查看: 2688|回復(fù): 9
大神們幫我看一下,我這單片機數(shù)碼管為啥總是顯示不對?
ID:288012 發(fā)表于 2019-3-24 17:01 來自手機 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
我用的是單片機連接兩個鎖存器74hc573,分別控制斷選和位選,想在第二位顯示個零,編程如圖一,然后顯示是圖二,可知是高電平有效,然后我進(jìn)行修改,編程如圖三,顯示如圖四,為啥不對呢,怎么弄也不對,我這畫的電路也沒問題。!
3f 20190324164237.png (51.09 KB, 下載次數(shù): 39)
3fc 20190324164301.png (130.37 KB, 下載次數(shù): 33)
c0c 20190324164149.png (55.06 KB, 下載次數(shù): 24)
c0 20190324164113.png (128 KB, 下載次數(shù): 25)
ID:451718 發(fā)表于 2019-3-27 08:55 | 只看該作者
while(1)就是為了控制程序程序不要亂跑。 在有操作系統(tǒng)的C語言運用中,一個程序完結(jié),一般都是執(zhí)行一個操作,或者提供一個服務(wù)。程序結(jié)構(gòu)一般都是從開始到結(jié)束。結(jié)束后,系統(tǒng)會釋放這個程序執(zhí)行時內(nèi)存,直到下次再被調(diào)用。程序的調(diào)用都是有操作系統(tǒng)來控制的。
但是51單片機中, 沒有操作系統(tǒng),所以必須要用一個死循環(huán)語句,把程序停留在最后的狀態(tài),或者用一個死循環(huán),讓程序不斷的重復(fù)執(zhí)行。
ID:288012 發(fā)表于 2019-3-25 17:06 來自手機 | 只看該作者
zhb2004xp 發(fā)表于 2019-3-24 23:13
你需要在main()主函數(shù)最后添加“while(1);”語句
你好,雖然解決了,但為什么要加個死循環(huán)呢,為什么點個燈就不需要呢,同樣都是這樣的控制方法
ID:451718 發(fā)表于 2019-3-25 14:08 | 只看該作者
如果是在真實環(huán)境下, 出現(xiàn)的問題可能又不一樣了。 這個proteus只能模擬出結(jié)果,并不能很好的模擬出過程。
ID:288012 發(fā)表于 2019-3-25 12:35 來自手機 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2019-3-25 08:40
把你的顯示碼取反顯示就對了。
你看嘛,顯示0時,只顯示中間一橫,就是共陽共陰的數(shù)碼管不同之處。
已經(jīng)解決了
ID:288012 發(fā)表于 2019-3-25 12:34 來自手機 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2019-3-24 23:20
上圖可看做數(shù)字 0
下圖看看做數(shù)字 6
已經(jīng)解決了,第一個說的是對的,謝謝啦
ID:288012 發(fā)表于 2019-3-25 09:31 來自手機 | 只看該作者
感謝大神,成了!
ID:164602 發(fā)表于 2019-3-25 08:40 | 只看該作者
把你的顯示碼取反顯示就對了。
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-24 23:20 | 只看該作者
上圖可看做數(shù)字 0
下圖看看做數(shù)字 6
是數(shù)碼管選錯了
ID:234075 發(fā)表于 2019-3-24 23:13 | 只看該作者
