MPLAB ICD 3 在線調(diào)試器是一款支持硬件和軟件開(kāi)發(fā)的復(fù)雜調(diào)試器系統(tǒng),專用于基于在線串行編程(In-Circuit Serial Programming?, ICSP?)和增強(qiáng)型在線串行編程雙線串行接口的Microchip PIC? 單片機(jī)(MCU)和dsPIC? 數(shù)字信號(hào)控制器(Digital Signal Controller, DSC)的調(diào)試與編程。由于該調(diào)試器系統(tǒng)使用帶有內(nèi)置仿真電路的器件(而非特殊調(diào)試器芯片)進(jìn)行仿真,因此執(zhí)行代碼的方式與實(shí)際器件相似。用戶可以交互地訪問(wèn)給定器件的所有可用功能,且可通過(guò)MPLAB IDE 界面設(shè)置和修改這些功能。
MPLAB ICD3作為MAPLABICD2的升級(jí)版本具有以下的特點(diǎn): 1) 與目標(biāo)板接口兼容ICD2; 2) 可支持1000個(gè)軟件斷點(diǎn); 3)USB接口,主機(jī)功耗嚴(yán)格控制,對(duì)筆記本的USB供電能力有良好的適應(yīng)性和兼容性; 4)對(duì)目標(biāo)板提供不超過(guò)100毫安的電流,使用方便; 5)在電腦正常運(yùn)行下,如USB斷線將自動(dòng)嘗試恢復(fù)連接,成功率極高,大大改進(jìn)了ICD2 USB經(jīng)常掉線的問(wèn)題; 6)完善的過(guò)壓 短路保護(hù); 7)高速的編程速度,是MAPLAB ICD2的15倍左右; 8) 工作電壓范圍是2.0-5.5V,可支持工作電壓的手動(dòng)調(diào)整; 9) 減去了ICD2的外部電源使用時(shí)更輕便
