本帖最后由 arduinoxyz 于 2019-3-29 18:48 編輯
心愿球
由黃銅棒制成,采用自由球形態(tài)連接 18 顆發(fā)光 LED。制作出來的實(shí)物圖如下:
硬件材料
1*黃銅棒
18*貼片 LED
1*ATmega8L 芯片
1*CR2032 紐扣電池
1*開關(guān)
天體
主要挑戰(zhàn)是用黃銅棒彎成圓形,看起來像一個(gè)天體。我用 6 根銅棒豎直排列(經(jīng)度)和 3 根銅棒
水平排列(緯度)構(gòu)建一個(gè)球。這樣子就總共有 18 個(gè)交叉點(diǎn)用于焊接 LED。在球體的底部有一個(gè)
環(huán)形開口,為的是最終可以更好的放入芯片、電池等元器件。
首先,把銅棒彎成圓形。我最開始找到一個(gè)直徑為 50 毫米的鐵罐,可以在彎曲時(shí)用底蓋固定銅
棒。彎曲銅棒后,把其剪斷并把兩端焊接在一起,形成一個(gè)漂亮的環(huán)。在一張紙上畫出相同的形
狀,可以幫助你匹配最完美的圓形。為了制作更小的圓環(huán),我使用了其他直徑的瓶。使用與你的
直徑相匹配的東西,身邊上到處都是圓形的東西!
接下來,我把 LED 焊接到三個(gè) 50mm 環(huán)上。我在一張紙上畫了一個(gè)模板。我采用是黃色和紅色
LED。黃色和紅色,因?yàn)樗人{(lán)色或白色更節(jié)能。
接著,我把帶有 LED 的環(huán)焊接到基環(huán)上。我用一塊膠帶把基環(huán)固定在桌子上,修剪了垂直環(huán)的底
部并把它們焊接到環(huán)上,形成了一個(gè)皇冠。第一個(gè)環(huán)焊接成一體,第二個(gè)和第三個(gè)環(huán)切成兩半,
形成球體的平頂。
最后一步是最讓人沮喪和耗時(shí)的。把 LED 與彎曲桿相互連接以形成水平環(huán)。我把剩下的環(huán)一個(gè)一
個(gè)地切開,以適應(yīng)垂直環(huán)之間的空間并求佛一樣地焊接。
我想到一種放置 LED 的簡單方法。 兩個(gè) LED 在鄰近的垂直環(huán)(地面)上彼此面對(duì),它們與一根彎
曲的桿連接,該桿是水平環(huán)(電源線)的一部分。最終得到 18 個(gè) LED,分為 9 個(gè)部分。
溫馨提醒:經(jīng)常測試 LED 是否仍是好的,否則你需要在最后重做這件事,這是一種可怕的又振奮
人心的測試。
如果你只是希望它發(fā)光并且不關(guān)心任何動(dòng)畫。你可以立即停止閱讀,把 CR2032 紐扣電池和開關(guān)放
入內(nèi)部。通過 68Ω 限流電阻把 LED 與電池連接,就可以使其發(fā)光!把電池焊接到黃銅線時(shí),請(qǐng)確
保不要過熱,否則可能會(huì)導(dǎo)致電池過熱。
如果你像我一樣,愛 Arduino 并希望讓它變得聰明并且有一點(diǎn)樂趣,讓我們把微控制器放入其
中!我使用的是 ATmega8L 芯片——與 Arduino NANO 相同的封裝,但內(nèi)存更少,功耗更低。L 意
味著它具有 2.7 - 5V 的寬工作電壓范圍,這在使用 3V 紐扣電池時(shí)非常棒。另一方面,由于它是
TQF32 封裝,因此焊接到銅棒上是一個(gè)不小的挑戰(zhàn),但外觀和效果都很好。
電路原理圖如下:
Arduino源代碼
- #define LEDS 9
- byte leds[] = {
- 5, 19, 17, // bottom
- 6, 1, 15, // middle
- 8, 21, 13 // top
- #define ON true
- #define OFF false
- // variables for pattern timing
- unsigned long currentMillis = millis();
- unsigned long previousMillis = 0;
- unsigned long millisInterval = 3
- 00;
- // variables for software PWM
- unsigned long currentMicros = micros();
- unsigned long previousMicros = 0;
- // this is the frequency of the sw PWM
- // frequency = 1/(2 * microInterval)
- unsigned long microInterval = 250;
- const byte pwmMax = 100;
- // fading (for the timing)
- int fadeIncrement = 1;
- // typedef for properties of each sw pwm pin
- typedef struct pwmPins {
- int pin;
- int pwmValue;
- bool pinState;
- int pwmTickCount;
- } pwmPin;
- // create the sw pwm pins
- // these can be any I/O pin
- // that can be set to output!
- const int pinCount = 9;
- const byte pins[pinCount] = {
- 8, 21, 13 // top
- pwmPin myPWMpins[pinCount];
- // function to "setup" the sw pwm pin states
- // modify to suit your needs
- // this creates an alternating fade pattern
- void setupPWMpins() {
- for (int index=0; index < pinCount; index++) {
- myPWMpins[index].pin = pins[index];
- // mix it up a little bit
- // changes the starting pwmValue for odd and even
- if (index % 2)
- myPWMpins[index].pwmValue = 25;
- else
- myPWMpins[index].pwmValue = 75;
- myPWMpins[index].pinState = ON;
- myPWMpins[index].pwmTickCount = 0;
- // unlike analogWrite(), this is necessary
- pinMode(pins[index], OUTPUT);
- void pwmFadePattern() {
- // go through each sw pwm pin, and increase
- // the pwm value. this would be like
- // calling analogWrite() on each hw pwm pin
- myPWMpins[index].pwmValue += fadeIncrement;
- if (myPWMpins[index].pwmValue > 100)
- myPWMpins[index].pwmValue = 0;
- void handlePWM() {
- currentMicros = micros();
- // check to see if we need to increment our PWM counters yet
- if (currentMicros - previousMicros >= microInterval) {
- // Increment each pin's counter
- // each pin has its own tickCounter
- myPWMpins[index].pwmTickCount++;
- // determine if we're counting on or off time
- if (myPWMpins[index].pinState == ON) {
- // see if we hit the desired on percentage
- // not as precise as 255 or 1024, but easier to do math
- if (myPWMpins[index].pwmTickCount >= myPWMpins[index].pwmValue) {
- myPWMpins[index].pinState = OFF;
- } else {
- // if it isn't on, it is off
- if (myPWMpins[index].pwmTickCount >= pwmMax) {
- // could probably use some bitwise optimization here, digitalWrite()
- // really slows things down after 10 pins.
- digitalWrite(myPWMpins[index].pin, myPWMpins[index].pinState);
- // reset the micros() tick counter.
- digitalWrite(13, !digitalRead(13));
- previousMicros = currentMicros;
- void setup() {
- setupPWMpins();
- //pinMode(13, OUTPUT);
- void loop() {
- // this is the magic for sw pwm
- // need to call this anytime you
- // have a long operation
- handlePWM();
- // check timer for fading pattern
- // this would be the same
- // if we used analogWrite()
- currentMillis = millis();
- if (currentMillis - previousMillis >= millisInterval) {
- // moved to own funciton for clarity
- pwmFadePattern();
- // setup clock for next tick
- previousMillis = currentMillis;
