查看: 1796|回復(fù): 4
單片機(jī)串口通信和數(shù)碼管顯示單獨(dú)運(yùn)行都沒問題,如何組合到一起?
ID:497360 發(fā)表于 2019-3-24 17:34 | 只看該作者 回帖獎勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
4位串行595數(shù)碼管顯示簡單的串口通信
123 132 213 231 312 321 這六個(gè)信號TTL通信輸入51單片機(jī)后顯示到4位串行595數(shù)碼管的程序如何寫?
串口通信和數(shù)碼管顯示的程序單獨(dú)運(yùn)行都沒問題。
關(guān)鍵是怎樣才能組合到一起用???
串口通信.zip
71.04 KB, 下載次數(shù): 10
4位串行595數(shù)碼管顯示.zip
25.64 KB, 下載次數(shù): 11
ID:497360 發(fā)表于 2019-3-24 17:35 | 只看該作者
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              串口通信實(shí)驗(yàn)        *
  3. 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)象:下載程序后打開串口調(diào)試助手,將波特率設(shè)置為4800,選擇發(fā)送的數(shù)據(jù)就可以顯示
  4.                         在串口助手上。
  5. 注意事項(xiàng):無。
  6. ***************************************************************************************/
  7. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機(jī)的一些特殊功能寄存器
  8. typedef unsigned int u16;          //對數(shù)據(jù)類型進(jìn)行聲明定義
  9. typedef unsigned char u8;
  10. /*******************************************************************************
  11. * 函數(shù)名         :UsartInit()
  12. * 函數(shù)功能                   :設(shè)置串口
  13. * 輸入           : 無
  14. * 輸出                  : 無
  15. *******************************************************************************/
  16. void UsartInit()
  17. {
  18.         SCON=0X50;                        //設(shè)置為工作方式1
  19.         TMOD=0X20;                        //設(shè)置計(jì)數(shù)器工作方式2
  20.         PCON=0X80;                        //波特率加倍
  21.         TH1=0XF3;                                //計(jì)數(shù)器初始值設(shè)置,注意波特率是4800的
  22.         TL1=0XF3;
  23.         ES=1;                                                //打開接收中斷
  24.         EA=1;                                                //打開總中斷
  25.         TR1=1;                                        //打開計(jì)數(shù)器
  26. }
  27. /*******************************************************************************
  28. * 函 數(shù) 名       : main
  29. * 函數(shù)功能                 : 主函數(shù)
  30. * 輸    入       : 無
  31. * 輸    出             : 無
  32. *******************************************************************************/
  33. void main()
  34. {
  35.         UsartInit();  //        串口初始化
  36.         while(1);
  37. }
  38. /*******************************************************************************
  39. * 函數(shù)名         : Usart() interrupt 4
  40. * 函數(shù)功能                  : 串口通信中斷函數(shù)
  41. * 輸入           : 無
  42. * 輸出                  : 無
  43. *******************************************************************************/
  44. void Usart() interrupt 4
  45. {
  46.         u8 receiveData;
  47.         receiveData=SBUF;//出去接收到的數(shù)據(jù)
  48.         RI = 0;//清除接收中斷標(biāo)志位
  49.         SBUF=receiveData;//將接收到的數(shù)據(jù)放入到發(fā)送寄存器
  50.         while(!TI);                         //等待發(fā)送數(shù)據(jù)完成
  51.         TI=0;                                                 //清除發(fā)送完成標(biāo)志位
  52. }
ID:497360 發(fā)表于 2019-3-24 17:37 | 只看該作者
#include <AT89X51.H>
unsigned char code fseg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
unsigned char code segbit[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
unsigned char  disbuf[4]={0,0,0,0};
// 函數(shù)原形定義
void main (void);                                        // 主函數(shù)
void LED4_Display (void);                        // LED顯示
void LED_OUT(uchar X);                                // LED單字節(jié)串行移位函數(shù)
unsigned char code LED_0F[];                // LED字模表
sbit DIO = P1^0;                                //串行數(shù)據(jù)輸入
sbit RCLK  = P1^1;                                //時(shí)鐘脈沖信號——上升沿有效
sbit SCLK = P1^2;                                //打入信號————上升沿有效
// 全局變量
uchar LED[8];        //用于LED的8位顯示緩存
// 主程序
void main (void)
        LED[0]=1;
        LED[1]=2;
        LED[2]=3;
                LED4_Display ();
        unsigned char code *led_table;          // 查表指針
        uchar i;
        uchar j;
        j=231;                                // *****
        switch(j)
          case 123:                //顯示第1位
        led_table = LED_0F + LED[0];
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第2位
        led_table = LED_0F + LED[1];
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第3位
        led_table = LED_0F + LED[2];
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;break;
        case 132:         //顯示第1位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第2位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第3位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;break;
        case 213:         //顯示第1位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第2位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第3位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;break;
        case 231:         //顯示第1位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第2位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第3位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;break;
        case 312:         //顯示第1位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第2位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第3位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;break;
        case 321:         //顯示第1位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第2位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第3位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;break;
/*        //顯示第1位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第2位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第3位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;*/
        uchar i;
        for(i=8;i>=1;i--)
                if (X&0x80) DIO=1; else DIO=0;
                X<<=1;
                SCLK = 0;
                SCLK = 1;
unsigned char code LED_0F[] =
{// 0         1          2           3        4         5          6           7        8         9          A           b        C    d          E    F    -
        0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf
ID:673589 發(fā)表于 2020-7-14 08:53 | 只看該作者
請問樓主最后解決了嗎? 可以發(fā)代碼給我看看嗎?我也有個(gè)差不多的東西要搞
ID:94031 發(fā)表于 2020-7-14 09:31 | 只看該作者
我給你合起來了你看一下:
//unsigned char code fseg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
//unsigned char code segbit[]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
// 函數(shù)原形定義
//void main (void);                                        // 主函數(shù)
//unsigned char code LED_0F[];                // LED字模表
// 全局變量
        u8 receiveData;
void UsartInit()
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TL1=0XF3;
        ES=1;                                                //打開接收中斷
        EA=1;                                                //打開總中斷
void main (void)
        LED[0]=1;
        LED[1]=2;
        LED[2]=3;
                LED4_Display ();
        uchar i;
        uchar j;
        j=231;                                // *****
        switch(j)
          case 123:                //顯示第1位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第2位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第3位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;break;
        case 132:         //顯示第1位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第2位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第3位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;break;
        case 213:         //顯示第1位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第2位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第3位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;break;
        case 231:         //顯示第1位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第2位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第3位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;break;
        case 312:         //顯示第1位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第2位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第3位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;break;
        case 321:         //顯示第1位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第2位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第3位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;break;
/*        //顯示第1位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x04);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第2位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x02);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;
        //顯示第3位
        i = *led_table;
        LED_OUT(i);
        LED_OUT(0x01);
        RCLK = 0;
        RCLK = 1;*/
        uchar i;
        for(i=8;i>=1;i--)
                X<<=1;
                SCLK = 0;
                SCLK = 1;
