查看: 4372|回復: 12
單片機流水燈程序 為啥我delay()中的時間越大閃的越快?問題出在哪里了
ID:497309 發(fā)表于 2019-3-24 16:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
int xhld;
sbit fmq=P2^3;
void delay(char);
   xhld=0xfe;
   P1=xhld;
       xhld=_cror_(xhld,1);
   delay(300);
   P1=xhld;
void delay(char z)
char x,y;
for(x=800;x>0;x--)
  for(y=z;y>0;y--);
流水燈程序 為啥我delay()中的時間越大閃的越快?問題出在哪里了。
ID:337069 發(fā)表于 2019-3-24 22:10 | 只看該作者
char最大127
ID:94031 發(fā)表于 2019-3-24 22:39 | 只看該作者
注意你的延時變量是char,最大255,你卻賦值300,如果你延時變量改為int就正常了。
ID:234075 發(fā)表于 2019-3-24 23:30 | 只看該作者
數(shù)據(jù)類型定義錯誤!你函數(shù)里面定義的x、y、z變量都是char型數(shù)據(jù)變量,char型數(shù)據(jù)變量范圍是-128 ~ +127,而你的delay(300);和for(x=800;x>0;x--)語句對z和x的賦值,y的引用都超出了變量定義的范圍。
舉例說明:
假如定義了char數(shù)據(jù)類型變量x,而你賦值x=128時,實際上x=-127;x=129時,實際上x=-126...以此類推,帶入你的delay()中你就明白了
ID:370075 發(fā)表于 2019-3-25 09:57 | 只看該作者
char最大255
ID:345680 發(fā)表于 2019-3-25 10:24 | 只看該作者
溢出了,你應該用int
ID:142059 發(fā)表于 2019-3-25 10:33 來自觸屏版 | 只看該作者
把你delay函數(shù)里的char全部改成int
ID:423511 發(fā)表于 2019-3-25 12:59 | 只看該作者
改成int或long  int
ID:497951 發(fā)表于 2019-3-25 16:10 | 只看該作者
無字符變量的char溢出,提倡用unsigned int(無字符變量整型),代碼運行長。
ID:479212 發(fā)表于 2019-3-25 19:55 | 只看該作者
char最大255 改成int或long  int
ID:466164 發(fā)表于 2019-3-26 22:04 | 只看該作者
char最大-128 ~ +127
說白了溢出就是0,延時0,自然很快啦。
ID:416287 發(fā)表于 2019-3-27 18:34 | 只看該作者
800大于char的值  一般大于125 用unsigned int   像數(shù)組這樣的長度可以用char
ID:499421 發(fā)表于 2019-3-27 20:34 | 只看該作者
你用字符型會不會是轉化為asc
Powered by 單片機教程網
