查看: 15633|回復(fù): 9
32位心形流水燈原理圖+PCB文件+單片機(jī)程序全套資料
ID:479555 發(fā)表于 2019-3-24 11:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
32位心形流水燈電路
一、電路原理
由原理圖可知,單片機(jī)P0、P1、P2、P3口一對一直接控制LED燈,32個電阻起到限流作用,為了保險起見,再加一個排阻作為上拉電阻,防止燒壞元器件。在P1口給一個低電平即可點亮LED燈。相反,如果要LED燈熄滅,就要把P1口的低電平變?yōu)楦唠娖郊纯伞R獙崿F(xiàn)流水燈功能,我們只要將LED1~LED32依次點亮、熄滅,依此類推,32個LED燈便會一亮一滅的成為流水燈了。
二、電路原理圖
原理圖
原理圖
三、PCB圖
PCB圖
PCB圖
四、電路實物照片與實測性能
實物圖
實物圖
電路實測性能:在線路沒有問題的情況下連接電源調(diào)試,加入電源以后,由51單片機(jī)控制32個LED燈可以循環(huán)點亮、依次熄滅,可以達(dá)到預(yù)期的效果。
單片機(jī)源程序:
全部資料51hei下載地址:
心形流水燈原理圖 PCB 源程序.zip (9.52 MB, 下載次數(shù): 185)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
ID:684762 發(fā)表于 2020-1-11 13:49 | 顯示全部樓層
怎樣讓心形擺的更好看呢
ID:685827 發(fā)表于 2020-1-14 14:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
打不開
ID:302913 發(fā)表于 2020-1-31 21:41 | 顯示全部樓層
確實是好東西
ID:519388 發(fā)表于 2020-4-21 21:06 | 顯示全部樓層
真是不錯啊,程序很簡潔哦
ID:727210 發(fā)表于 2020-6-1 10:02 | 顯示全部樓層
請問這個單面板是可以不用敷銅的嗎
ID:979163 發(fā)表于 2021-11-9 10:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
做實物需要什么元件。窟@個是燒代碼的嗎
ID:979922 發(fā)表于 2021-11-11 13:10 | 顯示全部樓層
Z這和個可以自己去白其他形狀嗎
ID:979922 發(fā)表于 2021-11-11 13:11 | 顯示全部樓層
藍(lán)色信仰 發(fā)表于 2020-1-11 13:49
怎樣讓心形擺的更好看呢
可以先擺一下看看  不行了可以拆 燈很便宜的
ID:471297 發(fā)表于 2021-12-21 19:34 | 顯示全部樓層
這個程序很好,我下載了,改成我需要的24LED 。我需要P3口加2個按鍵控制調(diào)速,我試過失敗了,求高人指點
程序如下:
  1. #include <reg52.h>
  2. #define        uint        unsigned int
  3. #define        uchar        unsigned char
  4. uchar code table0[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//LED從低位往高位移
  5. uchar code table1[]={0x7f,0xbf,0xdf,0xef,0xf7,0xfb,0xfd,0xfe};//LED從高位往低位移
  6. uchar i,j;                //定義循環(huán)變量
  7. uint tt=70;                //定義時間指數(shù)
  8. void delay(uint time)        //延時函數(shù)
  9. {
  10.         uint x,y;
  11.         for(x=time;x>0;x--)
  12.         for(y=50;y>0;y--);//速度設(shè)置
  13. }
  14. void disp1()                        //狀態(tài)1 LED順時針轉(zhuǎn)一圈
  15. {
  16.         for(i=0;i<8;i++)
  17.         {
  18.                 P2=table1[i];
  19.                 delay(100);
  20.         }
  21.         P2=0xff;
  22.
  23.         for(i=0;i<8;i++)
  24.         {
  25.                 P1=table1[i];
  26.                 delay(100);
  27.         }
  28.         P1=0xff;
  29.         for(i=0;i<8;i++)
  30.         {
  31.                 P0=table1[i];
  32.                 delay(100);
  33.         }
  34.         P0=0xff;
  35. }
  36. void disp2()                        //狀態(tài)2 LED逆時針轉(zhuǎn)一圈
  37. {
  38.         for(i=0;i<8;i++)
  39.         {
  40.                 P0=table0[i];
  41.                 delay(100);
  42.         }
  43.         P0=0xff;
  44.         for(i=0;i<8;i++)
  45.         {
  46.                 P1=table0[i];
  47.                 delay(100);
  48.         }
  49.         P1=0xff;
  50.         for(i=0;i<8;i++)
  51.         {
  52.                 P2=table0[i];
  53.                 delay(100);
  54.         }
  55.         P2=0xff;
  56. }
  57. void main()
  58. {
  59.         while(1)
  60.         {
  61.                 disp1();                //狀態(tài)1 LED順時針轉(zhuǎn)一圈
  62.                 disp2();                //狀態(tài)2 LED逆時針轉(zhuǎn)一圈
  63.
  64.         }
  65. }
