查看: 4808|回復(fù): 1
Linux內(nèi)核模塊介紹
ID:502456 發(fā)表于 2019-4-1 15:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
嵌入式設(shè)備驅(qū)動開發(fā)中將驅(qū)動程序以模塊的形式發(fā)布,更是極大地提高了設(shè)備使用的靈活性——用戶只需要拿到相關(guān)驅(qū)動模塊,再插入到用戶的內(nèi)核中,即可靈活地使用你的設(shè)備。
1.1.2 使用Linux模塊的優(yōu)點(diǎn)
1.        用戶可以隨時擴(kuò)展Linux系統(tǒng)的功能。
2.        當(dāng)要修改當(dāng)前Linux系統(tǒng)的驅(qū)動時,只需要卸載舊模塊,編譯目標(biāo)驅(qū)動模塊,重新安裝插入即可。
3.        系統(tǒng)中如果需要使用新模塊,不必重新編譯內(nèi)核,只要插入相應(yīng)的模塊即可。
4.        減小Linux內(nèi)核的體積,節(jié)省flash。
1.2 Linux模塊入門
1.2.1
模塊相關(guān)命令
1.2.1.1 Linux模塊命令詳細(xì)介紹
1.      模塊安裝命令:insmod
insmod xxxx.ko
2.      查看當(dāng)前已經(jīng)安裝模塊:lsmod
lsmod 不需要參數(shù)
3.      模塊卸載命令:rmmod
rmmod xxxxx.ko
4.      查看模塊信息:modinfo
X86上操作:
[root@zhifachen linux-3.5]# modinfo/root/work/rootfs/home/mod/tiny4412_hello_module.ko
filename:      /root/work/rootfs/home/mod/tiny4412_hello_module.ko
license:        GPL
depends:
intree:         Y
vermagic:      3.5.0-FriendlyARM SMP preempt mod_unload ARMv7 p2v8
1.2.1.2 Linux模塊命令測試示例
注意:模塊的編譯是依賴具體一份源碼,并且這份被編譯過,并且沒有使用mrproper,distclean清除的源碼工程。
1.2.2 使用makemodules編譯內(nèi)核源碼樹中的模塊
1.      添加內(nèi)核菜單
2.      make menuconfig 配置為 M
3.      在頂層目錄終端輸入makemodules
直接make 也可生成模塊文件(.ko),也會生成zImage,當(dāng)你只想編譯模塊而不想編譯zImage時候使用 make modules 命令會更加快速。
1.2.3 把內(nèi)核源碼樹中模塊源文件編譯到內(nèi)核映像中
如果不需要配置菜單只想編譯代碼到內(nèi)核zImage,Makefile可以這樣寫obj-y += xxxx.o
如果不需要配置菜單只想編譯代碼為外部模塊,Makefile可以這樣寫 obj-m+= xxxx.o
1.2.4 在內(nèi)核源碼中添加自定義的模塊并且編譯
1.2.5 外部獨(dú)立Makefile編譯模塊
在驅(qū)動開發(fā)階段,接觸到新驅(qū)動機(jī)率非常高,如果都要去修改內(nèi)核源碼Makefile, 太過于繁雜,也不利于移植,實(shí)際開發(fā)中會使用另外一種方法來編譯模塊文件。
1.2.5.1 Linux內(nèi)核模塊代碼文件模板
可以直接復(fù)制內(nèi)核源碼中自帶的示例模板來測試:drivers/char/tiny4412_hello_module.c
1.2.5.2 Linux內(nèi)核模塊編譯Makefile模板
編譯模塊Makefile文件:
obj-m +=  xyd_hello_module.o
all:
      @make -C /root/work/linux-3.5/  M=$(PWD)    modules
      @rm -rf *.o *.mod.c modules.order Module.symvers  *~   *.bak
clean:
      @rm -rf *.o *.mod.c modules.order  Module.symvers *.ko  *~  *.bak
make -C $(KDIR)M=$(PWD) modules
M=選項(xiàng)讓該Makefile在構(gòu)造modules目標(biāo)之前返回到模塊源代碼目錄,然后modules目標(biāo)指向obj-m變量中設(shè)定的模塊;在上面的例子中,我們將該變量設(shè)置成了module.o。
上面的清除規(guī)則是自己寫的,也可利用內(nèi)核Makefile清除規(guī)則來清編譯生成目標(biāo)文件,改進(jìn)后代碼:
# x86 編譯時候使用:  uname -r 得到當(dāng)前內(nèi)核的版本號
#KDIR :=  /lib/modules/`uname -r`/build
#arm 編譯時候使用
KDIR  :=/root/work/linux-3.5
all:
      @make -C  $(KDIR)   M=$(PWD)  modules
clean:
      @make -C  $(KDIR)   M=$(PWD)  modules  clean
      @rm -f *.ko.unsigned *~
1.1.1 Linux內(nèi)核printk 函數(shù)
內(nèi)核中不能使用printf函數(shù)輸出信息,要使用printk函數(shù),這個函數(shù)有輸出等級控制的。
內(nèi)核通過 printk() 輸出的信息具有日志級別,日志級別是通過在 printk() 輸出的字符串前加一個帶尖括號的整數(shù)來控制的,如 printk("<6>Hello, world!/n");。內(nèi)核中共提供了八種不同的日志級別,在 linux/kernel.h 中有相應(yīng)的宏對應(yīng)。
#defineKERN_EMERG    "<0>"    /* system is unusable  系統(tǒng)不可用*/
#defineKERN_ALERT     "<1>"    /* action must be takenimmediately警報(bào),必須立即采取行動*/
#define KERN_CRIT        "<2>"    /*critical conditions臨界狀態(tài)   */
#defineKERN_ERR        "<3>"    /* error conditions  錯誤狀態(tài)*/
#defineKERN_WARNING  "<4>"    /* warningconditions警告狀態(tài)*/
#defineKERN_NOTICE    "<5>"    /* normal but significant正常的,但引人注目*/
#define KERN_INFO        "<6>"    /*informational  信息*/
#defineKERN_DEBUG     "<7>"    /* debug-level messages調(diào)試等級信息 */
可以通過 查看/proc/sys/kernel/printk 文件內(nèi)容知道設(shè)置信息。
[root@ChenZhiFa/]# cat /proc/sys/kernel/printk
7       4       1      7
可以通過echo 命令修改種個等級:
[root@ChenZhiFa/]# echo  4  4 1  7  > /proc/sys/kernel/printk
說明:直接使用printk( “kkkk”); 這樣沒有指明等級,這種未明確指定。
只有等級比較當(dāng)前終端等級高才會在終端上顯示出來。
以下進(jìn)行X86 系統(tǒng)上的測試(在純字符界面下測試有效,在圖形界面中是無效)
在圖形界面系統(tǒng)中按 Ctl + Alt + F2 (F2~F6鍵其中一個,不同電腦可能不同),可以進(jìn)入到純字符界面,要返回按Ctl +Alt + F1(不同電腦可能不同)
printk   ---  不支持浮點(diǎn)數(shù),實(shí)際上驅(qū)動程序也不支持浮點(diǎn)運(yùn)算。所有浮點(diǎn)運(yùn)算應(yīng)該放在用戶空間。
ID:528725 發(fā)表于 2019-5-7 08:41 | 只看該作者
謝謝分享!
