài)變量,可保存用戶的數(shù)據(jù),并且可以讀出。
● 常量字符串寄存器STRINC:也是一個(gè)靜態(tài)變量,可保存用戶的字符,并且可以讀出。
● CommEr寄存器:可讀寫離散變量,用戶通過控制CommEr寄存器狀態(tài)來控制運(yùn)行系統(tǒng)與仿真PLC通信。
● 功能概述
實(shí)現(xiàn)組態(tài)王對(duì)三菱PLC FX1N—4AD模擬量輸入模塊電壓的采集。
● 硬件連接
PLC硬件連接,如圖9-4所示。使用分壓電路(滑動(dòng)電阻器)將0~5V電壓接到模擬通道輸入1。
9-4 PLC模擬電壓量輸入硬件連線圖
● 三菱FX1N PLC模擬量輸入梯形圖程序
圖9-5 PLC模擬量輸入梯形圖程序
● 在組態(tài)王中實(shí)現(xiàn)與三菱PLC模擬量輸入
1. 串口設(shè)備連接及測試
(1)打開電腦的設(shè)備管理器,查看串口連接及進(jìn)行端口參數(shù)設(shè)置,如圖9-6所示。
圖9-6 設(shè)備管理器串口設(shè)置
(2)在組態(tài)王中設(shè)置新設(shè)備。新建組態(tài)王工程,在組態(tài)王工程瀏覽器中選擇設(shè)備,雙擊右側(cè)的“新建”,啟動(dòng)“設(shè)備配置向?qū)А?/font>
選擇:“設(shè)備驅(qū)動(dòng)”--- PLC --- 三菱 --- FX2 --- 編程口,如圖9-7所示。
圖9-7 選擇串口設(shè)備
單擊下一步,給設(shè)備指定唯一邏輯名稱,命名“PLC”。單擊下一步選擇串口號(hào),如“COM5”(與電腦設(shè)備管理器一致),再單擊下一步,安裝PLC指定地址“0”。接著單擊下一步,出現(xiàn)“通信故障恢復(fù)策略”窗口,設(shè)置試恢復(fù)時(shí)間為30秒,最長恢復(fù)時(shí)間為24小時(shí)。單擊下一步完成串口設(shè)備設(shè)置。
(3)PLC通信測試
設(shè)置串口通信設(shè)置,雙擊“設(shè)備/COM5”,彈出設(shè)置串口窗口,進(jìn)行參數(shù)設(shè)置,如圖9-8所示。
9-8 設(shè)置串口--COM5
完成設(shè)置串口后,選擇已建立的PLC設(shè)備,單擊右鍵—選擇“測試PLC”項(xiàng),彈出“串口設(shè)備測試”,對(duì)照參數(shù)是否設(shè)置正確,若正確,選擇“設(shè)備測試”選項(xiàng)。如圖9-9所示。
9-9 對(duì)照PLC通信參數(shù)
寄存器輸入“D100”,數(shù)據(jù)類型為“SHORT”,單擊添加—讀。豢梢钥吹絇LC返回的數(shù)值。如圖9-10所示,這說明組態(tài)王已經(jīng)與三菱PLC FX1N—4AD模擬量輸入模塊通信成功。用萬用表測量滑動(dòng)變阻器兩端電壓約2.3V左右。
圖9-10 PLC寄存器通信測試
2. 組態(tài)王工程畫面建立
定義變量“PLC模擬量輸入”,變量屬性如圖9-11所示。注:變量讀寫屬性為“只讀”。
圖9-11 定義“模擬量輸入”
再定義一個(gè)內(nèi)存實(shí)型變量“電壓”,最小值為0,最大值為6。新建“PLC模擬量輸入”畫面,如圖9-13所示。在“模擬值輸入”和“模擬值輸出”處將“####”關(guān)聯(lián)到“電壓”變量。
圖9-13 PLC模擬量輸入畫面
在工具箱的“插入通用控件”列表中插入超級(jí)XY曲線,打開控件屬性,設(shè)置如圖9-14所示參數(shù)。
9-14 超級(jí)XY曲線控件參數(shù)設(shè)置
3. 畫面命令寫入
進(jìn)入畫面命令語言,選擇“存在時(shí)”選項(xiàng)卡,將“每3000毫秒”改為“每1000毫秒”,寫入如下程序:
\\本站點(diǎn)\電壓=\\本站點(diǎn)\PLC模擬量輸入/200;
Ctrl0.AddNewPoint(\\本站點(diǎn)\時(shí)間,\\本站點(diǎn)\電壓,0);
4. 運(yùn)行系統(tǒng)調(diào)試
圖9-15 運(yùn)行系統(tǒng)畫面
