查看: 6095|回復(fù): 8
我用4節(jié)1.5v電池給單片機供電,這個電源電路設(shè)計有問題嗎
ID:467843 發(fā)表于 2019-4-2 12:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想要要設(shè)計一輛51小車,現(xiàn)在遇到的問題是6v的電壓如何降壓到單片機工作電壓范圍內(nèi),也就是5.5v以下,電池電源要給L298芯片供電驅(qū)動2個直流電機。用電阻分壓的方法可以嗎,我這個電源電路圖設(shè)計有問題嗎,我聽說可以用1n4007二極管降壓,如果是這樣,那又怎么設(shè)計電路圖呢?謝謝啊
ID:349617 發(fā)表于 2019-4-3 08:38 | 只看該作者
1、用兩個4007串聯(lián)個在給單片機供電就可以,不建議這樣用。
2、單個二極管的導(dǎo)通電壓0.5V左右,兩個也是降壓1V-1.2V左右,直接串聯(lián)就可以給單片機供電。
3、這種電路不太穩(wěn)定,電壓浮動也比較大,建議使用LDO 117   5V 或3.3V.電壓穩(wěn)定。單片機工作也穩(wěn)定。
ID:202748 發(fā)表于 2019-4-3 10:49 | 只看該作者
使用5.1v齊納管穩(wěn)壓
ID:463518 發(fā)表于 2019-4-3 16:41 | 只看該作者
圖中電池正極出來接了一個電解電容?這個是不是有錯誤啊,電容隔直通交,電路已經(jīng)不通了吧。
可以用穩(wěn)壓管,樓上圖可行
ID:467843 發(fā)表于 2019-4-3 18:01 | 只看該作者
ysandi 發(fā)表于 2019-4-3 10:49
使用5.1v齊納管穩(wěn)壓
照您的仿真圖在ad上是這樣畫嗎?1N4733和4007可以互相替換嗎,這樣的供電電路電機和單片機能穩(wěn)定工作嗎,驅(qū)動也附上了。
ID:503894 發(fā)表于 2019-4-3 20:18 | 只看該作者
來學(xué)習(xí)一下
ID:342822 發(fā)表于 2019-4-3 20:58 | 只看該作者
沒那么麻煩,用1.5x3就行。
ID:314000 發(fā)表于 2019-4-3 22:02 | 只看該作者
1N4733和4007可以不能互換
注意電解電容極性
ID:138119 發(fā)表于 2019-4-4 00:46 | 只看該作者
用低壓差LDO芯片,給你據(jù)所需電壓和功率選擇合適的芯片,例如:AMS1117-5.0、HT7150 等等。
具體參數(shù)可以查閱芯片手冊。
不建議用穩(wěn)壓管和電阻的形式,靜態(tài)功耗比較大,效果也不是太理想。
