查看: 2021|回復(fù): 3
stc89c52單片機(jī)串口程序和lcd程序不兼容的問題
回帖獎勵(lì) 15 黑幣 回復(fù)本帖可獲得 5 黑幣獎勵(lì)! 每人限 1 次
ID:270653 發(fā)表于 2019-4-7 22:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
A:我將lcd顯示程序和串口程序這樣寫,插上開發(fā)板發(fā)現(xiàn)lcd有顯示,但是串口不發(fā)送數(shù)據(jù),  我將lcd顯示程序部分刪除,串口就恢復(fù)了正常,不知道這兩個(gè)程序哪出現(xiàn)了沖突,有大佬能講解一下嗎?
  1. void main()
  2. {
  3.             unsigned char str[12];
  4.
  5.         Delay(10000);
  6.         InitLcd1602();
  7.         UART_INIT();
  8.         while(1)
  9.         {
  10.                 //DHT11
  11.                 RH();
  12.                 //lcd顯示
  13.                 str[0] = U8T_data_H/10 + '0';
  14.     str[1] = U8T_data_H%10 + '0';
  15.                 Lcd1602Show(0,0,"WenDu:");
  16.                 Lcd1602Show(7,0,str);
  17.                 Lcd1602Show(10,0,"C");
  18.                 str[0] = U8RH_data_H/10 + '0';
  19.     str[1] = U8RH_data_H%10 + '0';
  20.                 Lcd1602Show(0,1,"ShiDu:");
  21.                 Lcd1602Show(7,1,str);
  22.                 Lcd1602Show(10,1,"%");
  23.
  24.                 //串口顯示程序
  25.                 PutString("TaskValueSet,2,1,");
  26.                 uart_send_byte(U8T_data_H/10 + '0');
  27.                 uart_send_byte(U8T_data_H%10 + '0');
  28.                 uart_send_byte('\n');
  29.                 Delay(30000);
  30.     PutString("TaskValueSet,2,2,");
  31.                 uart_send_byte(U8RH_data_H/10 + '0');
  32.                 uart_send_byte(U8RH_data_H%10 + '0');
  33.                 uart_send_byte('\n');
  34.                 Delay(30000);
  35.         }
  36. }
ID:94031 發(fā)表于 2019-4-8 08:31 | 顯示全部樓層
不發(fā)InitLcd1602();,UART_INIT();不好判斷,最好將全部工程發(fā)出來。
ID:234075 發(fā)表于 2019-4-8 08:55 | 顯示全部樓層
看看你的LCD1602并行數(shù)據(jù)接口是不是占用了P3口,或者占用了P30或P31
ID:270653 發(fā)表于 2019-4-8 11:08 | 顯示全部樓層
謝謝大佬的回復(fù),我發(fā)現(xiàn)我每次查看串口是否傳輸數(shù)據(jù)的時(shí)候,都沒有插lcd,所以導(dǎo)致程序無法運(yùn)行.
插上lcd后,lcd和串口都可以正常運(yùn)行了.
我太粗心了
