查看: 2059|回復: 6
為什么這個接受處理函數(shù)Ctrl()發(fā)揮不了作用
ID:494259 發(fā)表于 2019-4-5 20:08 來自手機 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
unsigned char tmp;
unsigned int c=0;
sbit led1=P2^0;                    //指示燈0
sbit led2=P2^1;                        //指示燈1
sbit led3=P2^3;                        //指示燈3
void init();   //串口初始化
void send(unsigned char a);        //單字節(jié)發(fā)送函數(shù)
void ctrl(); //接收處理函數(shù)
                init();
                  if(RI==1)                     // 是否有數(shù)據到來
                   RI = 0;
                  tmp = SBUF;                   // 暫存接收到的數(shù)據
                                  ctrl();
void init()        //串口初始化
                  ES=0;        //關中斷
                  SCON = 0x50;                        // REN=1允許串行接受狀態(tài),串口工作模式1,
        //10位UART(1位起始位,8位數(shù)據位,1位停止位,無奇偶校驗),波特率可變
                  TMOD = 0x20;                        // 定時器1工作于方式2,8位自動重載模式, 用于產生波特率
          TH1=TL1=0xFD;                       // 波特率9600 (本次測試采用晶振為11.0592)
          PCON &= 0x7f;                       // 波特率不倍增
          TR1 = 1;                                                          //定時器1開始工作,產生波特率
        //發(fā)送標志位置0
                  TI=0;        //接收標志位置0
                  RI=0;
                  //EA=0;
              ES=1;
          led1=0;                                   //初始化設置3個指示燈全亮
                  led2=0;
                  led3=0;
void send(unsigned char a)        //單字節(jié)數(shù)據發(fā)送
{                                                        //注意:若單片機TXD(P3.1)無上拉能力,必須在P3.1端接上拉電阻。本次測試需要接上拉電阻
        TI=0;
        SBUF=a;
        while(TI==0);
        TI=0;
        if(c%2)                                        //發(fā)送指示燈標志,每接收一次,此燈亮滅交替
         led3=1;
         led3=0;
        c++;
void ctrl()                            //接收處理函數(shù)
                                    switch(tmp)
                                          case '1':
                                                led1=1;                                   //收到字符1,指示燈0滅
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        case '2':                                         //收到字符2,指示燈1滅
                                                 led2=1;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '3':                                    //收到字符3,指示燈0、1亮
                                                 led1=0;
                                                 led2=0;
                                                 send(tmp);
                                                 break;
                                        case '4':                                        //收到字符4,指示燈0、1滅
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  send(tmp);
                                                  break;
                                        case '5':                                        //收到字符5,指示燈3亮
                                                led3=0;
                                                send(tmp);
                                                break;
                                        default:                   //其他,燈全滅
                                                  led1=1;
                                                  led2=1;
                                                  led3=1;
                                                  send(tmp);
說明
        這個程序寫到單片機里后
              首先是三個燈全亮
               step 1: 如果我通過手機藍牙串口助手向其發(fā)送任何單個字符  會把led1=P2^0與led2=P2^1熄滅。只有l(wèi)ed3=P2^3是亮的。
                step2: 再向其發(fā)送任何字符,led1=P2^0與led2=P2^1無任何反應,但是led3=P2^3熄滅。
                  step3:再向其發(fā)送任何字符,,led1=P2^0與led2=P2^1還是無任何反應,但是led3=P2^3點亮。
                step4:重復step2。現(xiàn)象不變。
                step5:重復step3。現(xiàn)象不變。
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-6 06:53 | 只看該作者
按此方式對3個LED狀態(tài)同時處理,否則易出錯。
        switch(tmp)
                case '1':led1=0;led2=1;led3=1;send(tmp);break;//收到字符1,BCD碼1
                case '2':led1=1;led2=0;led3=1;send(tmp);break;//收到字符2,BCD碼2
                case '3':led1=0;led2=0;led3=1;send(tmp);break;//收到字符3,BCD碼3
                case '4':led1=1;led2=1;led3=0;send(tmp);break;//收到字符4,BCD碼4
                case '5':led1=0;led2=1;led3=0;send(tmp);break;//收到字符5,BCD碼5
                default: led1=1;led2=1;led3=1;send(tmp);break;//收到其他字符,燈全滅
ID:494259 發(fā)表于 2019-4-6 08:26 來自手機 | 只看該作者
好像沒起作用啊
還是老情況
ID:494259 發(fā)表于 2019-4-6 08:27 來自手機 | 只看該作者
返回的是'?'
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-6 13:55 | 只看該作者
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. unsigned char tmp;
  4. //unsigned int c=0;
  5. sbit led1=P2^0;//指示燈0
  6. sbit led2=P2^1;//指示燈1
  7. sbit led3=P2^2;//指示燈2
  8. //增加一個指示燈3
  9. sbit led4=P2^3;//指示燈3
  10. void init();   //串口初始化
  11. void send(unsigned char a);//單字節(jié)發(fā)送函數(shù)
  12. void ctrl(); //接收處理函數(shù)
  13. void main()
  14. {
  15.         init();
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 if(RI==1)// 是否有數(shù)據到來
  19.                 {
  20.                         RI=0;
  21.                         tmp=SBUF;  // 暫存接收到的數(shù)據
  22.                         send(tmp); // 接收到的數(shù)據返回上位機
  23.                         ctrl();        // 接收處理函數(shù)
  24.                 }
  25.         }
  26. }
  27. void init()        //串口初始化
  28. {
  29.         PCON &= 0x7f;
  30.         SCON = 0x50;
  31.         TMOD = 0x20;
  32.         TH1=0xfd;
  33.         TL1=0xfd;
  34.         TR1 = 1;
  35.         led1=0;
  36.         led2=0;
  37.         led3=0;
  38. }
  39.
  40. void send(unsigned char a)
  41. {
  42.         SBUF=a;
  43.         while(!TI);        //等待發(fā)送中斷請求標志位為1(已發(fā)送)
  44.         TI=0;
  45.         led4=~led4;
  46. }
  47. void ctrl()    //接收處理函數(shù)
  48. {
  49.         switch(tmp)
  50.         {
  51.             case '1':led1=0;led2=1;led3=1;break;//收到字符1,BCD碼1
  52.             case '2':led1=1;led2=0;led3=1;break;//收到字符2,BCD碼2
  53.             case '3':led1=0;led2=0;led3=1;break;//收到字符3,BCD碼3
  54.             case '4':led1=1;led2=1;led3=0;break;//收到字符4,BCD碼4
  55.             case '5':led1=0;led2=1;led3=0;break;//收到字符5,BCD碼5
  56.             default: led1=1;led2=1;led3=1;break;//收到其他字符,燈全滅
  57.         }
  58. }
復制代碼
ID:505058 發(fā)表于 2019-4-19 12:33 | 只看該作者
樓主問題解決了嗎,咋改
Powered by 單片機教程網
