查看: 3152|回復(fù): 8
32KHZ的振蕩電路加503霍爾元件為什么無法感應(yīng)磁場變化,測(cè)線圈里沒電流
ID:375015 發(fā)表于 2019-3-27 17:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
圖1這個(gè)靠5V供電,用霍爾線性503感應(yīng)磁場,503輸出點(diǎn)一直都是靜態(tài) 電壓工作的一般為什么 ,我沒有給503加放大電路,而且 他感應(yīng)到磁場變化輸出的電壓也是從2.5V的基礎(chǔ)上增加的嗎?我測(cè)振蕩電路里邊的線圈 里邊好像沒有電流為什么,仿真的時(shí)候有大約500MA 的電流~現(xiàn)在實(shí)物板子一直調(diào)不同求大佬解決~~~圖2是我加的放大電路 求可行度如果要考慮AD采集要求放大電路輸出0~3.3V之間 能否可行!
最佳答案
查看完整內(nèi)容
不太懂,僅供參考圖1典型正反饋濾波電路,你正反饋接的電容C6阻礙直流,沒外接負(fù)載L1自然沒什么電流。
ID:466164 發(fā)表于 2019-3-27 17:42 | 顯示全部樓層
ID:213173 發(fā)表于 2019-3-28 07:07 | 顯示全部樓層
不了解這種霍爾的應(yīng)用,是不是因?yàn)楦哳l交變磁場平均值為0,輸出電壓在基礎(chǔ)電壓上高頻變化?用示波器測(cè)輸出電壓看看。
ID:349617 發(fā)表于 2019-3-28 08:28 | 顯示全部樓層
1、看圖一基本上不會(huì)工作,電路一直只處于放大狀態(tài),反饋回路不對(duì),這個(gè)是負(fù)反饋。
2、LM358 AD,一個(gè)應(yīng)算放大去,總放大倍數(shù)接近10倍。但是放大倍數(shù)可調(diào)。
3、圖2 VSS不知道是什么用途。
ID:375015 發(fā)表于 2019-3-28 10:03 | 顯示全部樓層
7358655 發(fā)表于 2019-3-27 23:21
大神,我給發(fā)射極和基極之間接了負(fù)載10K的電阻 測(cè)了L1上的電流也是300mA左右的電流,但是和我沒加負(fù)載也是300mA,實(shí)物方面我還沒是,求大神賜教
ID:375015 發(fā)表于 2019-3-28 10:06 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2019-3-28 07:07
不了解這種霍爾的應(yīng)用,是不是因?yàn)楦哳l交變磁場平均值為0,輸出電壓在基礎(chǔ)電壓上高頻變化?用示波器測(cè)輸出 ...
7LGLA_OE6RFVH}}~(QD8.png 您看一下這個(gè)是輸出的波形 和L1上邊的電流
ID:375015 發(fā)表于 2019-3-28 10:09 | 顯示全部樓層
SXWRJ1]HIJ2AMYP64AV]QF6.png 是不是這樣 實(shí)物和仿真之間差距有點(diǎn)大
ID:375015 發(fā)表于 2019-3-28 10:25 | 顯示全部樓層
小李子鐵頭 發(fā)表于 2019-3-28 08:28
2、LM358 AD,一個(gè)應(yīng)算 ...
大神,圖一要怎么樣才能正常工作,主要就是想讓線圈產(chǎn)生交變電電流用來感應(yīng)金屬,實(shí)物板上我也做了很多嘗試都行不通
ID:466164 發(fā)表于 2019-3-28 19:48 | 顯示全部樓層
https://wenku.baidu.com/view/038 ... d63186bceb92c1.html
這個(gè)網(wǎng)頁和你做的東西一樣,有圖有程序。去看看吧,模電也不太懂。
