最近開發(fā)的一個小項目需要支持藍(lán)牙在線升級,今天便詳細(xì)地了解一番。藍(lán)牙在線升級的方式,流程如圖
2019-3-24 12:06 上傳
流程解釋:產(chǎn)品的最新程序放在云端的服務(wù)器上,并將程序更新的提醒通過手機(jī)APP推送給用戶,當(dāng)用戶點擊程序更新時,APP將程序下載至手機(jī)上,并通過藍(lán)牙傳輸?shù)絊TM32上,這時單片機(jī)解析到的指令為程序更新,便觸發(fā)IAP在線刷新程序。
要實現(xiàn)這一功能,必須通過單片機(jī)的串口IAP在線升級功能。 1.什么是IAP?
IAP(In Application Programming)即在應(yīng)用編程,IAP 是用戶自己的程序在運(yùn)行過程中對User Flash 的部分區(qū)域進(jìn)行燒寫,目的是為了在產(chǎn)品發(fā)布后可以方便地通過預(yù)留的通信口對產(chǎn)品中的固件程序進(jìn)行更新升級。
所以要實現(xiàn)IAP功能,固件程序須分為兩個代碼,即引導(dǎo)程序(BootLoader)和用戶程序(APP)。 1.引導(dǎo)程序(BootLoader):只執(zhí)行串口數(shù)據(jù)的接收、燒寫程序并將程序執(zhí)行地址跳轉(zhuǎn)至用戶程序段(此代碼只能通過JTAG或SWD燒寫) 2.用戶程序(APP):執(zhí)行用戶所要實現(xiàn)的程序(此代碼通過串口接收,IAP燒寫入單片機(jī)flash中)
2.STM32程序的啟動方式
為什么能將程序分成兩個程序分別下載,要理解這個,我們有必要了解一下STM32的啟動方式,因為我用的是STM32F103C8T6,所以就以這個型號為例: STM32上電或者復(fù)位后,代碼區(qū)始終從0x00000000開始,三種啟動模式其實就是將各自存儲空間的地址映射到0x00000000中。其啟動模式由BOOT0和BOOT1引腳的電平高低來控制。
2019-3-24 12:06 上傳
1、BOOT1=x BOOT0=0:從Flash啟動,將主Flash地址0x08000000映射到0x00000000,這樣代碼啟動之后就相當(dāng)于從0x08000000開始,這是正常的工作模式。 2、BOOT1=0 BOOT0=1:從系統(tǒng)存儲器啟動。首先控制BOOT0 BOOT1管腳,復(fù)位后,STM32與上述兩種方式類似,從系統(tǒng)存儲器地址0x1FFF F000開始執(zhí)行代碼,這種模式啟動的程序功能由廠家設(shè)置。 3、BOOT1=1 BOOT0=1:從RAM啟動,將RAM地址0x20000000映射到0x00000000,這樣代碼啟動之后就相當(dāng)于從0x20000000開始,這種模式可以用于調(diào)試。 這里,我默認(rèn)使用的模式是主閃存控制器啟動,也就是從Flash啟動。
3. Flash在STM32內(nèi)存空間的定義
STM32單片機(jī)內(nèi)存空間有明確的定義,
2019-3-24 12:06 上傳
查看STM32F103C8T6可知,其Flash是分配在空間從0x0800 0000到0x0801FFFF,最大的空間為127KByte。所以在主閃存控制器啟動模式下,STM32一上電,單片機(jī)先將0x0800 0000映射到代碼區(qū),然后從0x0800 0000開始執(zhí)行程序。 在進(jìn)入main函數(shù)前,單片機(jī)還做了以下處理(不需要自己編寫代碼,由單片機(jī)內(nèi)部自動執(zhí)行)
2019-3-24 12:06 上傳
Cortex-M3上電后來到復(fù)位中斷(已將前4個字節(jié)的值存入MSP堆棧指針),轉(zhuǎn)到__main標(biāo)號,完成RW段的移動、ZI段的初始化,建立堆棧,初始化庫函數(shù),然后跳轉(zhuǎn)到main函數(shù),自此就開始執(zhí)行我們編寫的C程序。
4.引導(dǎo)程序和用戶程序內(nèi)存空間的劃分
我們知道,單片機(jī)默認(rèn)是從0x0800 0000開始執(zhí)行的,其過程:
2019-3-24 12:06 上傳
1.STM32 在復(fù)位后,先從 0X08000004 地址取出復(fù)位中斷向量的地址,并跳轉(zhuǎn)到復(fù)位中斷服務(wù)程序,如圖標(biāo)號①所示; 2.在復(fù)位中斷服務(wù)程序執(zhí)行完之后,會跳轉(zhuǎn)到我們的main 函數(shù),如圖標(biāo)號②所示; 3.而我們的 main 函數(shù)一般都是一個死循環(huán),在 main 函數(shù)執(zhí)行過程中,如果收到中斷請求(發(fā)生重中斷),此時 STM32 強(qiáng)制將 PC 指針指回中斷向量表處,如圖標(biāo)號③所示; 4.然后,根據(jù)中斷源進(jìn)入相應(yīng)的中斷服務(wù)程序,如圖標(biāo)號④所示; 5.在執(zhí)行完中斷服務(wù)程序以后,程序再次返回 main 函數(shù)執(zhí)行,如圖標(biāo)號⑤所示。
2019-3-24 12:06 上傳
我們將FLash的內(nèi)存空間分為引導(dǎo)程序和用戶程序,其0x0800 0000~0x0800 2000,8KByte的空間作為BootLoader,將0x0800 2000 ~0x0801 FFFF,共120KByte作為用戶空間(STM32F103C8T6實際只有64KByteFlash,用戶空間為56KByte)。
通過此種方式后,STM32執(zhí)行程序的流程變?yōu)椋?/font>
2019-3-24 12:06 上傳
1.STM32 復(fù)位后,還是從 0X08000004 地址取出復(fù)位中斷向量的地址,并跳轉(zhuǎn)到復(fù)位中斷服務(wù)程序,在運(yùn)行完復(fù)位中斷服務(wù)程序之后跳轉(zhuǎn)到 IAP 的 main 函數(shù),如圖標(biāo)號①所示。 2.此部分同圖 47.1.1 一樣;在執(zhí)行完 IAP 以后(即將新的 APP 代碼寫入 STM32的 FLASH,灰底部分。 3.新程序的復(fù)位中斷向量起始地址為 0X08000004+N+M),跳轉(zhuǎn)至新寫入程序的復(fù)位向量表,取出新程序的復(fù)位中斷向量的地址,并跳轉(zhuǎn)執(zhí)行新程序的復(fù)位中斷服務(wù)程序,隨后跳轉(zhuǎn)至新程序的 main 函數(shù),如圖標(biāo)號②和③所示, 4.同樣 main 函數(shù)為一個死循環(huán),并且注意到此時 STM32 的 FLASH,在不同位置上,共有兩個中斷向量表。
5.引導(dǎo)程序的設(shè)計 (1)首先,實現(xiàn)串口中斷函數(shù),藍(lán)牙通過串口將數(shù)據(jù)傳輸?shù)絾纹瑱C(jī)上,因為STM32F103C8T6的RAM只有8KByte,所以上位機(jī)每次發(fā)送的數(shù)據(jù)為1KByte,單片機(jī)燒寫完后再發(fā)送下1KByte數(shù)據(jù)。
extern uint8_t usart_buf[1024+8]; //數(shù)據(jù)長度(2B) 數(shù)據(jù)(1KB) 序號(2B) [CRC(4B)] extern uint16_t buf_cnt; extern uint8_t bootStatus;
void USART1_IRQHandler(void) { uint8_t temp = 0; if( (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) ) { temp = (uint8_t)USART_ReceiveData(USART1); if(++buf_cnt < (1024+8) && ((buf_cnt & 0x8000) != 0x8000)) { usart_buf[buf_cnt - 1] = temp; } else buf_cnt |= 0x8000; } } (2)在main函數(shù)中,對接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行判斷
if(flag) //是否串口是否有接收到數(shù)據(jù) { printf("開始更新固件r\n"); // 判斷APP程序的起始地址是否為0X08XXXXXX if(((*(vu32*)(0X20001000+4))&0xFF000000)==0x08000000) { iap_write_appbin(FLASH_APP1_ADDR,USART_RX_BUF,applenth);//更新FLASHFLASH代碼 printf("固件更新成功\r\n"); } else { printf("非固件程序\r\n"); } flag = 0; }
(3)如果檢測到APP程序,進(jìn)入FLASH燒寫函數(shù)
// 從addr起燒錄程序 void Iap_Write(uint32_t addr) { uint16_t temp = 0; uint16_t data_size = 0; //燒錄大小 uint16_t data_len = 0; //數(shù)據(jù)長度 uint16_t index = 0; //數(shù)據(jù)塊索引 uint32_t addr_now = addr; //寫入地址 uint8_t data_write[1024] = {0};//數(shù)據(jù)緩沖 //準(zhǔn)備燒錄,數(shù)據(jù)大小為1K while(1) { while((buf_cnt & 0x8000) == 0);//等待數(shù)據(jù)接收完畢 //解析數(shù)據(jù) data_len = (uint16_t)usart_buf[1] << 8 | usart_buf[0];//獲取data有效長度 for(temp = 2; temp < data_len + 2; temp++)//從第二位開始拷貝數(shù)據(jù) { data_write[temp - 2] = usart_buf[temp]; } index = usart_buf[1024 + 3] << 8 + usart_buf[1024 + 2];//獲取索引 //開始寫數(shù)據(jù) if(data_len < 1024)//寫入剩下的數(shù)據(jù) { if(data_len % 2 != 0)data_len += 1; STMFLASH_Write(addr_now, (uint16_t *)data_write, data_len / 2);// data_size += 1; STMFLASH_Write(IAP_INFO, &data_len, 1); putString("OK\n"); break; } else { STMFLASH_Write(addr_now, (uint16_t*)data_write, data_len / 2); data_size += 1; addr_now += 1024;//下一個1K buf_cnt = 0; for(temp = 0; temp < USART_BUF_SIZE; temp++) usart_buf[temp] = 0; putString("Next\n"); } }//燒錄完成 //清空串口緩存 buf_cnt = 0; for(temp = 0; temp < USART_BUF_SIZE; temp++)usart_buf[temp] = 0; }
(4)燒錄好APP程序后,引導(dǎo)程序?qū)C指針地址指向APP程序的起始地址,即0x0800 2000;要對PC指針進(jìn)行操作,需使用MSR匯編指令來操作。
//設(shè)置棧頂?shù)刂?/font> //addr:棧頂?shù)刂?/font> __asm void MSR_MSP(u32 addr) { MSR MSP, r0 //set Main Stack value BX r14 }
然后執(zhí)行PC指針跳轉(zhuǎn)函數(shù)
void Iap_load(uint32_t addr) { if(((*(vu32*)addr) & 0x2FFE0000) == 0x20000000) { jump = (iapfun) *(vu32*)(addr + 4);//強(qiáng)制轉(zhuǎn)化為函數(shù) MSR_MSP(*(vu32*)addr); jump(); } else { printf("Error\n"); while(1); } }
(5)最后,main函數(shù)的實現(xiàn)就很簡單了,以輪詢的方式讀取串口數(shù)據(jù),然后燒寫FLASH,最后跳轉(zhuǎn)至APP程序
while(1) { while((readBootTime() != 0) && (flag == 0))//以輪詢的方式讀取串口 { if(Iap_wait() == 8) { USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); flag = 1; } } if(flag) { IAP_WRITE(); flag = 0; } else IAP_LOAD(); //跳轉(zhuǎn)至APP程序 }
6.用戶程序APP的實現(xiàn)
用戶程序?qū)崿F(xiàn)比較簡單,只需要對地址進(jìn)行設(shè)計一下就可以,所以我就使用點亮LED來作為APP程序
2019-3-24 12:06 上傳
圖中 IROM1 的起始地址(Start)一般為 0X08000000,大小(Size)為 0X10000,即從 0X08000000 開始的64K 空間為我們的程序存儲(因為我們STM32F103C8T6 的 FLASH大小是 64K)。而圖中,我們設(shè)置起始地址(Start)為 0X0800 2000,即偏移量為 0X2000字節(jié)),因而,留給 APP 用的 FLASH 空間(Size)只有0X8000(56K 字節(jié))大小了。設(shè)置好 Start 和 Szie,就完成 APP 程序的起始地址設(shè)置。
(2) 設(shè)置APP程序的中斷向量表的偏移量 在 systemInit 函數(shù)中的,設(shè)置中斷向量表的偏移量
SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x2000;
以上設(shè)置完成之后,點擊rebuild按鈕重新編譯,生成LED.hex (3)生成APP程序bin文件 我們通過 MDK 自帶的格式轉(zhuǎn)換工具 fromelf.exe,來實現(xiàn).axf 文件到.bin 文件的轉(zhuǎn)換。該工具在 MDK 的安裝目錄\ARM\BIN40 文件夾里面
2019-3-24 12:06 上傳
我們就可以在 MDK 編譯成功之后,調(diào)用 fromelf.exe,根據(jù)當(dāng)前工程的 LED.axf,生成一個 LED.bin 的文件。
7.APP程序的藍(lán)牙在線升級
由于公司云端服務(wù)器還沒搭好,我就先自己的電腦藍(lán)牙與產(chǎn)品藍(lán)牙連接,然后通過用QT寫的串口調(diào)試助手發(fā)送至STM32中,完成APP程序的升級。
2019-3-24 12:06 上傳
至此,基于藍(lán)牙的STM32 IAP在線升級就完成了!
