步進(jìn)電機(jī)是一種將電脈沖轉(zhuǎn)化為角位移的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。通俗一點(diǎn)講:當(dāng)步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器接收到一個(gè)脈沖信號(hào),它就驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)按設(shè)定的方向轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)固定的角度(及步進(jìn)角)。你可以通過控制脈沖個(gè)數(shù)來控制角位移量,從而達(dá)到準(zhǔn)確定位的目的;同時(shí)你也可以通過控制脈沖頻率來控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的速度和加速度,從而達(dá)到調(diào)速的目的。
使用步進(jìn)電機(jī)前一定要仔細(xì)查看說明書,確認(rèn)是四相還是兩相,各個(gè)線怎樣連接,本次實(shí)驗(yàn)使用的步進(jìn)電機(jī)是四相的
減速步進(jìn)電機(jī) 直徑:28mm 電壓:5V 步進(jìn)角度:5.625 x1/64 減速比:1/64 5線4相 可以用普通uln2003芯片驅(qū)動(dòng),也可以接成2相使用 該步進(jìn)電機(jī)空載耗電在50mA以下,帶64倍減速器,輸出力矩比較大,可以驅(qū)動(dòng)重負(fù)載,極適合開發(fā)板使用。注意:此款步進(jìn)電機(jī)帶有64倍減速器,與不帶減速器的步進(jìn)電機(jī)相比,轉(zhuǎn)速顯得較慢,為方便觀察,可在輸出軸處粘上一片小紙板。
步進(jìn)電機(jī)(五線四相)驅(qū)動(dòng)板(UL2003)試驗(yàn)板
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)板(UL2003)試驗(yàn)板
* 步進(jìn)電機(jī)跟隨電位器旋轉(zhuǎn) * (或者其他傳感器)使用0號(hào)模擬口輸入 * 使用arduino IDE自帶的Stepper.h庫文件 */
2019-3-25 11:27 上傳
2019-3-25 11:21 上傳
源程序:
- #include <Stepper.h>
- // 這里設(shè)置步進(jìn)電機(jī)旋轉(zhuǎn)一圈是多少步
- #define STEPS 100
- // attached to設(shè)置步進(jìn)電機(jī)的步數(shù)和引腳
- Stepper stepper(STEPS, 8, 9, 10, 11);
- // 定義變量用來存儲(chǔ)歷史讀數(shù)
- int previous = 0;
- void setup()
- // 設(shè)置電機(jī)每分鐘的轉(zhuǎn)速為90步
- stepper.setSpeed(90);
- void loop()
- // 獲取傳感器讀數(shù)
- int val = analogRead(0);
- // 移動(dòng)步數(shù)為當(dāng)前讀數(shù)減去歷史讀數(shù)
- stepper.step(val - previous);
- // 保存歷史讀數(shù)
- previous = val;
全部資料51hei下載地址:
ULN2003 步進(jìn)電機(jī)擴(kuò)展板資料.zip
(417.2 KB, 下載次數(shù): 67)
2019-3-25 11:25 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
