查看: 2150|回復: 4
求省時的C語言傳感器數(shù)據(jù)排序方法
ID:318095 發(fā)表于 2019-4-1 11:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
傳感器測量數(shù)據(jù)進行排序中值取平均,數(shù)據(jù)跟上位機通信時一直有延時感覺可能是排序時間過長,求一個省時的排序方法。
我自己試過兩種,大神有沒有其他的方法
第一種冒泡法
void sequence(float a[],int n)    //從小到大排序
  int i=0;
  int j=0;
  float temp=0;
  for(i=0;i<n-1;i++)
    for(j=i+1;j<n;j++)
          if(a[i]>a[j])
            temp=a[i];
                a[i]=a[j];
                a[j]=temp;
第二種希爾排序
void ShellSort(int arr[], int length)
        int increasement = length;
        int ii,ij,ik;
        do
                // 確定分組的增量
                increasement = increasement / 3 + 1;
                for (ii = 0; ii < increasement; ii++)
                        for (ij = ii + increasement; ij < length; ij += increasement)
                                if (arr[ij] < arr[ij - increasement])
                                        int temp = arr[ij];
                                        for (ik = ij - increasement; ik >= 0 && temp < arr[ik]; ik -= increasement)
                                                arr[ik + increasement] = arr[ik];
                                        arr[ik + increasement] = temp;
        } while (increasement > 1);
ID:158375 發(fā)表于 2019-4-1 12:45 | 顯示全部樓層
你是要求排序?還是要求區(qū)平均?
要想快:提高單片機的時鐘!
ID:277550 發(fā)表于 2019-4-1 13:14 | 顯示全部樓層
ID:505820 發(fā)表于 2019-4-6 17:12 | 顯示全部樓層
LSD是比較好的。
#include<stdio.h>
#define Max_ 10      //數(shù)組個數(shù)
#define RADIX_10 10    //整形排序
#define KEYNUM_31 10     //關鍵字個數(shù),這里為整形位數(shù)
// 打印結果
void Show(int  arr[], int n)
    int i;
    for ( i=0; i<n; i++ )
        printf("%d  ", arr[i]);
    printf("\n");
// 找到num的從低到高的第pos位的數(shù)據(jù)
int GetNumInPos(int num,int pos)
        int temp = 1;
        for (int i = 0; i < pos - 1; i++)
                temp *= 10;
        return (num / temp) % 10;
//基數(shù)排序  pDataArray 無序數(shù)組;iDataNum為無序數(shù)據(jù)個數(shù)
void RadixSort(int* pDataArray, int iDataNum)
        int *radixArrays[RADIX_10];    //分別為0~9的序列空間
        for (int i = 0; i < 10; i++)
                radixArrays[i] = (int *)malloc(sizeof(int) * (iDataNum + 1));
                radixArrays[i][0] = 0;    //index為0處記錄這組數(shù)據(jù)的個數(shù)
        for (int pos = 1; pos <= KEYNUM_31; pos++)    //從個位開始到31位
                for (int i = 0; i < iDataNum; i++)    //分配過程
                        int num = GetNumInPos(pDataArray[i], pos);
                        int index = ++radixArrays[num][0];
                        radixArrays[num][index] = pDataArray[i];
                for (int i = 0, j =0; i < RADIX_10; i++)    //收集
                        for (int k = 1; k <= radixArrays[i][0]; k++)
                                pDataArray[j++] = radixArrays[i][k];
                        radixArrays[i][0] = 0;    //復位
int main()
{   //測試數(shù)據(jù)
    int arr_test[Max_] = { 8, 4, 2, 3, 5, 1, 6, 9, 0, 7 };
    //排序前數(shù)組序列
    Show( arr_test, Max_ );
    RadixSort( arr_test, Max_);
    //排序后數(shù)組序列
    return 0;
ID:366559 發(fā)表于 2019-4-7 12:01 | 顯示全部樓層
在單片機可以處理的數(shù)據(jù)量下,希爾排序一般都比歸并要快,因為后者需要遞歸調(diào)用
在更小的數(shù)據(jù)量下,冒泡和插入比希爾快
關于希爾排序的序列,自行百度
