查看: 5482|回復(fù): 1
PIC16F873 C程序(PICC9.8寫(xiě))
ID:21750 發(fā)表于 2012-7-10 13:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
 #include <pic.h>
unsigned int i,max,X11=0,X12=0,X13=0,X14=0,X15=0,t=2;
unsigned long  AD_vasule[2],ADOUT,ADOUT_2;
unsigned long timer[5]; //11-15腳輸出計(jì)數(shù)器
unsigned long delay11=0 ;    //模擬輸入延時(shí)
unsigned long  TIMEALL  ;
unsigned long   DELAY;
#define  TIME   2        //設(shè)置時(shí)間1秒
void up_on(void) //I/O配置函數(shù)
   INTCON=0x00; //關(guān)閉所有中斷
   ADCON1=0X04; //A/D模塊設(shè)置AN0 AN1 AN3為模擬輸入;其他引腳為數(shù)字輸出
   TRISC=0XE0;  //設(shè)置11-15腳為輸出
   RBPU=0;      //RB設(shè)置弱上拉
void AD(void)   //A/D配置函數(shù)
   ADCS1=1;  //FOSC/32 A/D轉(zhuǎn)換時(shí)鐘
   ADCS0=0;
   CHS2=0;   //設(shè)置AN1為模擬輸入
   CHS1=0;
   CHS0=1;
   ADIE=1; //A/D轉(zhuǎn)換中斷允許
   PEIE=1; //外圍中斷允許
   TRISA1=1; //設(shè)置RA1 為輸入方式
   ADON=1;    //A/D模塊開(kāi)始工作
void tmint0(void)  //timer0初始化函數(shù)
    T0CS=0; //TMR0工作于定時(shí)器方式
    PSA=0;  //TMR0用分頻
    PS2=0;  //TMR0輸入16分頻
    PS1=1;
    PS0=1;
    T0IF=0; //清除TMR0 的中斷標(biāo)志
    T0IE=1; //TMR0中斷允許
void interrupt AD_timer(void)   //A/D和timer中斷函數(shù)
    if(T0IF)     //判斷timer0是否發(fā)生中斷
         T0IF=0;        //清除中斷標(biāo)志
         if(!RB4&&RB5&&RB6) {max=0; timer[1]=TIMEALL;timer[2]=TIMEALL;timer[3]=TIMEALL; timer[4]=TIMEALL; t=4;}  //控制方式1
         else if(RB4&&!RB5&&RB6){ max=1; timer[2]=TIMEALL;timer[3]=TIMEALL; timer[4]=TIMEALL;
                                  if(X12!=1){X11=0;X12=1;X13=0;X14=0;X15=0; i=0; timer[0]=0;timer[1]=TIMEALL; }
                                   t=2;
                                  }//控制方式2
         else if(!RB4&&!RB5&&RB6){ max=2; timer[3]=TIMEALL; timer[4]=TIMEALL;
                                   if(X13!=1){X11=0;X12=0;X13=1;X14=0;X15=0; i=0; timer[0]=0;timer[1]=TIMEALL;timer[2]=TIMEALL; }
                                  t=3; }  //控制方式3
         else if(RB4&&RB5&&!RB6) {max=3; timer[4]=TIMEALL;
                                   if(X14!=1){X11=0;X12=0;X13=0;X14=1;X15=0; i=0; timer[0]=0;timer[1]=TIMEALL;timer[2]=TIMEALL;timer[3]=TIMEALL; }
                                   t=4; }  //控制方式4
         else if(!RB4&&RB5&&!RB6) {max=4 ;    //控制方式5
                                    if(X15!=1){X11=0;X12=0;X13=0;X14=0;X15=1; i=0; timer[0]=0;timer[1]=TIMEALL;timer[2]=TIMEALL;timer[3]=TIMEALL;timer[4]=TIMEALL; }
                                   t=5; }
         else max=5;
       if(timer[0]<TIMEALL)timer[0]++;
       if (timer[1]<TIMEALL)timer[1]++;
       if (timer[2]<TIMEALL)timer[2]++;
       if (timer[3]<TIMEALL)timer[3]++;
       if (timer[4]<TIMEALL)timer[4]++;
       if(delay11<DELAY) delay11++;
       else {
                 delay11=0;
                 if(max==0) {i=0;timer[0]=0;}
                 else {
                        if (i<max) i++;
                        else   i=0;
                        if(max<5) timer=0;
    if(ADIF)    //判斷AD是否發(fā)生中斷
     AD_vasule[0]=ADRESL; //保存AD轉(zhuǎn)換結(jié)果低8位
     AD_vasule[1]=ADRESH; //保存AD轉(zhuǎn)換結(jié)果高2位
     AD_vasule[1]=AD_vasule[1]<<2;  //A/D結(jié)果高2位左移2位
     AD_vasule[0]=AD_vasule[0]>>6;
     ADOUT=AD_vasule[1]+AD_vasule[0];  //轉(zhuǎn)換成10位結(jié)果保存
     ADIF=0; //清除中斷標(biāo)志
     ADGO=1; //開(kāi)始下次轉(zhuǎn)換
void OUT_DELAY(void)////計(jì)算延時(shí)
      ADOUT_2=ADOUT;
      if(ADOUT_2<10) ADOUT_2=10;
      if(ADOUT_2>=818) ADOUT_2=1024;
      if(max==0) DELAY=TIMEALL*1024*4/(5*ADOUT_2); //控制方式1延時(shí)
      else  DELAY= TIMEALL*1024/(t*ADOUT_2);
void key5(void)     //控制方式1-5
             OUT_DELAY();//計(jì)算延時(shí)
             if((i==0)&&(timer[0]<TIMEALL))
                 RC0=1;
             if(((i!=0)&&(timer[0]>=TIMEALL)&&(DELAY<=TIMEALL))||((DELAY>TIMEALL)&&(timer[0]>=TIMEALL)))
                RC0=0;
               if((i==1)&&(timer[1]<TIMEALL))
                 RC1=1;
             if(((i!=1)&&(timer[1]>=TIMEALL)&&(DELAY<=TIMEALL))||((DELAY>TIMEALL)&&(timer[1]>=TIMEALL)))
                 RC1=0;
               if((i==2)&&(timer[2]<TIMEALL))
                 RC2=1;
             if(((i!=2)&&(timer[2]>=TIMEALL)&&(DELAY<=TIMEALL))||((DELAY>TIMEALL)&&(timer[2]>=TIMEALL)))
                 RC2=0;
               if((i==3)&&(timer[3]<TIMEALL))
                 RC3=1;
             if(((i!=3)&&(timer[3]>=TIMEALL)&&(DELAY<=TIMEALL))||((DELAY>TIMEALL)&&(timer[3]>=TIMEALL)))
                 RC3=0;
               if((i==4)&&(timer[4]<TIMEALL))
                 RC4=1;
             if(((i!=4)&&(timer[4]>=TIMEALL)&&(DELAY<=TIMEALL))||((DELAY>TIMEALL)&&(timer[4]>=TIMEALL)))
                 RC4=0;
void main(void)
    TIMEALL= 244*TIME;  //計(jì)算延時(shí)
    up_on(); //I/O配置函數(shù)
    AD() ;  //A/D配置函數(shù)
    tmint0();  //timer0初始化函數(shù)
    ei();     //打開(kāi)所有中斷
   ADGO=1; //設(shè)置這位為1開(kāi)始下次轉(zhuǎn)換
   for(i=1000;i>10;i--); //延時(shí)等待穩(wěn)定
    i=0;
         key5() ;    //控制方式1-5
兼職PIC全系列開(kāi)發(fā): QQ 122533653
16f873.rar (142.2 KB, 下載次數(shù): 26)
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-7-10 13:59:26編輯過(guò)]
ID:59867 發(fā)表于 2014-3-21 12:02 | 顯示全部樓層
參考看看
