查看: 18235|回復(fù): 12
誰能給個1US延時程序啊(要求晶振是12M的51單片機(jī))
ID:40490 發(fā)表于 2012-7-4 15:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
ID:1 發(fā)表于 2012-7-4 16:24 | 只看該作者
這個簡單  一個 nop 就是1us
ID:40490 發(fā)表于 2012-7-4 16:47 | 只看該作者
我要的是一個延時程序是轉(zhuǎn)一個參數(shù)進(jìn)去 就得到想要的
ID:7485 發(fā)表于 2012-7-4 23:53 | 只看該作者
你的問題很搞笑。
12兆晶體標(biāo)準(zhǔn)51片子,一個機(jī)器周期就是1us,無法再小了,沒有其他辦法。只能是nop,一周期指令。
ID:7485 發(fā)表于 2012-7-4 23:54 | 只看該作者
估計你是需要1ms的吧?
ID:7485 發(fā)表于 2012-7-5 08:43 | 只看該作者
如果已知屋里只有1個人,讓你給出一個計算公式,計算屋里有幾個人,你會怎么寫?
ID:40490 發(fā)表于 2012-7-5 18:50 | 只看該作者
版主你別想的那么理所當(dāng)然 你試試就知道多難了 我目前最多控制在誤差6個US以內(nèi) 它是這樣子的 12M里面有個累計誤差 而且由于他的運(yùn)算比較慢有個累計誤差 所以我覺得是不可能的 但是呢就是有這么一個做到了
ID:40490 發(fā)表于 2012-7-5 18:54 | 只看該作者
版主你別想的那么理所當(dāng)然 你試試就知道多難了 我目前最多控制在誤差6個US以內(nèi) 它是這樣子的 12M里面有個累計誤差 而且由于他的運(yùn)算比較慢有增大 時間相差就越大
ID:7485 發(fā)表于 2012-7-5 22:05 | 只看該作者
聽不懂你說的是啥!你最后說的和你開始說的就不是一回事!
“我目前最多控制在誤差6個US以內(nèi) ”,你多長時間允許誤差6個US??
對使用12M晶振的51單片機(jī)來說,最小的時間單位就是1US,只要是個程序,最少要一個指令吧?對標(biāo)準(zhǔn)的89c51來說任何一個指令都等于或大于1US。
如果說在一定時間內(nèi)積累了一個或幾個微秒的+誤差,你想延遲幾個微秒,那是另外一回事。
你想延遲幾個微秒就加進(jìn)去幾個NOP,這也可以認(rèn)為就是1US的延時程序。
如果你是數(shù)小時積累了1個微秒的誤差,用程序在一定的小時后(計算出來的)或者是每天00:00:00時,一次性的在定時器的初裝值加上幾個數(shù)值即可。
積累誤差不超過1微秒是沒法調(diào)整的。
到現(xiàn)在我沒有弄明你的真正的意圖,不知道我揣摩的對與否?
ID:40490 發(fā)表于 2012-7-6 09:26 | 只看該作者
就是你說這樣我要一斷長時間的累計 但是了又總是有點(diǎn)點(diǎn)岔開 這幾天來一個總結(jié)晶振稍微大點(diǎn)誤差就會少點(diǎn) 這幾天來一個總結(jié)
ID:43499 發(fā)表于 2012-8-1 01:16 | 只看該作者
 現(xiàn)在晶振質(zhì)量普遍不行,
不過如果是 12T,延1uS,12M,NOP解決一切
ID:43173 發(fā)表于 2012-8-1 09:05 | 只看該作者
以下是引用admin在2012-7-4 16:24:58的發(fā)言:
這個簡單  一個 nop 就是1us
正解。
不清楚LZ到底想要什么!
ID:425175 發(fā)表于 2019-2-2 21:38 | 只看該作者
/*分享一下常用的延時函數(shù)*/
/*延時10us*/
void delay_10us()  //延時10us@12M晶振
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
/****延時n個10us****/
void delay_n10us(uint n)  //延時n個10us@12M晶振
        uint i;
        for(i=n;i>0;i--)
