最近在玩倒立擺項目,硬件是在平衡小車之家上直接買回來的,用的主控板是stm32f103,做到那個自動起擺的時候,就出現(xiàn)問題了,用的是店家給的程序,起擺的時候特別不穩(wěn)定,就是他能夠擺上來,但是不到一秒鐘就擺下去了,然后整個電機都停止運轉(zhuǎn),起先覺得是那個倒立平衡(就是串口服務(wù)函數(shù))那里面判斷300ms的時間太長,所以把他改小了,但是也沒用,后來覺得是擺上去的時候慣性太大了,觸碰到傾角保護了( if(Turn_Off(Voltage)==0) //===低壓和傾角過大保護),就是這個函數(shù),然后把他注釋掉,擺上去的時候,整個電機確實繼續(xù)運行,但是那個擺還是堅持不到一秒鐘,然后整個硬件一直在做無敵風(fēng)火輪的那種,隨便轉(zhuǎn),還是達(dá)不到要求,現(xiàn)在樓樓很頭疼,不知道是哪里出現(xiàn)了問題,自己功底還是太差了,請求大佬指點下。(對哦,還有呢,就是我在程序的每一步都加了printf函數(shù)看看哪一步出現(xiàn)了問題,就是在自動起擺的步驟都運行成功了,然后就到了倒立平衡的函數(shù),也就是串口服務(wù)函數(shù),發(fā)現(xiàn)進(jìn)入之后,很快就跳出來了)
/////////////////////////自動起擺
if(Flag_qb==0) //第1步,采樣
printf("hehe");
if(Target_Position<13120&&Flag_Back==0) Target_Position+=2, Ratio=0.01;
if(Encoder>12000)Flag_Back=1;
if(Flag_Back==1)
Ratio=0.1; //使用較小的PID參數(shù)
Target_Position=Position_Max;//回到之前讀取的角位移傳感器數(shù)據(jù)最大的地方
if(Count_Next++>600) //3s之后 進(jìn)入下一步
Flag_qb++;
TIM2->CNT=10000;
Flag_Back=0;
Encoder=Read_Encoder(4); //===更新編碼器位置信息
Moto_qb=Position_PID(Encoder,Target_Position); //位置閉環(huán)控制
if(Moto_qb>1200)Moto_qb=1200; //控制位置閉環(huán)控制過程的速度
if(Moto_qb<-1200)Moto_qb=-1200;
Set_Pwm(Moto_qb); //賦值給PWM寄存器
if(Encoder>10260&&Encoder<11300&&D_Angle_Balance==0&&Flag_Back==0)//采樣相關(guān)的初始值
if(Angle_Balance>Angle_Max) Angle_Max=Angle_Balance,Position_Max=Encoder;
Data_Show2=Position_Max;//賦值到全局變量顯示
Data_Show=Angle_Max;
if(Flag_qb==1) //第2步,擺桿自由擺動,振幅越來越大
printf("xixi");
Ratio=2; //正常的PID參數(shù)
Count_qb+=Count_Big_Angle; //自變量
Count_Big_Angle-=0.0000027; //振幅越大,擺動周期略微減小
Count_FZ+=0.025; //振幅越來越大
Target_Position=0.6*Count_FZ*sin(Count_qb)+10000; //運動公式
if(Moto_qb>7200)Moto_qb=7200;//控制位置閉環(huán)控制過程的速度
if(Moto_qb<-7200)Moto_qb=-7200;//控制位置閉環(huán)控制過程的速度
if(Angle_Balance>(Angle_Max+710)&&Angle_Balance<2100&&D_Angle_Balance<=-1) //振幅大于閾值時,進(jìn)入下一步
Flag_qb++;
Count_qb=0;
TIM2->CNT=10000; //復(fù)位一下計數(shù)寄存器
Count_FZ=0;
if(Flag_qb==2) //第3步,通過位置控制,利用慣性,自動起擺
printf("enen");
Target_Position=10400; //設(shè)定目標(biāo)值
Moto_qb=Position_PID(Encoder,Target_Position);//===位置PID控制器
if(Moto_qb>7200) Moto_qb=7200;
if(Angle_Balance<(ZHONGZHI+400)&&Angle_Balance>(ZHONGZHI-400)) //到底接近平衡位置 即可開啟平衡系統(tǒng)
State=1; //倒立狀態(tài)置1
Way_Turn=0;//自動起擺標(biāo)志位清零
Flag_qb=0; //自動起擺步驟清零
Angle_Max=0;
int TIM1_UP_IRQHandler(void)
if(TIM1->SR&0X0001)//5ms定時中斷
TIM1->SR&=~(1<<0); //===清除定時器1中斷標(biāo)志位
if(delay_flag==1)
if(++delay_50==10) delay_50=0,delay_flag=0; //===給主函數(shù)提供50ms的精準(zhǔn)延時
Angle_Balance=Get_Adc_Average(3,15); //===更新姿態(tài)
D_Angle_Balance= Angle_Balance-Last_Angle_Balance ; //===獲取微分值
if(State==0) Run(Way_Turn);//起擺 由入口參數(shù)控制 1:自動起擺 2:手動起擺
if(State==1) //起擺成功之后,進(jìn)行倒立控制
Balance_Pwm =balance(Angle_Balance); //開啟平衡控制
if(Flag_qb2==0) //位置控制延時啟動
printf("lolo");
if(Angle_Balance<(ZHONGZHI+300)&&Angle_Balance>(ZHONGZHI-200))Count_Position++; //
if(Count_Position>1)Flag_qb2=1, Count_Position=0,TIM2->CNT=10000; //在平衡位置倒立超過300ms 開啟位置控制
if(Flag_qb2==1) //開啟位置控制
printf("qiqo");
if(++Count_P2>4) Position_Pwm=Position(Encoder),Count_P2=0; //===位置PD控制 25ms進(jìn)行一次位置控制
printf("sdsd");
Moto=Balance_Pwm-Position_Pwm; //===計算電機最終PWM
Xianfu_Pwm(); //===PWM限幅
Set_Pwm(Moto); //===賦值給PWM寄存器
//==========以下是一些時序要求不嚴(yán)格的,在中斷的最后執(zhí)行===============//
Led_Flash(100); //===LED閃爍指示系統(tǒng)正常運行
Voltage_Temp=Get_battery_volt(); //=====讀取電池電壓
Voltage_Count++; //=====平均值計數(shù)器
Voltage_All+=Voltage_Temp; //=====多次采樣累積
if(Voltage_Count==100) Voltage=Voltage_All/100,Voltage_All=0,Voltage_Count=0;//=====求平均值
Key(); //===掃描按鍵變化
Last_Angle_Balance=Angle_Balance; //===保存上一次的傾角值
return 0;
