查看: 2847|回復(fù): 3
單片機(jī)紅外遙控解碼實(shí)驗(yàn)資料包下載
紅外線遙控是目前使用最廣泛的一種通信和遙控手段。由于紅外線遙控裝置具有體積小、功耗低、功能強(qiáng)、成本低等特點(diǎn),因而,繼彩電、錄像機(jī)之后,在錄音機(jī)、音響設(shè)備、空凋機(jī)以及玩具等其它小型電器裝置上也紛紛采用紅外線遙控。工業(yè)設(shè)備中,在高壓、輻射、有毒氣體、粉塵等環(huán)境下,采用紅外線遙控不僅完全可靠而且能有效地隔離電氣干擾。
1 紅外遙控系統(tǒng)
       通用紅外遙控系統(tǒng)由發(fā)射和接收兩大部分組成。應(yīng)用編/解碼專用集成電路芯片來進(jìn)行控制操作,如圖1所示。發(fā)射部分包括鍵盤矩陣、編碼調(diào)制、LED紅外發(fā)送器;接收部分包括光、電轉(zhuǎn)換放大器、解調(diào)、解碼電路。
2 遙控發(fā)射器及其編碼
       遙控發(fā)射器專用芯片很多,根據(jù)編碼格式可以分成兩大類,這里我們以運(yùn)用比較廣泛,解碼比較容易的一類來加以說明,現(xiàn)以日本NEC的uPD6121G組成發(fā)射電路為例說明編碼原理(一般家庭用的DVD、VCD、音響都使用這種編碼方式)。當(dāng)發(fā)射器按鍵按下后,即有遙控碼發(fā)出,所按的鍵不同遙控編碼也不同。這種遙控碼具有以下特征:
       采用脈寬調(diào)制的串行碼,以脈寬為0.565ms、間隔0.56ms、周期為1.125ms的組合表示二進(jìn)制的“0”;以脈寬為0.565ms、間隔1.685ms、周期為2.25ms的組合表示二進(jìn)制的“1”,其波形如圖2所示。
圖2 遙控碼的“0”和“1” (注:所有波形為接收端的與發(fā)射相反)
       上述“0”和“1”組成的32位二進(jìn)制碼經(jīng)38kHz的載頻進(jìn)行二次調(diào)制以提高發(fā)射效率,達(dá)到降低電源功耗的目的。然后再通過紅外發(fā)射二極管產(chǎn)生紅外線向空間發(fā)射,如圖3示。
圖3 遙控信號(hào)編碼波形圖
       UPD6121G產(chǎn)生的遙控編碼是連續(xù)的32位二進(jìn)制碼組,其中前16位為用戶識(shí)別碼,能區(qū)別不同的電器設(shè)備,防止不同機(jī)種遙控碼互相干擾。該芯片的用戶識(shí)別碼固定為十六進(jìn)制01H;后16位為8位操作碼(功能碼)及其反碼。UPD6121G最多額128種不同組合的編碼。
全部資料51hei下載地址:
紅外遙控解碼實(shí)驗(yàn)資料包.rar (1.25 MB, 下載次數(shù): 140)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:495574 發(fā)表于 2019-5-16 15:44 | 只看該作者
謝謝樓主
ID:452928 發(fā)表于 2020-1-13 00:37 | 只看該作者
十分感謝,那個(gè)文件夾里面的 C語言 遙控解碼程序 是99%是對(duì)的,只要把倒數(shù)第六行的if(k>=8)改成if(k>=9)就行了,親測(cè)有效!!
ID:686739 發(fā)表于 2020-2-29 22:22 來自手機(jī) | 只看該作者
謝謝分享
