查看: 7042|回復(fù): 0
單片機(jī)兩位靜態(tài)數(shù)碼管顯示獨(dú)立按鍵的次數(shù)程序 Keil+Proteus
兩位數(shù)碼管顯示按鍵的按下的次數(shù),從0-99,按鍵按到99后下一次清零,適合剛接觸單片機(jī)的同學(xué)。內(nèi)容包含keil+Proteus
  1. /*兩位靜態(tài)數(shù)碼管顯示按鍵次數(shù)*/
  2. //頭文件
  3. #include "reg51.h"
  4. /* 定義 uint uchar         */
  5. typedef        unsigned int uint;
  6. typedef unsigned char uchar;
  7. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
  8.                                                           0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};                        //0~9的數(shù)組          (共陽(yáng)極)
  9. sbit key = P1^0;                          //定義按鍵
  10. void Delay_ms(uint z);                                          //聲明延時(shí)函數(shù)
  11. void main(void)                                  //主函數(shù)
  12. {
  13.         uint i;
  14.         while(1)
  15.         {
  16.                 if(key == 0)                      //判斷按鍵是否按下
  17.                 {
  18.                         Delay_ms(10);                                  //延時(shí)10ms
  19.                         if(key == 0)                                  //再次判斷
  20.                         {
  21.                                 i++;                                          //按鍵次數(shù)
  22.                                 while(key == 0);                  //判斷是否松開按鍵
  23.                                 if(i == 100) i=0;                  //如果到達(dá)99,下一次回到0
  24.                         }
  25.                 }
  26.                 P2 = table[i/10];                 //顯示十位
  27.                 P3 = table[i%10];                 //顯示各位
  28.         }
  29. }
  30. void Delay_ms(uint z)                        //延時(shí)函數(shù)
  31. {
  32.         while(z--)        //@12.000MHz
  33.         {
  34.                 unsigned char i, j;
  35.
  36.                 i = 2;
  37.                 j = 239;
  38.                 do
  39.                 {
  40.                         while (--j);
  41.                 } while (--i);
  42.         }
  43. }
兩位靜態(tài)數(shù)碼管顯示獨(dú)立按鍵的次數(shù).rar (54.84 KB, 下載次數(shù): 29)
有什么單片機(jī)的問(wèn)題大家也可以留言評(píng)論!
