查看: 1945|回復: 1
STM32F103串口IAP實驗
ID:391361 發(fā)表于 2019-3-25 11:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
實驗器材:
        戰(zhàn)艦STM32F103開發(fā)板V3版本
實驗目的:
        學習STM32的IAP功能,掌握IAP的使用.
硬件資源:
        1,DS0(連接在PB5)
        2,串口1(波特率:115200,PA9/PA10連接在板載USB轉串口芯片CH340上面)
        3,ALIENTEK 2.8/3.5/4.3/7寸TFTLCD模塊(通過FSMC驅動,FSMC_NE4接LCD片選/A10接RS)
        4,按鍵KEY0(PE4)/KEY1(PE3)/KEY2(PE2)/KEY_UP(PA0,也稱之為WK_UP)
實驗現(xiàn)象:
        本實驗開機的時候先顯示提示信息,然后等待串口輸入接收APP程序(無校驗,一次性接收),在串口接收
        到APP程序之后,即可執(zhí)行IAP。如果是SRAM APP,通過按下KEY0即可執(zhí)行這個收到的SRAM APP程序。如果
        是FLASH APP,則需要先按下KEY_UP按鍵,將串口接收到的APP程序存放到STM32的FLASH,之后再按KEY1即
        可以執(zhí)行這個FLASH APP程序。通過KEY2按鍵,可以手動清除串口接收到的APP程序。
注意事項:
        1,4.3寸和7寸屏需要比較大電流,USB供電可能不足,請用外部電源適配器(推薦外接12V 1A電源).
        2,本例程在LCD_Init函數(shù)里面(在ILI93xx.c),用到了printf,如果不初始化串口1,將導致液晶無法顯示!!
        3,本實驗下載成功后,需用串口調試助手發(fā)送SRAM APP/FLASH APP等APP代碼(.bin文件)驗證IAP功能.
串口IAP實驗.7z
633.93 KB, 下載次數(shù): 35, 下載積分: 黑幣 -5
串口IAP實驗
ID:334749 發(fā)表于 2020-7-3 16:02 | 只看該作者
這么好的怎么沒人頂起來
Powered by 單片機教程網
