高密度電路板HDI希望提高鏈接密度,因此采用小盲孔結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),特定產(chǎn)品會(huì)采用RCC材料或孔上孔結(jié)構(gòu)制作增層線路。若薄膠片并沒(méi)有足夠膠量填充埋孔,就必須用其他填孔膠來(lái)填充孔,這種程序就是塞孔制程。填膠過(guò)程必須平整扎實(shí),否則容易因?yàn)榭斩催^(guò)多或不平整,造成后續(xù)質(zhì)量影響。
經(jīng)過(guò)填膠貫通孔后必須進(jìn)行刷磨、除膠渣、化學(xué)銅、電鍍及線路制作等程序完成內(nèi)部線路,其后繼續(xù)制作外部結(jié)構(gòu)。某些載板為了提高鏈接密度,會(huì)采用孔上孔結(jié)構(gòu)。由于一般填孔程序多少都可能殘存氣泡,因此氣泡殘存量會(huì)直接影響鏈接質(zhì)量。氣泡允許殘存量沒(méi)有清楚標(biāo)準(zhǔn),只要信賴度不成問(wèn)題,多數(shù)都不會(huì)成為致命傷。但如果氣泡恰好落在孔口區(qū),出現(xiàn)問(wèn)題的機(jī)會(huì)就相對(duì)增加。如果孔口留下氣泡在刷磨后會(huì)產(chǎn)生氣泡凹陷,電鍍后就留下了深陷的洞。在雷射加工時(shí)容易產(chǎn)生不潔,因此產(chǎn)生導(dǎo)通不良問(wèn)題。所以填膠技術(shù)對(duì)高密度構(gòu)裝載板尤其是孔上孔結(jié)構(gòu),是相當(dāng)重要的技術(shù)。
對(duì)解決填孔技術(shù)的討論,可以將議題簡(jiǎn)化為兩個(gè)主要方向。其一是氣泡先天存在未被排除,這是印刷在內(nèi)部產(chǎn)生的問(wèn)題。其二是內(nèi)部氣泡已經(jīng)排出,后續(xù)又因揮發(fā)再產(chǎn)生的問(wèn)題。對(duì)前者,較好的處理方式是在填膠后烘烤前就采取脫泡處理,將內(nèi)部氣泡盡量排除避免殘留?梢栽谟湍珨嚢韬笙让撆荩笤谔钅z中采用較不容易產(chǎn)泡的方法填充。某些設(shè)備商推出所謂的封閉式刮刀設(shè)計(jì),也有特定的廠商設(shè)計(jì)擠壓填充設(shè)備或真空印刷機(jī),這些都可以嘗試使用。
對(duì)于后者就該防止脫泡后再產(chǎn)生氣泡,這部份涉及到所使用的填充材料。油墨為了操作特性及最終物化性,會(huì)加入不同劑量的填充劑及稀釋劑調(diào)整油墨特性。但這種做法,在填孔型油墨會(huì)面臨考驗(yàn)。
多數(shù)稀釋劑有揮發(fā)性,當(dāng)填孔烘烤揮發(fā)物就開(kāi)始汽化,會(huì)在內(nèi)部產(chǎn)生較多暫時(shí)氣泡。但一般油墨干燥模式都由表面先干,之后才逐步向內(nèi)部硬化,因此氣泡會(huì)殘留在內(nèi)部無(wú)法排出成為空洞。這種問(wèn)題「野田印刷公司」提出紫外線硬化法處理,用感光油墨填孔并先用低溫感光硬化,之后才用熱硬化完成后續(xù)反應(yīng)。因?yàn)閾]發(fā)物已經(jīng)無(wú)法在硬化樹(shù)脂中讓氣泡長(zhǎng)大,因此不易產(chǎn)生表面氣泡問(wèn)題。另一種多數(shù)業(yè)者的做法,是盡量采用無(wú)揮發(fā)物油墨,同時(shí)將烘烤起始溫度降低先排除揮發(fā)物,之后當(dāng)硬度達(dá)到某種程度時(shí)再開(kāi)始進(jìn)行全硬化烘烤。這兩種做法各有優(yōu)劣,但以殘存氣泡量而言,不論前者或后者都該盡量使用揮發(fā)物低的油墨較為有利。
油墨硬化后就可以進(jìn)行全面刷磨,為了填滿孔油墨都會(huì)略高于孔面再進(jìn)行刷磨平整化。為了降低全硬化后刷磨的困難,也有部份廠商采用兩段烘烤,在油墨硬化一半先進(jìn)行刷磨后再進(jìn)行第二段烘烤提高聚合度,這些都是塞孔相關(guān)技術(shù)信息。
