查看: 10456|回復(fù): 10
請(qǐng)問3.7v鋰電池如何給3.3v單片機(jī)供電?用超低LDO可以嗎?
ID:251118 發(fā)表于 2019-4-4 14:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)教一個(gè)關(guān)于鋰電池供電的問題
ID:366559 發(fā)表于 2019-4-5 10:46 | 顯示全部樓層
3.7V鋰電池的電壓不一定是3.7V,3.7V是典型值,一節(jié)電池在充滿時(shí)是4.2V,到2.7V不能再放電
所以我感覺LDO不怎么行,還是DC/DC吧
ID:283954 發(fā)表于 2019-4-5 13:14 | 顯示全部樓層
用鋰電池給3.3V單片機(jī)供電可說是天作之合,用HT7333之類的LDO就可,但你還必須加上一些電壓檢測(cè)電路,當(dāng)電壓降到3.6V以下提醒充電,降到3.3V以下停止使用,避免鋰電池?fù)p壞。
ID:310519 發(fā)表于 2019-4-5 13:39 | 顯示全部樓層
普通鋰電放電到3.7v電量也差不多放完了.
單片機(jī)一般用不了多大的電流,
推薦你用PL3500系列的622K,低功耗低壓差.
ID:476644 發(fā)表于 2019-4-5 14:59 | 顯示全部樓層
可以用萬用表測(cè)試一下電壓,然后再確定怎么辦
ID:667692 發(fā)表于 2020-7-10 05:30 | 顯示全部樓層
本帖最后由 yun89708 于 2020-7-10 05:39 編輯
個(gè)人覺得HT7333是比較靠譜的選擇,簡(jiǎn)單無DC-DC的噪音(射頻)干擾!
ID:477932 發(fā)表于 2020-7-10 08:11 | 顯示全部樓層
找一個(gè)能穩(wěn)壓到2.5V的穩(wěn)壓芯片供電就好,網(wǎng)上一大堆,靜態(tài)電流小于5uA
ID:752280 發(fā)表于 2020-7-10 09:10 | 顯示全部樓層
單片機(jī)電壓 有一定幅度的   有些3.3V 5V 都可以工作   像STC很多是2.5-5.5V
ID:767423 發(fā)表于 2020-7-10 13:55 | 顯示全部樓層
超低LDO可以的,我一直這么用。
ID:800066 發(fā)表于 2020-7-10 14:55 | 顯示全部樓層
可以,你需要其他電路進(jìn)行輔助
ID:592807 發(fā)表于 2020-7-10 15:25 | 顯示全部樓層
人家單片機(jī)能承受3.7V電壓,3.3v是標(biāo)準(zhǔn)電壓。另外鋰電池電池一般是3.7-4.5v,3.7v基本就沒電了
