查看: 2035|回復: 11
【求助】關于AD
ID:356526 發(fā)表于 2019-4-6 19:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們幫我看一下,是不是這樣過孔的。
ID:500854 發(fā)表于 2019-4-6 23:01 | 顯示全部樓層
建議學習一下杜洋PCB入門
ID:401564 發(fā)表于 2019-4-7 01:49 | 顯示全部樓層
不要在焊盤上放過孔,到時候不好焊的,你拉出來一點再放過孔
ID:395176 發(fā)表于 2019-4-7 09:20 | 顯示全部樓層
推薦騰訊課堂學習PCB入門視頻
ID:381818 發(fā)表于 2019-4-7 09:43 | 顯示全部樓層
可以打在焊盤上,但如果你PCB空間足夠的話,沒必要這么放,你而且的過孔的直徑也太大了
ID:410945 發(fā)表于 2019-4-7 10:03 | 顯示全部樓層
過孔都比焊盤寬了,,最好拉出來過孔吧。都這樣了還沒有DRC報錯?
ID:149799 發(fā)表于 2019-4-7 11:56 | 顯示全部樓層
DRC可能關閉了,要不然肯定會報錯的。
ID:366559 發(fā)表于 2019-4-7 11:56 | 顯示全部樓層
問題有點大呢
via直接放在焊盤中心,和其他焊盤之間距離太近了
這個via單邊焊環(huán)太小了吧,廠家做得出來嗎
QFN封裝底座焊盤最好接地
還有,10號引腳NC為什么會有連接
左下角還有幾處線徑大于焊盤寬度的
via建議放在焊盤一側(cè),蓋油的內(nèi)外側(cè)都可以,裸露的最好不要放外側(cè)
直接連接via on pad或者用一根比較短的走線
ID:47286 發(fā)表于 2019-4-7 14:37 | 顯示全部樓層
你這板子做出來要是自己手工焊 焊盤放過孔沒問題 堆錫就行 如果生產(chǎn)建議別 流水線焊故障率會高 翻修能修到頭大
其它問題就是樓上前輩們說的 孔太大了 和旁邊焊盤干涉了 做出來容易連線短路什么的 就算光刻分辨率沒問題 腐蝕也不一定能做到都分得開
ID:409988 發(fā)表于 2019-4-7 16:20 | 顯示全部樓層
這個過孔有點大 啊,推薦凡億pcd視頻學習
ID:158375 發(fā)表于 2019-4-8 09:24 | 顯示全部樓層
絕對不要在焊盤上放過孔!會有N到問題的。
ID:507174 發(fā)表于 2019-4-8 17:21 | 顯示全部樓層
一般不能把過孔打在焊盤上,做SMT的時候這種情況會導致虛焊,焊錫順著過孔流下去而引腳沒有焊接。
手工焊沒什么問題。
最好把過孔拉出來在引線連接
