查看: 4661|回復(fù): 12
哪位大佬有用單片機(jī)串口發(fā)送接收long int數(shù)據(jù)的經(jīng)驗?
ID:253896 發(fā)表于 2019-3-27 11:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近做個小玩意兒遇到了點麻煩,要求用串口通信,但我要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)是long int型的,要在程序上做修改,不知道哪位大佬有用串口發(fā)送接收long int數(shù)據(jù)的經(jīng)驗,求分享謝謝
ID:94031 發(fā)表于 2019-3-27 22:07 | 只看該作者
那你的程序呢
ID:213173 發(fā)表于 2019-3-28 07:29 | 只看該作者
把 long、int 型數(shù)據(jù)按字節(jié)拆分發(fā)送,接收方收到后再還原。這種自定義通訊協(xié)議都會包含數(shù)據(jù)類型和長度信息。例如:
        int  x;
        char a,b;
        //拆分
        a=x>>8;
        b=x;
        //合并
        x=(int)(a<<8)|b;
ID:388197 發(fā)表于 2019-3-28 11:18 | 只看該作者
可以用聯(lián)合體,一個LONG的64位拆分成4個8位的CHAR
ID:388197 發(fā)表于 2019-3-28 11:26 | 只看該作者
以前的代碼,你可以參考下.里面?zhèn)鞯氖莊loat,long int只要改下就行了
//=================頭文件======================
#ifndef __UART_H_
#define __UART_H_
#include <stc8f.h>
#include <intrins.h>
typedef union                                   //float聯(lián)合體
        float value;
        unsigned char byte[4];
}float_data;
#define FOSC 11059200UL                         //晶振頻率
#define BRT (65536-FOSC/9600/4)                 //波特率設(shè)置
void UartInit();
void UartSend(char dat);
void SendUint(unsigned int value);
void UartSendStr(char *p);
void SendFloat(float_data* float_union);
#endif
//===================C文件=====================
#include "uart.h"
char Uart_get_char;
void UartIsr() interrupt 4
        RI = 0;
        Uart_get_char = SBUF;           //讀
void UartInit()
        SCON = 0x50;
        T2L = BRT;                 //波特率設(shè)置
        T2H = BRT>>8;
        AUXR = 0x15;
        ES = 1;
        EA = 1;
void UartSend(char dat)      //送1個字節(jié)
        SBUF = dat;
        while(!TI);
        TI = 0;
void SendUint(unsigned int value)  //送U16數(shù)據(jù)
        unsigned char valueH = 0;
        unsigned char valueL = 0;
        valueL |= value;
        valueH |= value >> 8;
        UartSend(valueL);
        UartSend(valueH);
void SendFloat(float_data* float_union)  //送float數(shù)據(jù)
        UartSend(float_union->byte[3]);
        UartSend(float_union->byte[2]);
        UartSend(float_union->byte[1]);
        UartSend(float_union->byte[0]);
基本都是從手冊上照搬的代碼,稍作修改整理就行了.
ID:158375 發(fā)表于 2019-3-28 11:38 | 只看該作者
覺得串口通信時數(shù)據(jù)的收發(fā)你根本不明白,還是多學(xué)點基礎(chǔ)的東西吧。
我覺得你根本不知道什么是 long int數(shù)據(jù) 。
ID:123289 發(fā)表于 2019-3-28 13:26 | 只看該作者
同意6樓意見
ID:426861 發(fā)表于 2019-3-28 14:45 | 只看該作者
設(shè)置一個數(shù)組,用幀傳輸。
ID:166751 發(fā)表于 2019-3-28 15:41 | 只看該作者
定義一個字節(jié)數(shù)組,如果是需要接收數(shù)據(jù),就用數(shù)組先接收,接收完畢之后再計算,如果是發(fā)送,通過程序?qū)?shù)據(jù)分成一個一個的字節(jié),然后通過串口一個一個的發(fā)送字節(jié)。
ID:500112 發(fā)表于 2019-3-28 19:11 | 只看該作者
學(xué)到了。。。新手路過
ID:253896 發(fā)表于 2019-3-28 20:46 | 只看該作者
cjm82 發(fā)表于 2019-3-28 11:26
//=================頭文件=========== ...
謝謝
ID:253896 發(fā)表于 2019-3-28 20:52 | 只看該作者
笨笨兔 發(fā)表于 2019-3-28 11:38
我覺得你根本不知道什么是 long int數(shù) ...
謝謝批評
ID:416287 發(fā)表于 2019-3-28 21:02 | 只看該作者
首先你要明白串口接收和發(fā)送最大數(shù)據(jù)為多大255  然后把你接收 發(fā)送數(shù)據(jù)進(jìn)行分解 或者合并 如果是發(fā)送數(shù)據(jù) date大于255 可以這樣 date_h=(date&0xff00)>>8; date_l=date&0xff; 然后分別發(fā)送  這就是發(fā)送時的分解   然后接收就是合并 date=(date_h<<8)|date_l;  我認(rèn)為是這樣的。希望可以幫助你。
