查看: 25397|回復(fù): 23
51單片機(jī)智能調(diào)光臺燈電路原理圖+程序設(shè)計
1.功能介紹
      智能臺燈可分成自動和手動兩種模式。在自動模式下,臺燈能根據(jù)環(huán)境光的亮暗與人是否被臺燈所檢測到(人是否在)來自動開啟臺燈。當(dāng)人被微機(jī)檢測到,環(huán)境光又達(dá)到某個程度的時候(可以設(shè)定與調(diào)節(jié)),臺燈就會開啟。如果環(huán)境光沒有達(dá)到這個程度,臺燈不會開啟。當(dāng)人沒有被微機(jī)檢測到,無論多暗,臺燈也不會開。  手動模式是為了不習(xí)慣使用自動模式的人或是臺燈中的微機(jī)出故障等緊急情況時用的。在手動模式下,智能臺燈和普通臺燈是一樣使用的。
主要功能 :
(1)亮度不夠且有人靠近時臺燈自動亮;
(2)靠的太近會提醒坐姿不正(蜂鳴器)
(3)附近無人時臺燈自動熄滅(30秒)  時間可調(diào)
(4)根據(jù)環(huán)境亮度調(diào)節(jié)等亮度
(5)可手動調(diào)節(jié)臺燈亮度
(6)設(shè)定學(xué)習(xí)時間
2.硬件設(shè)計
(1)總體硬件設(shè)計
      整體硬件電路是以AT89C52單片機(jī)為控制核心,主要由熱釋電紅外傳感器,光敏電阻信號處理電路,提醒電路,燈光控制電路,故障報警電路等組成。單片機(jī)可將熱釋電紅外傳感器檢測到的人體輻射紅外信號及光強(qiáng)信號的模擬量轉(zhuǎn)換成數(shù)字量。
(2)LED驅(qū)動電路
      LED驅(qū)動電路采用3路串聯(lián)、每路4顆的LED燈,使用三極管S8050來控制LED燈的亮滅。在軟件上采用PWM控制方式,以此達(dá)到控制LED燈的亮度。
(3)光敏感應(yīng)電路
       對于臺燈亮度的感應(yīng)采用了光敏電阻,利用光敏電阻的阻值隨著亮度的改變而改變,電阻值的改變會改變光敏電阻上的電壓值。這時,通過AD轉(zhuǎn)換器采集電壓,轉(zhuǎn)換成相應(yīng)的光強(qiáng)數(shù)據(jù)傳輸給單片機(jī)。
(4)人體感應(yīng)電路
      人體感應(yīng)電路采用了HC-SR501基于紅外線技術(shù)的數(shù)字傳感器。當(dāng)傳感器感應(yīng)到人體時,傳感器IO引腳輸出高電平;當(dāng)無人體時,傳感器輸出低電平。
(5)紅外接近傳感器
       紅外接近傳感器采用了E18- D80NK數(shù)字型傳感器,檢測到目標(biāo)是低電平輸出,正常狀態(tài)是高電平輸出;此傳感器的功能為檢測用戶是否坐于臺燈前。
3.軟件設(shè)計
(1)數(shù)碼管驅(qū)動程序
  1. #define DUAN P0                                  //數(shù)碼管段位
  2. sbit W0=P2^7;                //數(shù)碼管位端
  3. sbit W1=P2^6;
  4. sbit W2=P2^5;
  5. sbit W3=P2^4;
  6. /**********************************************************************
  7. * 名稱 : display();
  8. * 功能 : 數(shù)碼管顯示
  9. * 輸入 : 無
  10. * 輸出 : 無
  11. ***********************************************************************/
  12. void display()
  13. {
  14.         if(flag_set==0)                           //正常模式下
  15.         {
  16.                 DUAN=tab[min/10];           //送入段碼,秒數(shù)高位
  17.                 W0=0;                                   //打開位地址
  18.                 delay(1);                           //小延時
  19.                 W0=1;                                   //關(guān)閉位地址
  20.                 DUAN=tab_dian[min%10]; //送入段碼,秒數(shù)低位
  21.                 W1=0;
  22.                 delay(1);
  23.                 W1=1;
  24.                 DUAN=tab[sec/10];           //送入段碼,分鐘數(shù)高位
  25.                 W2=0;
  26.                 delay(1);
  27.                 W2=1;
  28.                 DUAN=tab[sec%10];           //送入段碼,分鐘數(shù)高位
  29.                 W3=0;
  30.                 delay(1);
  31.                 W3=1;
  32.         }
  33.         else if(flag_set==1)           //設(shè)置模式下閃爍相應(yīng)位
  34.         {
  35.                 if(ss==1)                           //閃爍標(biāo)志  ss=1 正常顯示
  36.                 {
  37.                         DUAN=~tab[min/10];
  38.                         W0=0;
  39.                         delay(1);
  40.                         W0=1;
  41.                         DUAN=~tab_dian[min%10];
  42.                         W1=0;
  43.                         delay(1);
  44.                         W1=1;
  45.                 }
  46.                 else                                   //閃爍標(biāo)志  ss=0 熄滅相應(yīng)位 達(dá)到閃爍效果         ss在定時器里500ms取反一次
  47.                 {
  48.                         DUAN=~tab[10];           //
  49.                         W0=0;
  50.                         delay(1);
  51.                         W0=1;
  52.                         DUAN=~tab_dian[10];
  53.                         W1=0;
  54.                         delay(1);
  55.                         W1=1;
  56.                 }
  57.                 DUAN=~tab[sec/10];
  58.                 W2=0;
  59.                 delay(1);
  60.                 W2=1;
  61.                 DUAN=~tab[sec%10];
  62.                 W3=0;
  63.                 delay(1);
  64.                 W3=1;
  65.         }
  66.         else
  67.         {
  68.                 DUAN=~tab[min/10];
  69.                 W0=0;
  70.                 delay(1);
  71.                 W0=1;
  72.                 DUAN=~tab_dian[min%10];
  73.                 W1=0;
  74.                 delay(1);
  75.                 W1=1;
  76.                 if(ss==1)
  77.                 {
  78.                         DUAN=~tab[sec/10];
  79.                         W2=0;
  80.                         delay(1);
  81.                         W2=1;
  82.                         DUAN=~tab[sec%10];
  83.                         W3=0;
  84.                         delay(1);
  85.                         W3=1;
  86.                 }
  87.                 else
  88.                 {
  89.                         DUAN=~tab[10];
  90.                         W2=0;
  91.                         delay(1);
  92.                         W2=1;
  93.                         DUAN=~tab[10];
  94.                         W3=0;
  95.                         delay(1);
  96.                         W3=1;
  97.                 }
  98.         }
  99. }
(2)按鍵驅(qū)動程序
  1.     sbit change= P2^3;        //自動模式切換按鍵
  2.     sbit set = P2^2;        //設(shè)置按鍵
  3.     sbit add = P2^1;        //加按鍵
  4.     sbit sub = P2^0;        //減按鍵
  5.     /**********************************************************************
  6.     * 名稱 : KEY();
  7.     * 功能 : 按鍵控制
  8.     * 輸入 : 無
  9.     * 輸出 : 無
  10.     ***********************************************************************/
  11.     void KEY()
  12.     {
  13.             uint lum_mean,lum_all;
  14.             uchar b,c;
  15.             if(change==0)                                  //自動切換按鍵按下
  16.             {
  17.                     delay(10);                                  //去抖
  18.                     if(change==0)                          //再次判斷按鍵按下
  19.                     {
  20.                             buzz=0;                                  //蜂鳴器鳴響
  21.                             flag_auto=!flag_auto; //自動模式標(biāo)志位取反
  22.                             if(flag_auto==1)          //當(dāng)切換到手動模式時  首先將LED發(fā)光比例PWM設(shè)置在50%
  23.                             scale=20;
  24.                     }
  25.                     while(!change) display();buzz=1; //等待按鍵釋放  松開按鍵后關(guān)閉蜂鳴器、刷新顯示
  26.             }
  27.             if(jiejin==0&&flag_jiejin==1) //接近傳感器檢測到障礙時  開啟報警
  28.             {
  29.                     buzz=0;
  30.                     flag_jiejin=0;
  31.             }
  32.             if(jiejin!=flag_jiejin)              //接近傳感器檢測不到障礙時  關(guān)閉報警
  33.             {
  34.                     buzz=1;
  35.                     flag_jiejin=1;
  36.             }
  37.             if(set==0)                                      //設(shè)置鍵按下時
  38.             {
  39.                     delay(10);
  40.                     if(set==0)
  41.                     {
  42.                             buzz=0;
  43.                             flag_set++;                          //設(shè)置變量++
  44.                             if(flag_set==3)                  //加到3時回復(fù)回正常模式
  45.                             flag_set=0;
  46.                             flag_bs=0;                          //按下設(shè)置 關(guān)閉報警
  47.                     }
  48.                     while(!set) display(); buzz=1;//等待按鍵釋放  松開按鍵后關(guān)閉蜂鳴器、刷新顯示
  49.             }
  50.             if(flag_set==1)                                          //加鍵按鍵只有在設(shè)置狀態(tài)(flag_set!=0)時按下才有效          調(diào)分
  51.             {
  52.                     if(add==0)                                          //加按鍵按下時
  53.                     {
  54.                             delay(10);                                  //消抖
  55.                             if(add==0)
  56.                             {
  57.                                     buzz=0;                                  //蜂鳴器響
  58.                                     min++;                                  //分++
  59.                                     if(min>=60)
  60.                                     min=0;
  61.                             }
  62.                             while(!add) display(); buzz=1;         //等待按鍵釋放  松開按鍵后關(guān)閉蜂鳴器、刷新顯示
  63.                     }
  64.                     if(sub==0)                                          //減按鍵按下時
  65.                     {
  66.                             delay(10);                                  //消抖
  67.                             if(sub==0)
  68.                             {
  69.                                     buzz=0;                                  //蜂鳴器響
  70.                                     min--;                                  //分--
  71.                                     if(min>0)
  72.                                     min=59;
  73.                             }
  74.                             while(!sub) display(); buzz=1;         //等待按鍵釋放  松開按鍵后關(guān)閉蜂鳴器、刷新顯示
  75.                     }
  76.             }
  77.             if(flag_set==2)                                        //調(diào)秒
  78.             {
  79.                     if(add==0)                                        //加鍵按下
  80.                     {
  81.                             delay(10);                                //消抖
  82.                             if(add==0)
  83.                             {
  84.                                     buzz=0;                                //蜂鳴器響
  85.                                     sec++;                                //秒++
  86.                                     if(sec>=60)
  87.                                     sec=0;
  88.                             }
  89.                             while(!add) display(); buzz=1;          //等待按鍵釋放  松開按鍵后關(guān)閉蜂鳴器、刷新顯示
  90.                     }
  91.                     if(sub==0)                                         //減鍵按下
  92.                     {
  93.                             delay(10);
  94.                             if(sub==0)                                 //消抖
  95.                             {
  96.                                     buzz=0;                                 //蜂鳴器響
  97.                                     sec--;                                 //秒--
  98.                                     if(sec<0)
  99.                                     sec=59;
  100.                             }
  101.                             while(!sub) display();        buzz=1;          //等待按鍵釋放  松開按鍵后關(guān)閉蜂鳴器、刷新顯示
  102.                     }
  103.                     while(!sub);
  104.             }
  105.             if(flag_auto==0)                                        //自動模式
  106.             {
  107.                     if(flag_rsd==1)                                        //且有人在范圍內(nèi)時        環(huán)境發(fā)光強(qiáng)度控制燈光變化
  108.                     {
  109.                             for(b=0;b<49;b++)                         //將空數(shù)組tt[]內(nèi)數(shù)值整體左移一位
  110.                             {
  111.                                     tt[ b]=tt[b+1];                        //將后一數(shù)值放到前一位置
  112.                             }
  113.                             tt[49]=ADC0809();                        //將讀出的ad0809數(shù)值放入tt[49]
  114.                             for(c=0;c<50;c++)                        //將tt[]內(nèi)數(shù)值相加
  115.                             {
  116.                                     lum_all=lum_all+tt[c];
  117.                             }
  118.                             lum_mean=lum_all/50;                //將總數(shù)/50取出平均值
  119.     //                        lum_all=0;                                        //將總數(shù)清零
  120.                             if(lum_mean<=30) scale=1;                           //判斷取出平均值大小  小于30  發(fā)光強(qiáng)度0%
  121.                             else if(lum_mean>=150) scale=41;           //大于150  發(fā)光強(qiáng)度100%
  122.                             else scale=((lum_mean-30)/3)+1;                   //其他值時將其計算得到發(fā)光強(qiáng)度 (計算目的是為了得到一個1-41之間的數(shù)值 控制燈光變化)
  123.                     }
  124.                     else
  125.                     scale=1;                                         //沒有人在范圍內(nèi)時 將燈光亮度調(diào)至0%
  126.             }
  127.             else                                                           //手動模式下
  128.             {
  129.                     if(flag_set==0)                                 //正常模式下
  130.                     {
  131.                             if(add==0)                                 //加鍵按下
  132.                             {
  133.                                     delay(10);
  134.                                     if(add==0)
  135.                                     {
  136.                                     //        buzz=0;           //蜂鳴器響
  137.                                             scale++;                  //燈光比例++
  138.                                             if(scale>=41)
  139.                                             scale=41;
  140.                                             display();
  141.                                     }
  142.                             //        while(!add) display();        buzz=1;
  143.                             }
  144.                             if(sub==0)                                  //減鍵按下時
  145.                             {
  146.                                     delay(10);
  147.                                     if(sub==0)
  148.                                     {
  149.                                     //        buzz=0;                           //蜂鳴器響
  150.                                             scale--;                   //燈光比例--
  151.                                             if(scale>1)
  152.                                             scale=1;
  153.                                             display();
  154.                                     }
  155.                     //                while(!sub) display(); buzz=1;
  156.                             }
  157.                     }
  158.             }
  159.     }
(3)ADC控制程序
  1. #define Data_ADC0809 P1
  2. //ADC0809 控制引腳定義
  3. sbit ST=P3^1;
  4. sbit EOC=P3^2;
  5. sbit OE=P3^3;
  6. extern uchar ADC0809();           //函數(shù)聲明
  7. /**********************************************************************
  8. * 名稱 : ADC0809();
  9. * 功能 : ADC0809把模擬量轉(zhuǎn)化為八位數(shù)字量
  10. * 輸入 : 無
  11. * 輸出 : 無
  12. ***********************************************************************/
  13. uchar ADC0809()
  14. {
  15.         uchar temp_=0x00;
  16.         OE=0;                 //初始化高阻態(tài)           轉(zhuǎn)化初始化   低電平,禁止輸出允許
  17.         ST=0;
  18.         ST=1;                 //上升沿 清零
  19.         ST=0;                 //下降沿 開始轉(zhuǎn)換
  20.         while(EOC==0);            //外部中斷 等待AD轉(zhuǎn)換結(jié)束        EOC為1時AD轉(zhuǎn)換結(jié)束跳出
  21.         OE=1;                                  //高電平,輸出允許
  22.         temp_=Data_ADC0809;        //讀取轉(zhuǎn)換的AD值
  23.         OE=0;                                //低電平,禁止輸出允許
  24.         return temp_;                //返回ADC讀取值
  25. }
(4)LED亮度控制程序
  1. //管腳聲明
  2. sbit LED = P3^4;        //PWM輸出
  3. sbit change= P2^3;        //自動模式切換按鍵
  4. sbit rsd = P3^6;    //熱釋電
  5. sbit jiejin=P3^5;   //接近開關(guān)
  6. sbit buzz=P3^7;     //蜂鳴器報警電路
  8. * 名稱 : init();
  9. * 功能 : 初始化定時器
  10. * 輸入 : 無
  11. * 輸出 : 無
  13. void init()
  14. {
  15.         TMOD=0x11;           //工作方式1
  16.         TH1=0x3c;
  17.         TL1=0xb0;           //T1賦初值50ms
  18.         TH0=0xff;
  19.         TL0=0xe7;           //T0賦初值25us
  20.         ET0=1;
  21.         ET1=1;                   //打開中斷允許開關(guān)
  22.         EA=1;                   //中斷總開關(guān)
  23.         TR0=1;                   //開定時器0 開關(guān)
  24.         TR1=0;                   //關(guān)定時器0 開關(guān)
  25. }
  26. /**********************************************************************
  27. * 名稱 : void time0() interrupt 1
  28. * 功能 : 定時器T0 中斷服務(wù)函數(shù):PWM脈沖發(fā)生函數(shù)
  29. * 輸入 : 無
  30. * 輸出 : 無
  31. ***********************************************************************/
  32. void time0() interrupt 1
  33. {
  34.         uchar n;
  35.         TH0=0xff;
  36.         TL0=0xe7;                 //重新賦初值
  37.         n++;                         //每25us  n++
  38.         if(n>scale)                 //n<設(shè)置比例時,打開燈
  39.         {
  40.                 LED=1;
  41.         }
  42.         else if(n<=scale)//n大于等于設(shè)置比例時 關(guān)閉燈
  43.         {
  44.                 LED=0;
  45.         }
  46.         if(n==40)                 //n==40  :25us*40=1ms   1kHZ
  47.         {
  48.                 n=0;                 //n=0
  49.         }
  50.         else ;
  51. }
  52. /**********************************************************************
  53. * 名稱 : void time1() interrupt 3
  54. * 功能 : 定時器T1 中斷服務(wù)函數(shù):計時和閃爍控制          紅外熱釋
  55. * 輸入 : 無
  56. * 輸出 : 無
  57. ***********************************************************************/
  58. void time1() interrupt 3
  59. {
  60.         uchar m;
  61.         TH1=0x3c;
  62.         TL1=0xb0;                 //重新賦初值
  63.         m++;                         //50ms  m++
  64.         if((m==10||m==20)&&flag_set!=0)          //每過500ms  并且 在設(shè)置狀態(tài)時
  65.         {
  66.                 ss=!ss;                                                  //閃爍變量取反
  67.         }
  68.         if(m==20)                                                  //到達(dá)1s時
  69.         {
  70.                 m=0;                                                  //m=0
  71.                 if(rsd==0)                                          //熱釋電無信號時
  72.                 rsd_sec++;                                          //熱釋電計時秒++
  73.                 if(rsd_sec<=30&&rsd==1)                  //熱釋電計時秒小于等于30 并且 熱釋電有信號時
  74.                 {
  75.                         rsd_sec=0;                                  //將熱釋電秒清零
  76.                         flag_rsd=1;                                  //標(biāo)志位置1 控制AD0809采集數(shù)值 調(diào)節(jié)燈光亮度
  77.                 }
  78.                 else if(rsd_sec>30&&rsd==0)          //熱釋電計時秒大于30 并且 熱釋電無信號時
  79.                 {
  80.                         flag_rsd=0;                                  //標(biāo)志位置0 停止ad0809轉(zhuǎn)換 關(guān)閉燈光
  81.                         rsd_sec=0;                                  //熱釋電計時秒清零
  82.                 }
  83.                 if(flag_set==0&&flag_bs==0&&((min+sec)!=0))                 //正常模式下&&未報警&&定時時間不為零時
  84.                 {
  85.                         sec--;
  86.                         if(sec<0)        //定時秒--  小于0時
  87.                         {
  88.                                 sec=59;        //復(fù)位到59秒
  89.                                 min--;        //分--
  90.                         }
  91.                         if(min<=0&&sec==0)                                                         //分和秒都減到零時
  92.                         {
  93.                                 min=0;
  94.                                 flag_bs=1;
  95.                                 buzz=0;        //蜂鳴器報警提示時間到
  96.                         }
  97.                 }
  98. //                else buzz=1;
  99.         }
  100. }
(5)主函數(shù)
  1. /**********************************************************************
  2. * 名稱 : main();
  3. * 功能 : 主函數(shù)
  4. * 輸入 : 無
  5. * 輸出 : 無
  6. ***********************************************************************/
  7. void main()
  8. {
  9.         init();                  //調(diào)用初始化函數(shù)
  10.         flag_auto=1;  //初始化手動模式
  11.         rsd=0;                  //熱釋電引腳置低(有信號時時高電平)
  12.         delay(500);          //延時500ms后開機(jī)
  13.         while(1)          //大循環(huán)
  14.         {
  15.                 KEY();                 //調(diào)用按鍵函數(shù)
  16.                 display();         //調(diào)用顯示函數(shù)
  17.         }
  18. }
源碼+AD電路圖資料51hei下載地址:
智能臺燈.rar (244.17 KB, 下載次數(shù): 529)
參與人數(shù) 2黑幣 +60 收起 理由
a1075511750 + 10 很好
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏39 分享淘帖 頂10 踩
ID:110278 發(fā)表于 2019-3-25 10:09 | 只看該作者
很不錯的設(shè)計
ID:487422 發(fā)表于 2019-4-2 15:13 | 只看該作者
太強(qiáng)了,我找這個找好久,一直在思考怎么加學(xué)習(xí)時間功能
ID:497335 發(fā)表于 2019-5-8 14:03 來自觸屏版 | 只看該作者
想要仿真圖
ID:532850 發(fā)表于 2019-5-11 01:05 | 只看該作者
能請教下lum_mean平均數(shù)為什么是all除以50得到的?這個50怎么來的?謝謝
ID:546802 發(fā)表于 2019-5-25 20:42 | 只看該作者
這個和不錯
ID:548584 發(fā)表于 2019-5-27 17:57 | 只看該作者
ljx944848837 發(fā)表于 2019-4-2 15:13
你下載了沒?
ID:579808 發(fā)表于 2019-7-17 20:22 | 只看該作者
為什么仿真不出來
ID:651341 發(fā)表于 2019-12-8 12:15 | 只看該作者
程序怎么有好多錯誤
ID:676283 發(fā)表于 2019-12-29 18:15 | 只看該作者
這個壓縮包里面都有哪些內(nèi)容呢
ID:65956 發(fā)表于 2019-12-30 09:05 | 只看該作者
根據(jù)你提供的原理來看,可省去檢測光敏的芯片,用MCU自身的ADC功能代替就行了
ID:758116 發(fā)表于 2020-5-22 18:05 | 只看該作者
有仿真嗎?
ID:781931 發(fā)表于 2020-6-18 11:27 | 只看該作者
樓主的東西很有用 真好
ID:785330 發(fā)表于 2020-6-21 11:54 | 只看該作者
很nice,謝了大佬
ID:797466 發(fā)表于 2020-8-11 20:26 來自觸屏版 | 只看該作者
兩個USB借口都是什么作用的
ID:797466 發(fā)表于 2020-8-11 20:33 來自觸屏版 | 只看該作者
小YY嘿 發(fā)表于 2019-5-27 17:57
你下載了沒?
小哥哥能加加好友問幾個問題嗎?
ID:846087 發(fā)表于 2020-11-25 22:38 | 只看該作者
仿真在哪里
ID:733976 發(fā)表于 2020-12-18 15:45 | 只看該作者
樓主的東西很有用 真好
ID:712560 發(fā)表于 2021-3-30 18:38 | 只看該作者
很好的貼子,正在學(xué)數(shù)碼管
正在學(xué)數(shù)碼管顯示,很不錯
ID:97678 發(fā)表于 2021-3-31 08:22 | 只看該作者
這么強(qiáng)大的功能! 學(xué)習(xí)一下!
ID:92810 發(fā)表于 2021-6-8 16:44 | 只看該作者
謝謝樓主分享了,先下載寫來學(xué)習(xí)
ID:935260 發(fā)表于 2021-6-9 10:14 | 只看該作者
aking991 發(fā)表于 2019-12-30 09:05
問題是一般的51沒有啊,STC的可能有
ID:942388 發(fā)表于 2021-6-22 13:26 來自觸屏版 | 只看該作者
gemxie 發(fā)表于 2021-6-8 16:44
請問這個壓縮包怎么下載
