查看: 6226|回復(fù): 10
數(shù)碼管段選不在同一組單片機(jī)IO口怎么辦?
請(qǐng)教各位,數(shù)碼管不在同一組IO口,怎么定義數(shù)組,
ID:466652 發(fā)表于 2019-4-7 19:02 | 只看該作者
想寫(xiě)一個(gè)0一100的倒計(jì)時(shí)
ID:164602 發(fā)表于 2019-4-8 07:55 | 只看該作者
思路是這樣的:
第一:像其它的在同一IO口的程序一樣,先賦值。
第二:專門(mén)編寫(xiě)一個(gè)函數(shù),通過(guò)剛才的賦值,再分別對(duì)對(duì)應(yīng)的IO口賦值,一般就是位賦值了
第三:對(duì)位賦值完成后,就可以顯示了。
ID:213173 發(fā)表于 2019-4-8 12:01 | 只看該作者
給你一個(gè)異組端口的4*4矩陣鍵盤(pán)程序,讀、寫(xiě)函數(shù)同樣適用于異組端口組成的數(shù)碼管段碼驅(qū)動(dòng)程序
  1. #include <reg51.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. sbit code0=P2^2;                                        //定義4*4鍵盤(pán)端口
  5. sbit code1=P2^4;
  6. sbit code2=P3^2;
  7. sbit code3=P3^3;
  8. sbit code4=P3^4;
  9. sbit code5=P3^5;
  10. sbit code6=P3^6;
  11. sbit code7=P3^7;
  12. uchar key=0xff;                                                //鍵值變量初始值
  13. void PX(uchar i)                                        //寫(xiě)入8位數(shù)據(jù)
  14. {
  15.     code0=i&0x01;i>>=1;
  16.     code1=i&0x01;i>>=1;
  17.     code2=i&0x01;i>>=1;
  18.     code3=i&0x01;i>>=1;
  19.     code4=i&0x01;i>>=1;
  20.     code5=i&0x01;i>>=1;
  21.     code6=i&0x01;i>>=1;
  22.     code7=i&0x01;
  23. }
  24. uchar PD()                                                        //讀取8位數(shù)據(jù)
  25. {
  26.         uchar i;
  27.         i=code7;
  28.         i=(i<<1)|code6;
  29.         i=(i<<1)|code5;
  30.         i=(i<<1)|code4;
  31.         i=(i<<1)|code3;
  32.         i=(i<<1)|code2;
  33.         i=(i<<1)|code1;
  34.         i=(i<<1)|code0;
  35.         return i;
  36. }
  37. void key_scan()                                                //矩陣鍵盤(pán)掃描函數(shù)
  38. {
  39.         uchar num;                                                //臨時(shí)變量
  40.         static bit sign=0;                                //按鍵自鎖標(biāo)志
  41.         static uint count=0;                        //消抖計(jì)數(shù)變量
  42.         PX(0xf0);                                                //先給矩陣端口賦一個(gè)初值0xf0
  43.         if(PD()!=0xf0)                                         //判斷矩陣端口不等于所賦初值,說(shuō)明有健按下
  44.         {
  45.                 count++;                                        //消抖計(jì)數(shù)
  46.                 if((count>=100)&&(sign==0))//如果按鍵自鎖標(biāo)志為0
  47.                 {
  48.                         sign=1;                                        //按鍵自鎖標(biāo)志置1,鍵不抬起,按其他鍵無(wú)效
  49.                         num=PD();                                //讀PD()值保存 xxxx 0000,x為0或1
  50.                         num|=0x0f;                                //num按位或0x0f值xxxx 1111
  51.                         PX(num);                                //num代入PX
  52.                         num=PD();                                //再讀PD()值保存xxxx xxxx
  53.                         key=num;                                //輸出鍵值
  54.                 }
  55.         }
  56.         else                                                         //按鍵抬起
  57.         {
  58.                 sign=0;                                                //按鍵自鎖標(biāo)志清0
  59.                 count=0;                                        //消抖計(jì)數(shù)清0
  60.         }
  61. }
  62. void main()
  63. {
  64.         while(1)
  65.         {
  66.                 key_scan();                                        //鍵盤(pán)掃描
  67.                 P1=key;                                                //LED低電平亮顯示鍵值
  68.         }
  69. }
ID:388197 發(fā)表于 2019-4-8 12:47 | 只看該作者
寫(xiě)個(gè)函數(shù),n為段碼表里的元素.把n的各位分別賦值給對(duì)應(yīng)IO口就好了.
seg_a = (n>>0)&0x01;
seg_b = (n>>1)&0x01;
seg_g = (n>>6)&0x01;
seg_h = (n>>7)&0x01;
dig_x = x;
ID:504803 發(fā)表于 2019-4-8 13:50 | 只看該作者
單個(gè)也可以控制
ID:401564 發(fā)表于 2019-4-8 17:37 | 只看該作者
你不是會(huì)因?yàn)檫@樣好畫(huà)板才把數(shù)碼管的腳位放這又放那吧?
PE端口不是可以的嗎?
不在同一個(gè)端口的話,你這一個(gè)位一個(gè)位的去操作高電平還是低電平
還是在同一個(gè)端口的好
ID:322939 發(fā)表于 2019-12-13 21:19 | 只看該作者
cjm82 發(fā)表于 2019-4-8 12:47
seg_b = (n>>1)& ...
這位大神能詳細(xì)點(diǎn)說(shuō)下嗎?謝謝!
ID:525068 發(fā)表于 2019-12-14 13:10 | 只看該作者
直接對(duì)單個(gè)的IO口進(jìn)行控制就行呀
ID:607312 發(fā)表于 2019-12-14 16:44 | 只看該作者
位操作或者先賦值再寫(xiě)操作,我通常是怎么處理的
ID:322939 發(fā)表于 2019-12-21 13:13 | 只看該作者
哦,知道了,謝謝!
