查看: 4158|回復(fù): 4
PNP型八路P輸入輸出可編輯繼電器工控板 國(guó)產(chǎn)PLC RS232 RS485控制
ID:284341 發(fā)表于 2019-3-30 23:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【簡(jiǎn)要說明】
一、 尺寸:長(zhǎng)143mmX寬110mmX高20mm
二、 主要芯片:?jiǎn)纹瑱C(jī)STC89C52RC 繼電器 光耦
三、 工作電壓:有直流12V及24V可選。
四、特點(diǎn):
電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,穩(wěn)定可靠,采用最新款STC單片機(jī),運(yùn)行速度快,單片機(jī)預(yù)留擴(kuò)展接口。
1、具有八路輸入信號(hào)指示燈,八路繼電器吸合指示燈,電源指示燈。
2、板子功耗小于8W
3、額定切換電流10A以內(nèi),切換電壓250V以內(nèi)
4、單路最大切換功率500W 額定功率300W
5、繼電器壽命1000000次以上。
6、電器絕緣電阻100M
7、觸電耐壓1000V
8、繼電器最大吸合時(shí)間15mS 毫秒
9、繼電器最大釋放時(shí)間5mS  毫秒
10、工作溫度-40度至 +70度
11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
12、8路光電隔離輸入,8路光電隔離輸出
13、8輸入高電平有效(即:PNP輸入)
14、8路輸出開關(guān)量輸出(即:干接點(diǎn)輸出)
15、具有MAX232通訊和RS485通訊兩種模式可選。
16、單片機(jī)所有IO口都引出,客戶可以自己編程擴(kuò)展功能
17、可以選擇使用外部EEPROM 作為存儲(chǔ)單元
18、電路具有,防反接保護(hù)、過流保護(hù)、續(xù)流保護(hù)、壓敏保護(hù)等
19、單片機(jī)可以自行更換,可以選擇替換型的STC系列單片機(jī)
20、我們提供電路相關(guān)的,原理圖、例程、開發(fā)環(huán)境、下載軟件等相關(guān)資料
適用場(chǎng)合:工業(yè)控制、產(chǎn)品開發(fā)、項(xiàng)目設(shè)計(jì),自動(dòng)化改造等
【標(biāo)注說明】
【接線說明】
【輸入控制設(shè)備】
【輸出控制設(shè)備】
【輸出舉例說明】
【輸出舉例說明】(開關(guān)量輸出、干接點(diǎn)輸出)
【專業(yè)下載線接線說明】
【串口通信說明】也可以通過串口下載
【485通信說明】
【MAX232485通信切換說明】
【尺寸圖】
GYJ-0135_8路輸入輸出(PNP輸入型)產(chǎn)品使用說明書.pdf
1.95 MB, 下載次數(shù): 46, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0135_8路輸入輸出帶殼 電源插頭_PNP輸入測(cè)試程序.rar
7.99 MB, 下載次數(shù): 43, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0135_8路輸入輸出帶殼 電源插頭_PNP輸入程序包.rar
5.36 MB, 下載次數(shù): 41, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0135_8路輸入輸出帶殼 電源插頭_PNP輸入相關(guān)資料.rar
137.12 KB, 下載次數(shù): 40, 下載積分: 黑幣 -5
GYJ-0135_8路輸入輸出帶殼 電源插頭原理圖及PCB圖.pdf
1.22 MB, 下載次數(shù): 70, 下載積分: 黑幣 -5
ID:143822 發(fā)表于 2019-9-1 12:38 | 顯示全部樓層
老鐵pcb 能分享嗎?想做一個(gè)自己玩
ID:681288 發(fā)表于 2020-1-15 15:29 | 顯示全部樓層
你好,這款工控板可以用pcomm串口庫(kù),開發(fā)么
ID:686631 發(fā)表于 2020-1-16 13:16 | 顯示全部樓層
圖片掛了,看不見
ID:476284 發(fā)表于 2024-7-26 22:21 | 顯示全部樓層
無(wú)圖無(wú)信息,不能再重新上傳一次嗎?
