查看: 2568|回復(fù): 9
關(guān)于模電學(xué)習(xí)求救,好多概念記不住,理解不了
ID:498608 發(fā)表于 2019-3-26 19:03 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
請(qǐng)問各位大佬,有木有學(xué)習(xí)模電的好方法,我是真的學(xué)不懂,幾近精神崩潰。。主要是好多概念記不住,理解不了。。
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-27 08:27 | 只看該作者
吃六個(gè)核桃
ID:276663 發(fā)表于 2019-3-27 10:03 | 只看該作者
我也記不住,但是呢既然問了,也就翻翻書吧。
首先既然是模電,肯定牽扯的就不僅僅是高電平和低電平。
電壓是個(gè)范圍,電流是個(gè)范圍。
最簡(jiǎn)單的模電就是U= I·R;這你要是說不明白,那就沒法往下玩了。
復(fù)雜開始就是等效計(jì)算。
然后還有電容的充放電,通過理解,電容的充放電也就是電壓和電流和時(shí)間三者的關(guān)系。
然后有三極管放大路,
然后是運(yùn)算放大器的虛短,虛短,放大倍數(shù)計(jì)算。
然后到負(fù)反饋電路,真正理解的時(shí)候還是在于使用的時(shí)候才去理解透徹。
建議樓主做個(gè)電壓、電流表。要用到運(yùn)放的那種。
ID:388197 發(fā)表于 2019-3-27 10:48 | 只看該作者
看你興趣了.
光看書,靠死記,混過考試問題不大.沒興趣的話,建議混過考試后到此為止.
有興趣的話,多動(dòng)手,搭建實(shí)際電路.學(xué)學(xué)畫PCB,趁著是學(xué)生,像示波器之類的比較貴的儀器,可以用學(xué)校的不用自己買.不懂的地方再去翻書,比漫無目的的翻書效果好得多.
ID:401564 發(fā)表于 2019-3-27 13:59 | 只看該作者
既然是叫“模電”,而不是低頻電路或者“高頻電路”,那就是一般的為單片機(jī)和數(shù)字電路入門而設(shè)的入門級(jí)別的電路而已,能難到哪里去呢?
2樓已經(jīng)說過,沒有興趣的話,就當(dāng)是某些課一樣,死記就好,考試肯定OK
但如果你是想在這條路長(zhǎng)遠(yuǎn)的走下去在話,在入門的時(shí)候就一定少不了多動(dòng)手,這是肯定少不了的。
一個(gè)三極管放大電路,你記半天不一定能記得到,就算你今天記住了,明天也有可能忘記的,但如果是你新手用烙鐵在萬用板上面焊好了一個(gè),然后經(jīng)過多次調(diào)試才能正常放大的話,至少幾年之內(nèi)你都不會(huì)忘記的。
元件低于20個(gè)的電路,只要是典型電路,全部都自己動(dòng)手設(shè)計(jì)焊一個(gè),焊完就丟了,成本也不高,但你的基礎(chǔ)會(huì)因?yàn)槟愕膭?dòng)手而變成“大神”,你會(huì)在實(shí)際動(dòng)手中學(xué)到很多,對(duì)于以后的其它電路會(huì)有很大的幫助。
但并不是所有電路都要自己全焊過的,像元件多一點(diǎn)的電路就可以用電腦仿真,仿真軟件首選Multisim
再給你推薦兩本書:《電子技術(shù)自己指南 》和《晶體管電路設(shè)計(jì)上冊(cè)》
ID:381818 發(fā)表于 2019-3-27 15:03 | 只看該作者
建議你畫單片機(jī)的最小系統(tǒng)板,里面要用到濾波,穩(wěn)壓,放大,限流,分壓,上拉,下拉等等,又加強(qiáng)了動(dòng)手能力,又提高了知識(shí)的吸收理解程度
ID:499276 發(fā)表于 2019-3-27 16:44 | 只看該作者
你好,我是剛參加完復(fù)試的同學(xué),對(duì)于模電,我覺得是先對(duì)著視頻進(jìn)行學(xué)習(xí),看完一遍視頻后,再把書過一遍,然后做課后習(xí)題進(jìn)行練習(xí),對(duì)于典型的電路還是要記憶的。希望對(duì)你有所幫助。
ID:499610 發(fā)表于 2019-3-28 08:29 | 只看該作者
多看下例題,有時(shí)間學(xué)學(xué)仿真,理解下,再看看書上面的概念和公式,這樣能記得快點(diǎn)
ID:388197 發(fā)表于 2019-3-28 10:18 | 只看該作者
個(gè)人感覺實(shí)用跟課本的差別還是特別的大,我念書時(shí),強(qiáng)調(diào)的是計(jì)算,記公式...這些實(shí)用中恰恰是最不重要的.人腦本身就不擅長(zhǎng)干這個(gè),比如一個(gè)4階濾波器的傳遞函數(shù),對(duì)于人腦來說,看著就蛋疼.對(duì)于電腦就是小菜一碟,學(xué)習(xí)的時(shí)候,只要知道輸出幅值跟頻率的大致關(guān)系就行了.然后在multisim里搭個(gè)電路,試著更改電路里原件的值看看變化,這樣概念就初步建立了.比看書上那種天書般的公式效果好得多.當(dāng)然為了通過考試,考前記一記還是有必要的.
ID:499734 發(fā)表于 2019-3-28 10:48 | 只看該作者
多看書上的例題,自己找課外的教學(xué)視頻
