查看: 7723|回復(fù): 3
atmega16 中斷跑飛,跑錯(cuò)中斷問題,請(qǐng)幫忙解決?
ID:42529 發(fā)表于 2012-7-7 11:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,下面是我寫的一個(gè)程序,實(shí)現(xiàn),外部中斷2觸發(fā)的時(shí)候?qū)崿F(xiàn)電機(jī)向前運(yùn)動(dòng),為什么每次外部中斷來的時(shí)候會(huì)跳進(jìn)外部中斷0里面?請(qǐng)幫忙看下,并且是有時(shí)會(huì),有時(shí)不會(huì),,請(qǐng)問是什么原因,外面接三個(gè)繼電器由PA0-2控制,和一個(gè)電機(jī)由PB0控制。
//貼片機(jī)項(xiàng)目改裝
#include "iom16v.h"
#include "macros.h"
#pragma interrupt_handler Sensor1_Board_Come:2
#pragma interrupt_handler Sensor3_Board_Completed:19
//1. SW1 ON SW2 ON SW3 ON    2A
//2. SW1 OFF SW2 ON SW3 ON   2.57A
//3. SW1 ON SW2 OFF SW3 ON   3.14A
//4.SW1 OFF SW2 OFF SW3 ON   3.71A
//5.SW1 ON SW2 ON SW3 OFF    4.28A
//6.SW1 OFF SW2 ON SW3 OFF   4.86A
//7.SW1 ON SW2 OFF SW3 OFF   5.43A
//8.SW1 OFF SW2 OFF SW3 OFF  6.0A
//9.SW4 半流/全流方式
//定義驅(qū)動(dòng)器一圈分布數(shù)
//SW5 ON SW6 OFF SW7 ON SW8 ON
//SW5 OFF SW6 ON SW7 ON SW8 OFF
#define bushu0 2000
//SW5 ON SW6 OFF SW7 ON SW8 OFF
#define bushu1 4000
//SW5 OFF SW6 OFF SW7 ON SW8 OFF
#define bushu2 5000
//SW5 ON SW6 ON SW7 OFF SW8 OFF
#define bushu3 8000
//SW5 OFF SW6 ON SW7 OFF SW8 OFF
#define bushu4 10000
//SW5 ON SW6 OFF SW7 OFF SW8 OFF
#define bushu5 20000
//SW5 OFF SW6 OFF SW7 OFF SW8 OFF
#define bushu6 42680
//定義步進(jìn)電機(jī)脈沖寬度,前進(jìn)速率
//speed 越小速度越快,電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)越快
#define speed1 100
#define speed2 100
//定義傳輸給上位機(jī)的脈沖寬度
//pul_interval 越小間隔越小
#define pul_interval 1000
#define wait_1s 20000;
#define wait_2s 50000;
unsigned int START_NO=1;   //板到標(biāo)志
unsigned int NO_Board=1;      //步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)標(biāo)志
unsigned int NO_Completed=1; //貼片完成標(biāo)志
unsigned int restart=1;
void pul_delay2()
    unsigned int i=0;
    i=speed2;
    while(i--);
void Wait_1S()
unsigned int i,j;
i=wait_1s;
j=55;
    while(i--)
{   //如若貼片機(jī)完成后,等待電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)間稍微有點(diǎn)長(zhǎng)的話,就把55改為更小的數(shù)
   for(j=55;j>0;j--);  //但是如果太小,則無法辨別干擾。
void Wait_2S()
unsigned int i,j;
i=wait_2s;
j=55;
    while(i--)
//脈沖寬度延遲函數(shù)
void Pul_Delay()
    unsigned int i=0;
    i=speed1;
    while(i--);
//延遲函數(shù)
void Delay(int i)
    unsigned long x=5000;
    x*=i;
    while(x--);
void wait_Soft_Board()
{  GICR=0x40; //開通中斷0,關(guān)閉中斷1、2
void Wait_Board_Completed()
      PORTA=0x07;     //通知上位機(jī)板拿走了
   Delay(30);    //延遲一段時(shí)間后通知上位機(jī)板就位,延長(zhǎng)時(shí)間100可根據(jù)之前的系統(tǒng)的值進(jìn)行設(shè)置
   PORTA=0x06;     //通知上位機(jī)板進(jìn)來了
      PORTA=0x05;    //通知板就位
      GICR=0x60;//開通中斷2,中斷0
void Interrupt_Init()
MCUCR |= (1 << ISC01)| (0 << ISC00); //INT0,1為上升沿轉(zhuǎn)換觸發(fā)
MCUCSR |= (1<<6);        //INT2為下降沿觸發(fā)
GICR|=BIT(6)|BIT(5);  //GICR|=0xC0; INT0,1中斷允許位為1
GIFR|=BIT(6)|BIT(5);  //GIFR|=0xC0; INTO,1中斷標(biāo)志位清零
void Sensor1_Board_Come()
GICR=0x00; //關(guān)閉中斷0、1、2
Wait_2S();      //適當(dāng)防干擾,時(shí)間數(shù)值調(diào)試中設(shè)定
if((PIND&0x04)==0x00)       //保證相當(dāng)一段時(shí)間PD2輸入為低電平
      NO_Board=0;   //板到標(biāo)志
      restart=1;
      GICR=0x60; //重新開中斷0
     NO_Board=1;    // 如果只是一時(shí)的觸動(dòng)干擾,認(rèn)為沒進(jìn)柔性電路板
     GICR=0x60; //重新開中斷0
void Sensor3_Board_Completed()
Wait_1S(); //適當(dāng)防干擾,考慮到擋桿動(dòng)作迅速,時(shí)間可稍微減少,
if((PINB&0x04)==0x04)   //PB2是否為高電平
      NO_Completed=0;
      GICR=0x60;
   NO_Completed=1;
   GICR=0x60;//開通中斷2,關(guān)閉中斷0、1
//IO初始化函數(shù)
void Port_Init()
  //PA0、1、2為帶上拉輸出,支持上位機(jī)通信,接繼電器
DDRA=0x0f;
PORTA=0x0F; //PA0、1、2輸出高電平,繼電器不通
//PB0為輸出,為步進(jìn)電機(jī)輸出脈沖控制電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)
DDRB=0x01;    //PB0為輸出狀態(tài),PB2為中斷輸入口
PORTB|=BIT(2);
DDRD|=BIT(PD6);   //PD6為輸出狀態(tài)
PORTD&=~BIT(PD6);  //PD6為輸出低電平
DDRD&=~BIT(2)&~BIT(3); //PD2~3為輸入狀態(tài),外部中斷0、1輸入
PORTD|=BIT(2)|BIT(3); //PD2~3帶上拉輸入
//主函數(shù)
   unsigned int j=0;    //一圈步數(shù)參數(shù)設(shè)定
   unsigned int completed_num;  //貼片完成次數(shù)
   unsigned int rotation_num=0; //轉(zhuǎn)動(dòng)圈數(shù)
   WDTCR=0x18;  //啟動(dòng)看門狗
   WDTCR=0x10;  //關(guān)閉看門狗
   Interrupt_Init();  //中斷初始化
   Port_Init();      //端口初始化,PA0、1、2作為三個(gè)接近開關(guān)輸入信號(hào)
   GICR=0x60;       //開通中斷0,2
   SREG|=BIT(7);    //開總中斷
   PORTD&=~BIT(6); //控制步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器的使能端,讓其不工作,以免步進(jìn)電機(jī)空載發(fā)熱。
             wait_Soft_Board();
   NO_Board=1;
   while(NO_Board);
   Wait_Board_Completed();
   restart=0;
   for(completed_num=0;completed_num<11;completed_num++)
          NO_Completed=1;
   while(NO_Completed);
   if(restart)
        break;
   PORTA=0x03;
   PORTD|=BIT(6);
   for(rotation_num=0;rotation_num<2;rotation_num++)
      j=0;
      while(j<=bushu6)
                       PORTB&=~BIT(0);  //PB0輸出低電平
                             Pul_Delay();
                            PORTB|=BIT(0);  //PB0輸出高電平
                            Pul_Delay();
         j++;
   PORTD&=~BIT(6);
                        if(completed_num<10)
ID:57570 發(fā)表于 2014-9-3 07:07 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
看不懂哦。
ID:137615 發(fā)表于 2017-10-30 22:10 | 顯示全部樓層
有時(shí)程序跑飛是因?yàn)殚_了某些中斷,但中斷函數(shù)卻未定義。
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:137615 發(fā)表于 2017-10-30 22:11 | 顯示全部樓層
有時(shí)    程 序  跑  飛    是因 為開    了某     些     中 斷,但 中 斷 函數(shù)  未定義。
