革命性IC--N79E81X橫空出世,成功秒殺了個別行業(yè)的主流IC,例如:
--小家電:三星S3F9454
--LED控制、門禁:宏晶(STC11F/STC12F等)、Microchip
⑴概述:N79E815A/814A/813A/8132A 為增強型8位51微控制器 (4T 模式),內(nèi)嵌16K[1]/8K/4K 的存儲器 EPROM ,可以通過通用燒寫器,ICP編程器,自帶ISP功能等燒錄程序。N79E815A/814A/813A/8132A 系列的指令集與標(biāo)準8052兼容。
◆N79E815A/814A/813A/8132A 內(nèi)存程序空間分別為 16K/8K/4K 字節(jié)的APROM,4K字節(jié)的數(shù)據(jù)內(nèi)存及2K 字節(jié)的 LDROM,256字節(jié)的直接和間接RAM, 256 字節(jié)MOVX RAM;25個可位尋址的 I/O口;[1] N79E815 , 數(shù)據(jù)和 APROM 共享16k字節(jié)空間。
(圖1:選型表)
(圖2:整套開發(fā)工具,包括開發(fā)+仿真+燒錄)
★兩個16-位的定時器/計數(shù)器; 8-通道多路10-位 A/D 轉(zhuǎn)換器; 4-通道10-位 PWM;三個串行接口分別為一個SPI, 一個 I2C和一個增強型串口; 2-級 BOD電壓檢測/復(fù)位, 低壓檢測/復(fù)位(LVR) 和上電復(fù)位 (POR)。
◆N79E815A/814A/813A/8132A系列自帶內(nèi)部22.1184MHz RC振蕩器,可產(chǎn)生22.1184MHz / 11.0592MHz內(nèi)部晶振,最高精度偏差僅±1%. 有14個中斷源,4個中斷級。 內(nèi)部的閃存存儲器可電擦寫。 一旦代碼確定,用戶可以通過安全碼保護自己的代碼。
▲N79E81XA 微控制器系列,工業(yè)規(guī)格, 寬電壓2.4-5.5V操作, 內(nèi)建豐富的模擬和數(shù)字外設(shè)與非易失性閃存存儲器, 廣泛應(yīng)用于通用控制領(lǐng)域,DC/BLDC 電機驅(qū)動系統(tǒng)和家電應(yīng)用.
特性
★內(nèi)核
全靜態(tài)8位CMOS加速51(4T) CMOS微控制器
指令與MCS-51兼容
★工作電壓范圍
VDD = 4.5V to 5.5V @ FOSC 最高至 24MHz
VDD = 3.0V to 5.5V @ 內(nèi)部 RC 22.1184MHz
VDD = 2.7V to 5.5V @ FOSC = 12MHz 或內(nèi)部 RC 11.0592MHz
VDD = 2.4 to 5.5V @ FOSC = 4MHz
★工作溫度范圍
-40°C ~85°C
★時鐘源
★高速外部振蕩器:
最高24 MHz 晶振和振蕩器 (由配置位CONFIG使能)
★內(nèi)部RC 振蕩器: 22.1184MHz/11.0592MHz (由配置位CONFIG選擇)
在 VDD = 5V 溫度 25°C 條件下精度為 ±1%
在 VDD = 2.7V ~ 5.5V 溫度 25°C 條件下精度為 ±3%
在 VDD = 2.7V ~ 5.5V 溫度 -10°C~+70°C 條件下精度為 ±5%
在 VDD = 2.7V ~ 5.5V 溫度 -40°C ~ 85°C 條件下精度為 ±8%
★CPU時鐘源由配置位CONFIG和軟件配置
★8-位可編程的CPU時鐘除頻器 (DIVM)
★芯片內(nèi)存
N79E815A :總共 16K-字節(jié)分別用于APROM程序閃存存儲器 加 數(shù)據(jù)閃存存儲器 (由配置位定義各自容量)
N79E814A:8K字節(jié)APROM 程序閃存存儲器 和 4K-字節(jié)數(shù)據(jù)閃存存儲器
N79E813A:4K字節(jié) APROM 程序閃存存儲器 和 4K-字節(jié)數(shù)據(jù)閃存存儲器
APROM閃存存儲器/ LDROM閃存存儲器 和 數(shù)據(jù)閃存存儲器 都可加密保護
全部閃存存儲器區(qū)域128字節(jié)為一頁
256 字節(jié)片上直接/間接RAM
256 字節(jié)MOVX-RAM, 用指令MOVX 訪問.
2K-字節(jié)LD 閃存存儲器 用于ISP功能(LDROM)
★片上閃存存儲器可用以下方式編程
通用 H/W 燒錄器模式
串行方式在電路編程模式 (ICP)
軟件執(zhí)行ISP (在線編程)
★I/O端口
根據(jù)不同封裝,最多 25個 I/O端口
除P1.2和P1.3外,所有引腳支持由軟件配置的4種不同模式
軟件可選擇TTL或史密特觸發(fā)輸入類型
14 個中斷源帶4級中斷優(yōu)先級.
P10, P11, P14, P16, P17的LED 驅(qū)動能力為38mA.
端口P0,P2,P3的LED驅(qū)動能力為20mA.
★定時器/計數(shù)器
2 組16-位定時器/計數(shù)器.
一個16位定時器帶三路輸入捕獲功能
★看門狗定時器
可編程看門狗定時器
時鐘源為內(nèi)部額外10KHz 偏差率±50% RC振蕩器.
★串口(UART, SPI, I2C )
一組增強型全雙工UART口,帶幀錯誤檢測和自動地址識別。
一路SPI 帶主/從功能. 軟件可切換兩組SPI引腳
一個I2C 帶主/從功能.
★PWM
4通道 10-位 PWM 輸出帶一路 鉗位/故障 (Brake/Fault) 輸入
★KBI
8-鍵盤中斷輸入(KBI) 帶8個上升沿/下降沿/雙邊沿 檢測引腳(由軟件選擇)
★ADC
10-位 A/D 轉(zhuǎn)換器
最高達150 Ksps.(每秒采樣率)
8個模擬輸入通道
★欠壓檢測
2-級 (3.8V/2.7V) BOD 檢測器
支持低電壓中斷和低電壓復(fù)位選項
★POR (上電復(fù)位)
門限電壓為2.0V
★內(nèi)建電源管理.
睡眠模式
掉電模式 可選使能WDT功能
★開發(fā)工具
ICE(在電路仿真)工具
通用型編程器
ICP 編程器
★ISP 編程器 (同時支持標(biāo)準串口模式 / 脫機編程模式)
