通過輸入9V的交流電源接至橋式整流濾波電路后。經(jīng)串聯(lián)型穩(wěn)壓電路輸出電壓范圍為:5V—7V連續(xù)可調(diào)。輸出最大電流是1A。串聯(lián)型穩(wěn)壓電路的輸出電壓給雙穩(wěn)壓觸發(fā)電路供電,通過按鈕控制,觀察LED燈亮滅是否正常。
二、系統(tǒng)分析和設(shè)計(jì) 1. 系統(tǒng)工作原理分析 通過橋式整流電路的整流以及電容濾波將交流電變?yōu)檩^為平緩的直流電,然后在用串聯(lián)型穩(wěn)壓電路保證輸出電壓的穩(wěn)定。最后用雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)控制器控制LED的亮滅。
三、硬件電路設(shè)計(jì)
圖一 該電路的整體電路圖如圖一所示,交流電源接入后通過D1-D4形成的橋式整流電路變成脈動的直流電,然后通過C1-C4四個電容的濾波電路將脈動直流電變?yōu)檩^為平緩的直流電,再通過三極管串聯(lián)型穩(wěn)壓電路將輸出電壓控制在設(shè)計(jì)所需要的5V-7V之間,接下來通過C5-C8 消除輸出端的紋波,確保輸出電壓更加穩(wěn)定,最后通過雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)控制電路控制LED燈的亮滅。
圖二 將交流電源接入該電路后首先通過D1-D4形成的橋式整流電路,將交流電源變成脈動的直流電。然后進(jìn)入C1-C4電容濾波電路,利用電容的充放電工作原理將脈動的直流電變成較為平緩的直流電。該電路的電容濾波采用了四個電容并聯(lián)的形式,其原因是使大電容濾去較大紋波,而小電容的作用是濾去電源中的高次諧波成份。通過電容濾波后的電壓大致為 。
圖三 接下來就是三極管串聯(lián)型穩(wěn)壓電路,該電路主要有4個環(huán)節(jié),可分為調(diào)整環(huán)節(jié)(Q1-Q12并聯(lián)形成的電路)、基準(zhǔn)電壓(穩(wěn)壓二極管D5)、比較電路(Q13)和取樣電路(R3、R2、R4)。它的主要工作原理就是當(dāng)電網(wǎng)電壓或負(fù)載變動引起輸出電壓變化時,取樣電路將輸出電壓的一部分饋送回比較放大器和基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較,產(chǎn)生的誤差電壓經(jīng)放大后去控制調(diào)整管的基極電流,自動地改變調(diào)整管集電極與發(fā)射極極間的電壓,補(bǔ)償輸出電壓的變化,從而維持輸出電壓基本不變。 由于該設(shè)計(jì)題目要求輸出電流最大值為1A而調(diào)整管最大的承受電壓就是它兩端最大的電壓差,也就是當(dāng)輸出電壓為最小值時的兩端電壓(因?yàn)闉V波后的電壓值是穩(wěn)定不變的),調(diào)整管最大所要承受的功率就是 而該設(shè)計(jì)用到的8050或者9014所允許承受最大的功率就是0.625W。于是便要采用三極管并聯(lián)模式增大調(diào)整管所承受的最大功率。根據(jù)計(jì)算 ,所以至少需要10個三極管并聯(lián)才能滿足需求,我這里采用了12個三極管并聯(lián)。但是需要注意的是在每個并聯(lián)三極管的發(fā)射極上必須串聯(lián)一個小電阻,讓發(fā)射極電阻上面因 Ie 流過產(chǎn)生的電壓,發(fā)揮負(fù)回授作用而有均流效果。 、 。通過這兩個公式就可以算出取樣環(huán)節(jié)所需要的兩個電阻(該設(shè)計(jì)電位器的阻值是已經(jīng)確定不變的)。最終算得R3=2500Ω,R1=875Ω。
最后在串聯(lián)型穩(wěn)壓電路的后面并聯(lián)幾個C4-C8去耦電容,因?yàn)楫?dāng)電源輸出的電壓在受干擾或某些情況下有可能出現(xiàn)瞬間的高壓高于額定輸出電壓。為了防止這個脈沖電壓對后面的電路造成影響,所以要加去耦電容。
圖四 由于晶體三極管具有非線性,兩個三極管通電后瞬間肯定有一個先導(dǎo)通。假使現(xiàn)在為三極管Q14導(dǎo)通,由于三極管的飽和導(dǎo)通壓降很小,所以Q14的集電極(點(diǎn)A)便變成了低電位,LED1和限流電阻R20就接在了電源與地之間,LED1就亮。而由于Q14集電極(點(diǎn)A)是低電位,另一個三極管Q15的基極電壓(VC)不足以讓它的發(fā)射結(jié)導(dǎo)通,所以三極管Q15截止,LED2與R23以及R22串聯(lián)在輸出端兩端,但是由于電流過小,所以LED2不會亮。當(dāng)按鍵S1按下去后就會使三極管Q14的基極(點(diǎn)B)與發(fā)射極(GND)相連接地,所以就會使得Q14截止,而這時三極管Q15就會導(dǎo)通,由于三極管的飽和導(dǎo)通壓降很小,所以Q15的集電極(點(diǎn)D)便變成了低電位,LED2和限流電阻R23就接在了電源與地之間,LED2就亮,由于三極管Q14截止,LED1與R20以及R21串聯(lián)在輸出端兩端,但是由于電流過小,所以LED1不會亮。。這樣就實(shí)現(xiàn)了按鍵控制LED燈亮滅的雙穩(wěn)態(tài)電路。 五、仿真調(diào)試 首先搭建仿真圖(圖一),然后進(jìn)去仿真模式。首先我們應(yīng)該先測試輸入電壓是否為6V的交流電源,然后就是測濾波電容兩端電壓是否正常。接下來就是測試輸出電壓,調(diào)節(jié)電位器看看輸出電壓是否在5V-7V之間。若不是或者有一點(diǎn)偏差就應(yīng)該測出穩(wěn)壓二極管的電壓以及比較放大器的基極與發(fā)射極之間的電壓,然后重新計(jì)算取樣環(huán)節(jié)的兩個電阻阻值。最后按下按鍵S4或者按鍵S5看看是不是能夠控制對角的LED亮滅。 六、實(shí)物制作與測試 1. 檢測儀器 首先用萬用表檢測電源的電壓是否正常,由于我們實(shí)驗(yàn)室沒有交流變壓器所以我們就直接采用將11V直流電源接在濾波電容的兩端。 2. 檢測步驟 (1) 通電前檢測 通電前將萬用表接在輸入電壓的兩端看看該電路是否短路。由于我的這次PCB板子的導(dǎo)線比較細(xì)所以我在通電前將每一條導(dǎo)線都檢測了一遍看看導(dǎo)線是否連通,是否有虛焊、漏焊等現(xiàn)象。 (2)通電調(diào)試 將直流電源通入濾波電容兩端后檢測輸入端的電壓是否正常,然后在調(diào)節(jié)電位器,將它調(diào)至最小或者最大,檢測輸出端的電壓是否能夠滿足要求。若滿足,則說明濾波以及串聯(lián)型穩(wěn)壓電路是正常的。然后輪流按下兩個按鍵看看燈是否能夠交錯的亮滅,當(dāng)兩個按鍵同時按下時兩盞燈應(yīng)該同時滅。 若滿足以上所有的條件則說明該電路的實(shí)物制作將全部完成。 3. 測試結(jié)果分析 由實(shí)驗(yàn)結(jié)果可得知,無論輸入電壓怎么變,輸出電壓始終在5V左右到7V左右之間變動。當(dāng)輸出電壓變化時,取樣電路將輸出電壓的一部分饋送回比較放大器和基準(zhǔn)電壓進(jìn)行比較,產(chǎn)生的誤差電壓經(jīng)放大后去控制調(diào)整管的基極電流,自動地調(diào)節(jié)調(diào)整管集—射極間的電壓,補(bǔ)償了輸入電壓的變化,從而維持輸出電壓基本不變。 七、總結(jié)與體會 本次實(shí)驗(yàn)我總共出現(xiàn)了以下幾個問題: - 調(diào)節(jié)電位器輸入電壓恒定不變;
解決方案:針對這個問題我首先檢測調(diào)整環(huán)節(jié)的三個電阻是否正常,首先發(fā)現(xiàn)了我將10K的電位器焊接成了100K的電位器。然后我將它改正了過來結(jié)果發(fā)現(xiàn)還是不行,于是我就開始檢測電路中是否有斷路、短路、虛焊等問題。當(dāng)我排除完這些問題后發(fā)現(xiàn)輸出電壓仍然穩(wěn)定不變。接下來我便開始檢測電路,最后發(fā)現(xiàn)三極管的封裝是不對的,導(dǎo)致它的發(fā)射極與集電極相互接錯了位置。我將它全部改了過來,電路就實(shí)現(xiàn)了功能。 解決方案:牢記下次繪圖時要合理分布,讓走線更加清晰、美觀;下次在繪圖時最好將規(guī)則設(shè)置走線的尺寸設(shè)置為1mm左右,這樣腐蝕出來的PCB板的走線既清晰又美觀。 解決方案:這次我的電阻的封裝是直接采用了默認(rèn)的封裝,而且這次的PCB制作只是設(shè)計(jì)了走線的粗細(xì)與線間距的規(guī)則,沒有設(shè)置焊盤大小的規(guī)則,所以在腐蝕結(jié)束后就導(dǎo)致有些元器件的焊接比較困難。甚至有些要用管腳折到走線上焊接。下次在設(shè)計(jì)PCB時應(yīng)該設(shè)置好這些規(guī)則。 - 在PCB設(shè)計(jì)時將三極管與按鍵的封裝弄錯了;
解決方案:當(dāng)時我在設(shè)計(jì)PCB時還特意的去看了三極管的封裝結(jié)果將實(shí)物的管腳的位置記錯了,于是導(dǎo)致我的三極管的封裝全部都錯了,最后要一個個拆下來重新焊接上去。按鍵也是一樣的道理,然后剪斷了按鍵的兩個管腳并且割了兩個走線才完成的。 但也是這些問題讓我學(xué)習(xí)到了很多,只有不斷發(fā)現(xiàn)問題解決問題才能不斷進(jìn)步。這次我不單是發(fā)現(xiàn)了自己PCB繪制的問題而且還加深了對串聯(lián)型穩(wěn)壓電路的理解,包括為什么濾波電容要在大電容后面在并聯(lián)小電容,以及對雙穩(wěn)態(tài)電路也了解了不少,學(xué)會了自己分析整個電路圖,并設(shè)計(jì)電路的參數(shù)。在剛開始拿到項(xiàng)目時我大致知道怎么去設(shè)計(jì),該分為那幾部分,于是我就上網(wǎng)查資料,建立仿真。就是這個項(xiàng)目我用的是Altium16所以有些功能就不太會用,說到底還是不太是熟練軟件。在接下來的時候我會熟悉所需要的軟件,然后進(jìn)一步的充實(shí)自己。
附錄1 硬件原理圖和PCB圖
原理圖
PCB圖
附錄2 實(shí)物正反面照片
正面照片
反面照片
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
串聯(lián)型穩(wěn)壓電路與雙穩(wěn)態(tài)觸發(fā)器電路的設(shè)計(jì)報(bào)告.doc
(3.66 MB, 下載次數(shù): 9)
2019-4-8 13:48 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
