查看: 1872|回復(fù): 2
stm8l152c6單片機(jī)adc1采集數(shù)據(jù)在1.0伏進(jìn)位跳躍變成1.99伏
ID:466148 發(fā)表于 2019-4-1 22:56 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
用網(wǎng)上茗風(fēng)的adc測stm8l內(nèi)部參考電壓程序跑adc1,用的也是他下面的lcd顯示程序,配置如下
開發(fā)環(huán)境:IAR for stm8 v6.5.3
lixianshen 地板
2019-3-29 19:28
大師,我用你的lcd程序和你的adc程序調(diào)試stm8ldiscover套件時(shí)發(fā)現(xiàn),stm8l152c 6t6的adc測電壓時(shí),輸入電壓從0伏調(diào)到2.99伏,lcd輸出顯示也從0到2.99伏,輸入電壓從2.99到1伏時(shí),輸出顯示2.99到1伏。但是輸入電壓從1伏到0.99伏時(shí),顯示從1伏一下跳到1.99伏,輸入電壓從1伏調(diào)到0伏,顯示就從1伏跳到1.99,顯示跟著從1.99伏逐漸降到1.0,1.0伏就是對應(yīng)輸入電壓的0伏。就可以要多顯示1伏,如果現(xiàn)在輸入又從0伏調(diào)大到1伏,顯示就從1增大到1.99伏,然后進(jìn)位又變成1伏,顯示過了1伏后繼續(xù)增加輸入電壓到2.99伏,顯示也從1伏到2.99。而在電腦上的軟件調(diào)試程序窗口中顯示的電壓,與輸入電壓是同步增減的,幾乎相等。而單片機(jī)輸入電壓是用萬用表和示波器同步看的,輸入調(diào)壓是用精密繞線電位器調(diào)壓,輸入電壓沒有跳躍。接收adc高位數(shù)據(jù),從1到15增加沒有問題,從15降到1之后,又跳到19,而adc的低位數(shù)據(jù)從255的0,然后從255到0,基本都很有規(guī)律。如果用lcd顯示電壓比如說1.95伏不正確時(shí),按重啟鍵,然后lcd顯示就變?yōu)?.95伏,就正常顯示,此時(shí)調(diào)低輸入電壓,顯示也跟著正常變低,一旦調(diào)高電壓超過1伏,顯示就成0.99跳到1.99。adc程序從寄存器換成了庫函數(shù),毛病一樣。輸入從pc7換成pf0,毛病一樣。程序觸發(fā)等等都試過,情況沒有變化,不知道是那里的問題?請板主和各位大師解答一下。
  1. *硬件平臺(tái):STM8L-DISCOVERY
  2. *功能說明:使用STM8L-DISCOVERY液晶屏顯示一串6位數(shù)字
  3. *作    者:茗風(fēng)
  4. #include"iostm8l152c6.h"
  5. #include"stm8l15x.h”
  6. #define a 0x01
  7. #define b 0x02
  8. #define c 0x04
  9. #define d 0x08
  10. #define e 0x10
  11. #define f 0x20
  12. #define g 0x40
  13. #define m 0x80
  14. const uint8_t LCD_Tab[10] = {
  15.                 a + b + c + d + e + f,                        // Displays "0"
  16.                 b + c,                                        // Displays "1"
  17.                 a + b + m + g + e + d,                        // Displays "2"
  18.                 a + b + m + g + c + d,                        // Displays "3"
  19.                 f + g + m + b + c,                        // Displays "4"
  20.                 a + f + g + m + c +d,                        // Displays "5"
  21.                 a + f + e + d + c + g + m ,                // Displays "6"
  22.                 a + b + c,                                // Displays "7"
  23.                 a + b + c + d + e + f + g + m,                // Displays "8"
  24.                 a + b + c + d + f + g + m                // Displays "9"
  25. };
  26. /******************************************************************************************************
  27. *  名    稱:void LCD_Config(void)
  28. *  功    能:配置DAC,禁用DMA,不使用TIM4觸發(fā),也不用軟件觸發(fā),寫入DHR的數(shù)據(jù)被立即送入DOR寄存器,
  29. *            立即輸出對應(yīng)電壓
  30. *  入口參數(shù):無
  31. *  出口參數(shù):無
  32. *  說    明:STM8L152C6屬于中等容量MCU,只有一路DAC輸出,輸出引腳為PF0
  33. *  范    例:無
  34. ******************************************************************************************************/
  35. void LCD_Config(void)
  36. {
  37. //------打開LCD/RTC時(shí)鐘------
  38.   CLK_PCKENR2_PCKEN22=1;//打開RTC時(shí)鐘,LCD刷新頻率與此時(shí)鐘有關(guān)
  39.   CLK_PCKENR2_PCKEN23=1;//打開LCD時(shí)鐘,讀寫LCD寄存器用到此時(shí)鐘
  40.
  41. //---選擇LSE作為RTC時(shí)鐘---
  42.   CLK_CRTCR_RTCSEL0=0;
  43.   CLK_CRTCR_RTCSEL1=0;
  44.   CLK_CRTCR_RTCSEL2=0;
  45.   CLK_CRTCR_RTCSEL3=1;
  46. /* 0000: No clock selected
  47.    0001: HSI clock used as RTC clock source
  48.    0010: LSI clock used as RTC clock source
  49.    0100: HSE clock used as RTC clock source
  50.    1000: LSE clock used as RTC clock sourc*/
  51.
  52. //----設(shè)置RTC時(shí)鐘分頻值----
  53.   CLK_CRTCR_RTCDIV0=0;
  54.   CLK_CRTCR_RTCDIV1=0;
  55.   CLK_CRTCR_RTCDIV2=0;
  56. /*000: RTC clock source/1
  57.   001: RTC clock source /2
  58.   010: RTC clock source /4
  59.   011: RTC clock source /8
  60.   100: RTC clock source /16
  61.   101: RTC clock source /32
  62.   110: RTC clock source /64
  63.   111: RTC clock source /128*/
  64.
  65. //----設(shè)置LCD預(yù)分頻值----
  66.   LCD_FRQ_PS0=0;// 2^PS[3:0]
  67.   LCD_FRQ_PS1=0;//分頻值為1
  68.   LCD_FRQ_PS2=0;
  69.   LCD_FRQ_PS3=0;
  70.
  71. //----設(shè)置LCD分頻值----
  72.   LCD_FRQ_DIV0=1;//DIV[3:0]+16
  73.   LCD_FRQ_DIV1=1;//分頻值為15+16=31
  74.   LCD_FRQ_DIV2=1;
  75.   LCD_FRQ_DIV3=1;
  76. //以上分頻值的設(shè)置,最為了得到適合的LCD的刷新頻率,如果增大分頻值,會(huì)導(dǎo)致
  77. //LCD刷新頻率變低,會(huì)看到LCD顯示出現(xiàn)閃爍
  78. //比如,我們將PS[3:0]設(shè)置為0011,會(huì)看到液晶閃爍
  79.
  80. //----1/4 duty----
  81.   LCD_CR1_DUTY0=1;//1/4 duty
  82.   LCD_CR1_DUTY1=1;
  83. /* Duty ratio selection
  84.    00: Static duty
  85.    01: 1/2 duty
  86.    10: 1/3 duty
  87.    11: 1/4 duty      */
  88. //----1/3 bias----
  89.   LCD_CR1_B2=0;//1/3 bias
  90. /* 0: 1/3 bias
  91.    1: 1/2 bias  */
  92. //----內(nèi)部電壓源----
  93.   LCD_CR2_VSEL=0;
  94.
  95. //----打開引腳的SEG功能----
  96. // LCD_PM0=0xFF;//頭文件這個(gè)地方定義錯(cuò)誤,無法直接向LCD_PM0寫入數(shù)據(jù)
  97. // LCD_PM1=0xFF;//PM0寄存器定義錯(cuò)誤,導(dǎo)致PM1也無法直接寫入
  98. // LCD_PM2=0xFF;//PM0寄存器定義錯(cuò)誤,導(dǎo)致PM2也無法直接寫入
  99.   *((uint8_t *)0x5404)=0xFF;//直接向LCD_PM0寄存器的地址寫入數(shù)據(jù)
  100.   *((uint8_t *)0x5405)=0xFF;//直接向LCD_PM1寄存器的地址寫入數(shù)據(jù)
  101.   *((uint8_t *)0x5406)=0xFF;//直接向LCD_PM2寄存器的地址寫入數(shù)據(jù)
  102.
  103. //----To set contrast to mean value----
  104.   LCD_CR2_CC0=0;//對比度
  105.   LCD_CR2_CC1=1;
  106.   LCD_CR2_CC2=0;
  107. /*  000: VLCD0  2.6V
  108.     001: VLCD1  2.7V
  109.     010: VLCD2  2.8V
  110.     011: VLCD3  2.9V
  111.     100: VLCD4  3.0V
  112.     101: VLCD5  3.1V
  113.     110: VLCD6  3.2V
  114.     111: VLCD7    */
  115.
  116. //----Dead time 0----
  117.   LCD_CR3_DEAD0=0;//no dead time
  118.   LCD_CR3_DEAD1=0;
  119.   LCD_CR3_DEAD2=0;
  120. //----LCD_PulseOnDuration_1----
  121.   LCD_CR2_PON0=1;
  122.   LCD_CR2_PON1=0;
  123.   LCD_CR2_PON2=0;
  124. /*  000: 0 CLKps pulses
  125.     001: 1 CLKps pulses
  126.     010: 2 CLKps pulses
  127.     011: 3 CLKps pulses
  128.     100: 4 CLKps pulses
  129.     101: 5 CLKps pulses
  130.     110: 6 CLKps pulses
  131.     111: 7 CLKps pulses  */
  132.
  133. //----Enable LCD peripheral----
  134.   LCD_CR3_LCDEN=1;
  135. }
  136. /******************************************************************************************************
  137. *  名          稱:LCD_DisplayNum(uint8_t number)
  138. *  功            能:控制段式液晶屏的數(shù)字顯示部分
  139. *  入口參數(shù):number:要顯示的數(shù)字
  140. *  出口參數(shù):無
  141. *  說          明:根據(jù)數(shù)字的長度,判斷要顯示的長度,長度大于6位,只顯示后六位
  142. *  范          例:無
  143. ******************************************************************************************************/
  144. void LCD_DisplayNum(uint32_t number)
  145. {
  146.   uint8_t cnts=0,tmp=0;
  147.
  148.   if(number<10)cnts=1;
  149.   else if(number<100)cnts=2;
  150.   else if(number<1000)cnts=3;
  151.   else if(number<10000)cnts=4;
  152.   else if(number<100000)cnts=5;
  153.   else if(number<(uint32_t) 1000000)cnts=6;
  154.   else cnts=6;
  155.   //判斷需要顯示數(shù)字的長度,確定在LCD屏上需要的位數(shù)
  156.   switch(cnts)
  157.   {
  158.     case 6:
  159.            tmp = LCD_Tab[number%1000000/100000];
  160.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x02):(LCD_RAM0 |=0x02) ;
  161.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x01):(LCD_RAM0 |=0x01) ;
  162.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x80):(LCD_RAM2 |=0x80) ;
  163.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x40):(LCD_RAM2 |=0x40) ;
  164.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM6&=~0x08):(LCD_RAM6 |=0x08) ;
  165.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM6&=~0x04):(LCD_RAM6 |=0x04) ;
  166.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM3&=~0x20):(LCD_RAM3 |=0x20) ;
  167.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM3&=~0x10):(LCD_RAM3 |=0x10) ;
  168.     case 5:
  169.            tmp = LCD_Tab[number%100000/10000];
  170.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x08):(LCD_RAM0 |=0x08) ;
  171.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x04):(LCD_RAM0 |=0x04) ;
  172.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x20):(LCD_RAM2 |=0x20) ;
  173.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x10):(LCD_RAM2 |=0x10) ;
  174.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM6&=~0x02):(LCD_RAM6 |=0x02) ;
  175.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM6&=~0x01):(LCD_RAM6 |=0x01) ;
  176.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM3&=~0x80):(LCD_RAM3 |=0x80) ;
  177.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM3&=~0x40):(LCD_RAM3 |=0x40) ;
  178.
  179.     case 4:
  180.            tmp = LCD_Tab[number%10000/1000];
  181.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x20):(LCD_RAM0 |=0x20) ;
  182.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x10):(LCD_RAM0 |=0x10) ;
  183.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x08):(LCD_RAM2 |=0x08) ;
  184.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x04):(LCD_RAM2 |=0x04) ;
  185.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x80):(LCD_RAM5 |=0x80) ;
  186.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x40):(LCD_RAM5 |=0x40) ;
  187.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x02):(LCD_RAM4 |=0x02) ;
  188.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x01):(LCD_RAM4 |=0x01) ;
  189.     case 3:
  190.            tmp = LCD_Tab[number%1000/100];
  191.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM0&=~0x80):(LCD_RAM0 |=0x80) ;
  192.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM0&=~0x40):(LCD_RAM0 |=0x40) ;
  193.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM2&=~0x02):(LCD_RAM2 |=0x02) ;
  194.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM2&=~0x01):(LCD_RAM2 |=0x01) ;
  195.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x20):(LCD_RAM5 |=0x20) ;
  196.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x10):(LCD_RAM5 |=0x10) ;
  197.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x08):(LCD_RAM4 |=0x08) ;
  198.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x04):(LCD_RAM4 |=0x04) ;
  199.    case 2:
  200.            tmp = LCD_Tab[number%100/10];
  201.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM1&=~0x02):(LCD_RAM1 |=0x02) ;
  202.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM1&=~0x01):(LCD_RAM1 |=0x01) ;
  203.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM1&=~0x80):(LCD_RAM1 |=0x80) ;
  204.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM1&=~0x40):(LCD_RAM1 |=0x40) ;
  205.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x08):(LCD_RAM5 |=0x08) ;
  206.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x04):(LCD_RAM5 |=0x04) ;
  207.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x20):(LCD_RAM4 |=0x20) ;
  208.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x10):(LCD_RAM4 |=0x10) ;
  209.    case 1:
  210.            tmp = LCD_Tab[number%10];
  211.            ((tmp&m)==0)?(LCD_RAM1&=~0x08):(LCD_RAM1 |=0x08) ;
  212.            ((tmp&e)==0)?(LCD_RAM1&=~0x04):(LCD_RAM1 |=0x04) ;
  213.            ((tmp&g)==0)?(LCD_RAM1&=~0x20):(LCD_RAM1 |=0x20) ;
  214.            ((tmp&b)==0)?(LCD_RAM1&=~0x10):(LCD_RAM1 |=0x10) ;
  215.            ((tmp&f)==0)?(LCD_RAM5&=~0x02):(LCD_RAM5 |=0x02) ;
  216.            ((tmp&a)==0)?(LCD_RAM5&=~0x01):(LCD_RAM5 |=0x01) ;
  217.            ((tmp&c)==0)?(LCD_RAM4&=~0x80):(LCD_RAM4 |=0x80) ;
  218.            ((tmp&d)==0)?(LCD_RAM4&=~0x40):(LCD_RAM4 |=0x40) ;
  219.     break;
  220.     default:break;
  221.   }
  222. }
  223. void main(void)
  224. {
  225.   LCD_Config();
  226.   LCD_DisplayNum(201609);
  227. //  asm("rim");               //enable interrupts
  228.   while(1)
  229.   {
  230.     asm("wfi");
  231.   }
  232. }
ID:466148 發(fā)表于 2019-4-2 10:02 來自觸屏版 | 只看該作者
今天早上看了一下,感覺是lcd顯示程序有問題,調(diào)用lcdconfig()在程序中放的位置不同,就會(huì)有退位后已經(jīng)是0伏,仍然還顯示1,另外兩位也會(huì)出現(xiàn)同樣問題。
ID:466148 發(fā)表于 2019-4-10 07:59 來自觸屏版 | 只看該作者
問題已經(jīng)解決了,主要是原程序中沒有清屏語句,在寫入數(shù)據(jù)到顯示緩存之前加上lcd_clear()函數(shù)就沒有問題了。
