查看: 4499|回復: 2
單片機數(shù)碼管程序顯示亂碼問題
ID:465020 發(fā)表于 2019-4-3 15:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
這段程序可以正常運行,在變量grade,a,b,c,d,e,f,g,h沒有改變時,顯示正常,但當執(zhí)行一遍switch之后,被改變的量顯示的不是預期的數(shù)字,比如說score=5,num=5,執(zhí)行之后e=0+5,grade=5。數(shù)碼管十位應該顯示0,各位顯示5,可是在這里的顯示就出現(xiàn)問題了,不知道是哪里出了問題。(我試過將其中一個變量改為非零值,在沒有執(zhí)行switch時可以正常顯示,但執(zhí)行后就出問題了)
部分單片機程序如下:
  1. char KeyValue=0;    //矩陣鍵盤鍵值,根據(jù)不同的值執(zhí)行不同的子程序
  2. char grade=0,a=0,b=0,c=0,d=0,e=0,f=0,g=0,h=0,z;
  3. char score=1;    //這個值可以通過按鍵改變(1~9)
  4. void display(void)  //顯示有問題的一段顯示程序,不過應該不是這段程序的問題
  5. {
  6. if(over_flag==1)
  7.                 {
  8.                         PA=tabledu[z/10];
  9.                         PB=0x0A;
  10.                         delay(2);
  11.                         PA=0x00;
  12.                         PA=tabledu[z%10];
  13.                         PB=0x0B;
  14.                         delay(2);
  15.                         PA=0x00;
  16.                 }
  17.     else
  18.                 {
  19.                         PA=tabledu[num];
  20.                         PB=0x08;
  21.                         delay(2);
  22.                         PA=0x00;
  23.                         PA=tabledu[grade/10];   //這的顯示開始出問題了
  24.                         PB=0x0A;
  25.                         delay(2);
  26.                         PA=0X00;
  27.                         PA=tabledu[grade%10];
  28.                         PB=0x0B;
  29.                         delay(2);
  30.                         PA=0X00;
  31.                 }
  32.         }
  33. }
  34. void main(void)     //主程序的一部分,關(guān)于顯示出錯的部分{
  35. if((ask_flag==1)&(KeyValue==4))  //假設(shè)這個條件滿足,執(zhí)行if中的語句
  36.                         {
  37.                             end_flag=1;
  38.                             TR0=0;
  39.                             TR1=0;
  40.                             KeyValue=0;
  41.                             switch(num)
  42.                             {
  43.                                   case(1):grade=a;break;
  44.                                   case(2):grade=b;break;
  45.                                   case(3):grade=c;break;
  46.                                   case(4):grade=d;break;
  47.                                   case(5):grade=e;break;
  48.                                   case(6):grade=f;break;
  49.                                   case(7):grade=g;break;
  50.                                   case(8):grade=h;break;
  51.                                 }
  52.                         }
  53.                                 if((end_flag==1)&(KeyValue==5))
  54.                                 {
  55.                                         KeyValue=0;
  56.
  57.                                         switch(num)
  58.                                   {
  59.                                           case(1):a=a+score;grade=a;break;
  60.                                           case(2):b=b+score;grade=b;break;
  61.                                           case(3):c=c+score;grade=c;break;
  62.                                           case(4):d=d+score;grade=d;break;
  63.                                           case(5):e=e+score;grade=e;break;
  64.                                           case(6):f=f+score;grade=f;break;
  65.                                           case(7):g=g+score;grade=g;break;
  66.                                           case(8):h=h+score;grade=h;break;
  67.                                   }
  68.                                         grade_flag=1;
  69.                                 }
  70.                                display();
  71. }
復制代碼
ID:504761 發(fā)表于 2019-4-4 13:48 | 只看該作者
兩個switch()內(nèi)別用相同的字符定義,換一個,重新搞一下
ID:465020 發(fā)表于 2019-4-15 18:12 | 只看該作者
問題出在if的條件判定上,debug沒有問題,仿真的時候因為程序執(zhí)行的非?欤虼税匆淮伟存I會被執(zhí)行許多次,顯示自然會出現(xiàn)錯誤。
