查看: 3606|回復(fù): 8
LED屏幕控制板卡如何用萬用表進(jìn)行測(cè)試電路圖?
ID:393625 發(fā)表于 2019-3-27 09:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我用萬用表蜂鳴檔測(cè)芯片與芯片之間無反應(yīng),而且基本測(cè)不出來芯片與芯片之間有連接。求問,如果用萬用表測(cè)試,該用什么方法測(cè)試。謝謝。
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-27 12:06 | 顯示全部樓層
對(duì)這種板子萬用表的作用可以忽略不計(jì),尤其在板子不通電的情況下
ID:158375 發(fā)表于 2019-3-27 13:04 | 顯示全部樓層
LED屏幕控制板卡也要用萬用表測(cè)?
還不如自己做一個(gè)來的簡(jiǎn)單!
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-28 13:31 | 顯示全部樓層
你需要問的不是“用什么方法測(cè)試”?而是電路板的原理是什么。
ID:213173 發(fā)表于 2019-3-28 14:19 | 顯示全部樓層
可能是你測(cè)試方法不對(duì),芯片之間的連接線怎么可能測(cè)不出來?你是想逆向繪制原理圖?如果只是雙面板這很容易,多層板麻煩些,只是要花些時(shí)間。先找到所有芯片的資料,了解各芯片之間的電路關(guān)系,再按電路關(guān)系測(cè)量確認(rèn),原理圖不就畫出來了嗎?不過MCU里的軟件你很難獲取。
ID:393625 發(fā)表于 2019-3-28 14:32 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2019-3-28 13:31
好奇原理及有方法能反推出電路圖嗎?
ID:393625 發(fā)表于 2019-3-28 14:33 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2019-3-27 12:06
我知道了,謝謝您
ID:499790 發(fā)表于 2019-3-28 14:47 | 顯示全部樓層
這個(gè)我記不太清了。說說思路吧。led驅(qū)動(dòng)基本都是245方案。其實(shí)就是用245來擴(kuò)大單片機(jī)的驅(qū)動(dòng)電流。板子本身沒什么難點(diǎn),就是一個(gè)單片機(jī)驅(qū)動(dòng)兩個(gè)245來操控led燈板。led燈板上有138邏輯芯片來控制點(diǎn)亮哪一行。有個(gè)595來點(diǎn)亮每個(gè)8*8的led模塊的一行。這個(gè)主板有兩個(gè)單片機(jī),一個(gè)是負(fù)責(zé)通訊一個(gè)負(fù)責(zé)點(diǎn)屏。我猜測(cè)是如此。
ID:499770 發(fā)表于 2019-3-28 17:43 | 顯示全部樓層
這塊如果只是雙面板,測(cè)線路用萬用表蜂鳴檔測(cè)沒有問題的。不通說明沒找對(duì)線.
