查看: 6861|回復(fù): 0
西門子觸摸屏與西門子PLC如何實(shí)現(xiàn)在線仿真
ID:476696 發(fā)表于 2019-4-4 11:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
使用西門子觸摸屏軟件(WINCC flexible SMART),西門子S7-200SMART系列PLC,實(shí)現(xiàn)使用WINCC flexible  SMART的仿真軟件與S7-200SMART系列PLC的在線仿真功能。
要實(shí)現(xiàn)此功能主要分為以下幾個(gè)步驟來完成:
一、在WINCC flexible SMART軟件中的通信的連接項(xiàng)中建立與S7-200SMART系列PLC的通信驅(qū)動(dòng)連接,連接具體參數(shù)設(shè)置如下圖所示:
a:雙擊此次打開連接對(duì)話框
b:選擇需要連接的PLC。此處選擇連接的PLC為S7-200SMART系列PLC
c:設(shè)置觸摸屏IP地址,此處使用電腦模擬觸摸屏,則設(shè)置的IP地址必須與電腦的一致
d:設(shè)置PLC的IP地址,保證PLC的IP地址與電腦的IP地址在同一個(gè)網(wǎng)段
e:設(shè)置訪問點(diǎn)名稱,此訪問點(diǎn)名稱需要與后續(xù)的設(shè)置PC/PG接口參數(shù)的應(yīng)用程序訪問點(diǎn)一致
二、組態(tài)觸摸屏程序監(jiān)控畫面和編寫PLC程序
以一個(gè)簡(jiǎn)單的對(duì)電機(jī)的啟動(dòng)及監(jiān)控電機(jī)的運(yùn)行時(shí)間為例的小例子進(jìn)行說明。
(1) 在觸摸屏中建立需要用到的變量
(2) 組態(tài)一個(gè)觸摸屏的監(jiān)控畫面,對(duì)于組態(tài)過程此處不做詳細(xì)介紹,
(3) 編寫一段PLC的程序用于測(cè)試,并把成下載到PLC中。
三、設(shè)置好在線仿真連接時(shí)的一些參數(shù)設(shè)置
(1)打開電腦中的控制面板選項(xiàng),在控制面板中有設(shè)置PC/PG接口的選項(xiàng),點(diǎn)擊該選項(xiàng),打開設(shè)置PC/PG接口對(duì)話框進(jìn)行設(shè)置。(若找不到可把右上角的查看方式改為小圖標(biāo)的查看方式)
(2)設(shè)置應(yīng)用程序訪問點(diǎn)和接口參數(shù)
a. 應(yīng)用程序訪問點(diǎn)的選擇應(yīng)與WINCC flexible SMART軟件的通信連接項(xiàng)中所設(shè)置的訪問點(diǎn)一致
b. 通信連接使用的是以太網(wǎng)的方式連接,所以在接口參數(shù)分配的時(shí)候,選擇你電腦連接PLC時(shí)所使用的網(wǎng)卡名稱,協(xié)議是TCP/IP的協(xié)議。
四、啟動(dòng)WINCC flexible SMART軟件中的仿真系統(tǒng),進(jìn)行在線仿真測(cè)試,如下圖所示:
在線仿真界面:
本文轉(zhuǎn)自“工業(yè)之家”
