查看: 2486|回復(fù): 6
紅外二極管直接接單片機RX,TX可以串行通信嗎?
ID:299872 發(fā)表于 2019-4-2 23:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
二個單片機,
一個TX接紅外二極管發(fā).
另一個紅外接收二極收管收信號.
可以直接串行通信嗎?
ID:246251 發(fā)表于 2019-4-3 07:53 | 只看該作者
不行,這樣子不對
ID:395176 發(fā)表于 2019-4-3 08:21 | 只看該作者
可以的呦
ID:158375 發(fā)表于 2019-4-3 09:30 | 只看該作者
有紅外接收和發(fā)送模塊,注意通訊距離,我用的通訊距離大概10cm?用于非接觸通訊。
ID:277550 發(fā)表于 2019-4-3 10:37 | 只看該作者
不通的。。。。要調(diào)制的。
紅外一般可以達10m的距離。。。。
ID:67537 發(fā)表于 2019-4-3 14:11 | 只看該作者
如果距離沒要求的話是可以的,單片機的IO口控制發(fā)射和接受管
ID:314246 發(fā)表于 2019-4-3 14:38 | 只看該作者
紅外接收二極管應(yīng)該可以的把,只要距離不要太長了,這個和用光耦電氣隔離是一個原理
