查看: 13169|回復(fù): 25
hc06藍(lán)牙配置常見(jiàn)的坑(個(gè)人總結(jié)):歡迎各位繼續(xù)添加
ID:494259 發(fā)表于 2019-4-5 12:06 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1:hc06如果通過(guò)開(kāi)發(fā)板與電腦連接的話,一定要注意hc06的RXD要與開(kāi)發(fā)板的RXD,hc06的TXD要與開(kāi)發(fā)板的TXD連接。
2:要想使hc06進(jìn)入AT模式,一定要注意hc06不能處于被連接狀態(tài)。(這個(gè)一定要注意。)
3:還有順利進(jìn)入AT模式后,在使用這個(gè)AT指令:AT+BURD8  這時(shí)候你就把波特率改變了。
這時(shí)候 ,你的藍(lán)牙模塊hc06的波特率不是9600了,但是你的串口調(diào)試助手上的波特率還是9600,所以這時(shí)候無(wú)論你在發(fā)什么AT指令,都是沒(méi)有用的。你的重新把hc06的波特率改回來(lái)。用這個(gè)指令:AT+BURD4就可以了。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:494259 發(fā)表于 2019-4-5 19:15 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
還有    一定要把發(fā)送新行這個(gè)選項(xiàng)給取消了  否則發(fā)送AT時(shí)不能返回OK
ID:467843 發(fā)表于 2019-4-5 23:47 | 只看該作者
4.如果是連接到單片機(jī),燒錄程序之前一定先拔下hc06藍(lán)牙模塊,因?yàn)樗膔xd,txd占用著。燒錄完后再插回去。
ID:366559 發(fā)表于 2019-4-6 11:35 | 只看該作者
這些都算不上什么坑吧,datasheet里都寫(xiě)好了,讀datasheet不應(yīng)該在選型的時(shí)候就完成嗎
ID:164602 發(fā)表于 2019-4-6 22:31 | 只看該作者
第一條不對(duì)吧,應(yīng)該是要交叉連接的
藍(lán)牙RXD→單片機(jī)TXD,
藍(lán)牙TXD→單片機(jī)RXD
ID:517205 發(fā)表于 2019-5-29 12:17 | 只看該作者
求助啊 各位大佬  。我這邊藍(lán)牙可以連接,但是接受不了信號(hào)    1253849722我QQ
ID:576203 發(fā)表于 2019-7-2 11:19 | 只看該作者
xuhaochang 發(fā)表于 2019-5-29 12:17
你問(wèn)題解決了嗎,是波特率不對(duì)還是別的設(shè)置問(wèn)題,我也遇到這情況
ID:207421 發(fā)表于 2019-7-2 13:41 | 只看該作者
這樣接 正常通訊
ID:576203 發(fā)表于 2019-7-7 14:08 | 只看該作者
我的問(wèn)題解決了。對(duì)應(yīng)APP里面限定了只能配對(duì)對(duì)應(yīng)名稱的藍(lán)牙,我修改了藍(lán)牙名字就可以尋找到配對(duì)了
ID:480013 發(fā)表于 2019-8-6 08:49 | 只看該作者
HC6800-ES-V2.0 發(fā)表于 2019-4-6 22:31
加一
ID:542954 發(fā)表于 2019-8-11 19:44 | 只看該作者
這個(gè)藍(lán)牙就是普通串口,沒(méi)什么好配置的,了解了串口如何使用就可以輕松使用這個(gè)模塊
ID:475993 發(fā)表于 2019-9-4 13:57 | 只看該作者
witheMe 發(fā)表于 2019-8-11 19:44
我也以為能即插即用,可我發(fā)現(xiàn)要使兩個(gè)藍(lán)牙連起來(lái)才是最難的,連起來(lái)后肯定就和有線的一樣,即插即用啦
ID:136379 發(fā)表于 2019-12-11 17:52 | 只看該作者
剛才試了下 HC-06的RXD接51單片機(jī)RXD(P3.0),TXD接51單片機(jī)的TXD(P3.1)才能進(jìn)入AT指令。
ID:495676 發(fā)表于 2019-12-16 10:29 | 只看該作者
我想使用藍(lán)牙來(lái)控制驅(qū)動(dòng) 但在藍(lán)牙這個(gè)模塊上出現(xiàn)問(wèn)題  主要是藍(lán)牙不能把信息傳到單片機(jī)中(即單片機(jī)不能根據(jù)程序輸出高低電平) 然后控制驅(qū)動(dòng) 但是用stc串口助手卻是能夠接受和發(fā)送數(shù)據(jù)的
ID:519187 發(fā)表于 2020-4-20 18:53 | 只看該作者
手機(jī)藍(lán)牙助手和藍(lán)牙模塊上的串口相互發(fā)送數(shù)據(jù)出現(xiàn)亂碼是怎么回事呢
ID:492086 發(fā)表于 2020-4-21 00:34 | 只看該作者
樓主第一條指的應(yīng)該是藍(lán)牙模塊與普中的51開(kāi)發(fā)板連接(看那個(gè)寶有2019新版的,新版的不知道會(huì)不會(huì)),那時(shí)候被坑過(guò)。。藍(lán)牙連usb-ttl就要按常規(guī)的連。
ID:653915 發(fā)表于 2020-4-27 22:45 | 只看該作者
為什么進(jìn)入了AT模式,并且藍(lán)牙也沒(méi)連接,但是發(fā)送AT還是沒(méi)有用呢?
ID:744858 發(fā)表于 2020-5-5 21:47 | 只看該作者
求助啊 樓主!hc06與開(kāi)發(fā)板連接,四根線連接上,藍(lán)牙指示燈一閃一閃是可以的,但是手機(jī)搜索不到藍(lán)牙!是什么原因呢?51單片機(jī)和hc06藍(lán)牙模塊!
ID:744858 發(fā)表于 2020-5-5 21:51 | 只看該作者
樓主!我的 hc06與普中的51開(kāi)發(fā)板連接,四根線接好,藍(lán)牙一閃一閃是可以的,但是手機(jī)搜索不大,是什么原因呢?
ID:701915 發(fā)表于 2020-10-10 20:25 | 只看該作者
AT+ROLE=M為啥不能設(shè)置主機(jī)模式
ID:701915 發(fā)表于 2020-10-12 19:33 | 只看該作者
78林一 發(fā)表于 2020-4-27 22:45
+1我也是這樣
ID:526281 發(fā)表于 2020-10-30 08:29 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
可能是波特率不匹配,也可能是發(fā)送新行那塊有問(wèn)題,也可能是串口通信的TXD和RXD連接不正確。主要就是這三方面
ID:526281 發(fā)表于 2020-10-30 08:30 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
wuxb 發(fā)表于 2020-5-5 21:51
樓主!我的 hc06與普中的51開(kāi)發(fā)板連接,四根線接好,藍(lán)牙一閃一閃是可以的,但是手機(jī)搜索不大,是什么原因 ...
應(yīng)該要用專(zhuān)門(mén)的串口軟件才能搜到
ID:526281 發(fā)表于 2020-10-30 08:31 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
lele159357 發(fā)表于 2020-10-10 20:25
HC-06只能做從機(jī),猜測(cè)可能是生產(chǎn)的時(shí)候底板限制了主從機(jī)的選擇。只能做從機(jī)
ID:526281 發(fā)表于 2020-10-30 08:32 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
wuxb 發(fā)表于 2020-5-5 21:47
求助啊 樓主!hc06與開(kāi)發(fā)板連接,四根線連接上,藍(lán)牙指示燈一閃一閃是可以的,但是手機(jī)搜索不到藍(lán)牙!是什 ...
用藍(lán)牙串口試一下
