查看: 4935|回復(fù): 1
用STM32實(shí)現(xiàn)溫濕度OLED顯示,溫濕度傳感器選用DHT11(帶詳細(xì)注釋)
ID:506858 發(fā)表于 2019-4-8 12:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)選用103系列,顯示器用OLED
主程序程序:DHT11驅(qū)動(dòng)程序在附件里
#include "stm32f10x.h" //STM32頭文件
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "relay.h"
#include "oled0561.h"
#include "dht11.h"
int main (void){//主程序
        u8 b[2];
        delay_ms(1000); //上電時(shí)等待其他器件就緒
        RCC_Configuration(); //系統(tǒng)時(shí)鐘初始化
        RELAY_Init();//繼電器初始化
        I2C_Configuration();//I2C初始化
        OLED0561_Init(); //OLED初始化
        OLED_DISPLAY_8x16_BUFFER(0,"   YoungTalk    "); //顯示字符串
        OLED_DISPLAY_8x16_BUFFER(2,"   DHT11 TEST   "); //顯示字符串
        if(DHT11_Init()==0){ //DHT11初始化        返回0成功,1失敗
                OLED_DISPLAY_8x16_BUFFER(4,"Humidity:   %   "); //顯示字符串
                OLED_DISPLAY_8x16_BUFFER(6,"Temperature:   C"); //顯示字符串
        }else{
                OLED_DISPLAY_8x16_BUFFER(4,"DHT11INIT ERROR!"); //顯示字符串
        delay_ms(1000);//DHT11初始化后必要的延時(shí)(不得小于1秒)
        while(1){
                if(DHT11_ReadData(b)==0){//讀出溫濕度值  指針1是濕度 20~90%,指針2是溫度 0~50C,數(shù)據(jù)為十進(jìn)制
                        OLED_DISPLAY_8x16(4,9*8,b[0]/10 +0x30);//顯示濕度值
                        OLED_DISPLAY_8x16(4,10*8,b[0]%10 +0x30);//
                        OLED_DISPLAY_8x16(6,12*8,b[1]/10 +0x30);//顯示溫度值
                        OLED_DISPLAY_8x16(6,13*8,b[1]%10 +0x30);//
                }else{
                        OLED_DISPLAY_8x16_BUFFER(6,"DHT11READ ERROR!"); //顯示字符串
                delay_ms(1000); //延時(shí),刷新數(shù)據(jù)的頻率(不得小于1秒)
全部資料51hei下載地址:
1-2-39-DHT11溫濕度顯示程序.7z (222.17 KB, 下載次數(shù): 107)
ID:1 發(fā)表于 2019-4-8 14:35 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補(bǔ)全電路原理圖,源碼,詳細(xì)說(shuō)明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
