查看: 29190|回復: 13
新臺鉆問題多,關鍵拆解及部分實作圖
ID:282850 發(fā)表于 2019-3-29 11:21 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
電子制作、家用小改小修時經(jīng)常需對特殊工件打孔,不銹鋼一類材料,手鉆很難攻克它,很是頭大。狠心買了個臺鉆,加小銑床共1390元。臺鉆品質(zhì)較差,主軸同心度不好,聲音大,正如買家評論“象拖拉機一樣”。賣家說主軸花鍵上加固體黃油,磨合后聲音不大。拆解是難事,搜索了好多文章,一篇要20¥的也是亂文,寫的是如何操作。
開始拆解及說明。
1、外觀圖,立柱鎖緊扳手在右邊,與下壓柄沖突,后拆除電機,改到左邊
2、主軸拆解,內(nèi)部有發(fā)條,用手握緊,擰松螺絲后(不拆下)會逆時針轉半圏。
3、用手向外輕拉出,裝時,主軸升到最高,卡住發(fā)條后順時轉半圈對準半圓口鎖緊螺絲。
4、完成3后,主軸會下滑,左手上推主軸,向右拔出下壓搖柄,見地上的。
5、向下拉出主軸,到此主軸拆解基本完成。鉆頭是后裝上的。MT1(莫氏1號錐柄)用了一個MT2錐套接在主軸上。 ...
6、Sory,主軸塔輪沒能力拆,沒有拉馬(拉具),計劃過些天回老家拆
7、看一眼轉速,適中,高速鉆無法對付高硬材料,越硬的要越低速,對于貨車彈簧鋼,一般40~80rpm。
8、加了油不行,還是拖拉機,加了電纜銅皮,聲音立馬好聽了。臨時如此,考慮點焊。
9、電機太低,碰到升降手輪上。支架改造一下,手電鉆用銑刀銑的孔。
10、手握著銑一下玩玩。效率還算高,速度快,可以切斷材料。
11、四刃銑刀,我第一次擁有,第一次撫摸。手不算臟了!
12、MT2柄16mm銑,下方十字滑臺(十字銑臺、十字拖板)500元,總之不怎么樣,還沒有固定。
13、各種玩,銑銑更健康
13、各種玩,銑銑更健康
14、皮帶很差,快斷了。昨天買了個直流無刷電機帶驅(qū)動,到貨后再改造。
參與人數(shù) 2黑幣 +115 收起 理由
tieq1952 + 15 贊一個!
admin + 100 共享資料的黑幣獎勵!
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-29 21:23 | 只看該作者
皮帶輪抖會導致皮帶磨損快咬合力變差
ID:162514 發(fā)表于 2019-3-30 16:58 | 只看該作者
應該是電機馬力小,而且抖動 厲害,劣質(zhì)貨!還不如去舊貨市場買個二手!
ID:96682 發(fā)表于 2019-3-30 20:39 | 只看該作者
這貨質(zhì)量好不好是一回事,如覺得馬力小,完全可通過小輪帶大輪來解決
ID:253767 發(fā)表于 2019-4-1 13:39 | 只看該作者
謝謝分享!!!
參與人數(shù) 1黑幣 +15 收起 理由
f556 + 15 回帖助人的獎勵!
ID:282850 發(fā)表于 2019-4-1 17:12 | 只看該作者
aing123 發(fā)表于 2019-3-30 16:58
同意,看了幾個月的二手老貨(臭魚上),網(wǎng)上文章也看了許多,老貨的精度很好,性能沒說的。但價格不低,最大一個問題是老貨大多“太重了”,超過60kG我認為我不能搬動,有些老貨180kG,只能看看。
ID:282850 發(fā)表于 2019-4-1 17:39 | 只看該作者
補充 5、向下拉出主軸,到此主軸拆解基本完成。鉆頭是后裝上的。MT1(莫氏1號錐柄)用了一個MT2錐套接在主軸上。上下兩軸承,用卡簧鉗可拆?ɑ摄Q用外分式的,這個我有,但這里不是問題所在,就沒有拆軸承、沒有抽出中間的花鍵軸。
有時間還是抽出花鍵軸,看一下是否是兩段焊接的料,據(jù)說老貨是一整根,新貨是兩根對接,所以精度大大下降。
直流永磁電機昨天到貨,體積只比一個拳頭大,現(xiàn)在這個電機有人頭大,550W,發(fā)熱利害。不過小的永磁電機太小,讓人有種不放心真有550W的感覺。試著在低速堵轉沒堵住,堵時AC220V電流上升到最高0.6A,即132瓦。
這直流電機原則上不是直流,是AC220V變直流,數(shù)控轉交流ABC三相,電機內(nèi)帶3個霍爾傳感器,信號返回主控。開關調(diào)速器是另一個線性霍爾及磁鐵來實現(xiàn),沒有原來預想的用電阻。調(diào)速開關要移位到鉆的主軸箱上。
現(xiàn)在的問題:是將線性霍爾斷開改成可調(diào)電阻,還是拆出線性霍爾及磁鐵移位裝主軸箱?不知哪個方案好。各位壇友也出個建議。
ID:96682 發(fā)表于 2019-4-1 23:00 | 只看該作者
正常的也會發(fā)熱但異常發(fā)熱有可能這電機就不是用純銅芯線繞制的了。還是用原配的那種電機好,畢竟小塊頭的直流電機肯定不如大塊頭的夠勁,不信等你用過后就知道了
ID:282850 發(fā)表于 2019-4-3 10:20 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2019-4-1 23:00
正常的也會發(fā)熱但異常發(fā)熱有可能這電機就不是用純銅芯線繞制的了。還是用原配的那種電機好,畢竟小塊頭的直 ...
電機上標100%純銅,可憐可悲的中國制造吧,估計有巨大可能是鋁線。
前年,鋸除微波爐變壓器高壓線圈時,看外表是銅線,鋸了才清楚完全是鋁,一次側(AC 220V)要用,沒看是鋁是銅。
小塊頭直流電機的皮帶輪(從動輪)快到貨了。昨晚研究霍爾及調(diào)速電路,心里基本有了一個設計,無論如何還是上換上試驗。
ID:96682 發(fā)表于 2019-4-3 16:23 | 只看該作者
換電機又得用鐵架來做位置調(diào)整,一路改裝下來費用飆升不少,但結果與預想的相差不大
ID:282850 發(fā)表于 2019-4-4 16:31 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2019-4-3 16:23
位置調(diào)整是本次最難的工作,費用只認為增加了新購直流電機150元,其它不計。有望得到的優(yōu)點:重量減輕8kG(棄2個寶塔輪、交流電機),無級調(diào)速(不用拆機蓋變速)。
鐵架有現(xiàn)成的材料及方案。
昨晚已研究好電阻調(diào)速代替霍爾調(diào)速,霍爾調(diào)速啟停考慮用腳來控制。
ID:96682 發(fā)表于 2019-4-4 19:10 | 只看該作者
優(yōu)點和缺點是相伴相生的看樓主怎么選擇了,重量減輕的同時相同轉速下主軸輸出動力也減小了,這樣的改動對某些材料的加工不一定是好事,用電阻調(diào)速要選用對的器件類型才好控制。
ID:367508 發(fā)表于 2019-9-28 18:28 | 只看該作者
一千多的臺鉆這么差,干嘛不直接買西湖牌子的?多個300塊吧
ID:282850 發(fā)表于 2019-9-30 14:31 來自手機 | 只看該作者
andygesy 發(fā)表于 2019-9-28 18:28
西湖有兩種,高速、低速。都太重了,搬不到地下室
