查看: 2199|回復(fù): 6
請問一采用模擬量下檢測氣壓值,單片機一般采用哪種型號的壓力傳感器
ID:490006 發(fā)表于 2019-4-7 17:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教論壇各位前輩
ID:123289 發(fā)表于 2019-4-8 08:13 | 只看該作者
可以淘一下。
ID:158375 發(fā)表于 2019-4-8 09:07 | 只看該作者
你就是要采集模擬量的氣壓值,一般來說,什么單片機都可以吧,除了要求采集速度較高。
單片機+放大調(diào)理電路+AD采樣,能滿足你絕大部分要求。
ID:506927 發(fā)表于 2019-4-8 14:01 | 只看該作者
都行使用通用的就好了電橋+濾波+放大+偏置電路+AD轉(zhuǎn)換 結(jié)合單片機
ID:236336 發(fā)表于 2019-4-8 17:35 | 只看該作者
傳感器的話便宜一點的有bmp280,好一點的mpxv5004g系列,單片機看你需要的分辨率,普通8位ad就行,高一點的也就12位就夠了
ID:401564 發(fā)表于 2019-4-8 17:47 | 只看該作者
你可能沒有用過真正超低電壓的放大電路,如果你用的是模擬的信號的話,你還得有一個超低漂移的放大電路,然后是一個調(diào)理電路,這個調(diào)理電路真不好設(shè)計,然后再是一個高精度的ADC,如果你想用什么ADC0832這種8位的ADC,那就別指望著你這電路能干嘛了,單單是這一塊電路的元件的成本,估計都快40塊了,這個價錢可以買一個很好的氣壓傳感器模塊了
ID:490006 發(fā)表于 2019-4-8 22:09 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2019-4-8 17:47
你可能沒有用過真正超低電壓的放大電路,如果你用的是模擬的信號的話,你還得有一個超低漂移的放大電路,然后 ...
我用PLC做的一個壓力傳感器都是幾百塊 然后我就想知道單片機的壓力傳感器是不是也和PLC的一個類型的
