查看: 14336|回復(fù): 19
STM32驅(qū)動16位高精度AD TM7705/AD7705源程序,帶2.8寸TFT顯示界面
ID:187624 發(fā)表于 2019-4-9 09:15 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近在搞一個往屆的電子設(shè)計大賽題目,用到AD7705就將它的程序移植到了原子的STM32F103ZET6上,供大家參考使用
制作出來的實物圖如下:
2.8寸LCD顯示屏界面:
硬件接線,直插原子NRF無線模塊上就可以了:
單片機源程序如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "usart.h"
  7. #include "TM7705.h"
  8. #include <stdio.h>
  9. #include <string.h>
  10. #include "INITUI.h"
  11. //TM7705/AD7705直插正點原子NRF無線模塊端口,具體引腳自己查找
  12. int main(void)
  13. {
  14.         int16_t x = 0,y = 0;   //定義點坐標   (-75<x<75)&(-50<y<50)
  15.         uint16_t adc1, adc2;  //定義ADC的采樣值
  16.         delay_init();                     //延時函數(shù)初始化
  17.         NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);         //設(shè)置NVIC中斷分組2:2位搶占優(yōu)先級,2位響應(yīng)優(yōu)先級
  18.         uart_init(115200);                 //串口初始化為115200
  19.          LED_Init();                             //LED端口初始化
  20.         LCD_Init();          //LCD初始化
  21.         UIINIT();   //界面初始化函數(shù)
  22. /*以上為LCD初始化*/
  23.   InitTM7705();   //初始化TM7705
  24.
  25.         TM7705_CalibSelf(1);                /* 自校準。執(zhí)行時間較長,約180ms */
  26.         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
  27.
  28.         TM7705_CalibSelf(2);                /* 自校準。執(zhí)行時間較長,約180ms */
  29.         adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
  30.
  31.         while(1)
  32.         {
  33.                 /*空閑時執(zhí)行的函數(shù)*/
  34.
  35.                 #if 1
  36.                         /* 雙通道切換采樣,執(zhí)行一輪實際那約 160ms */
  37.                         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 執(zhí)行時間 80ms */
  38.                         adc2 = TM7705_ReadAdc(2);        /* 執(zhí)行時間 80ms */
  39.                 #else
  40.                         /* 如果只采集1個通道,則刷新速率 50Hz (缺省設(shè)置的,最大可以設(shè)置為500Hz) */
  41.                         adc1 = TM7705_ReadAdc(1);        /* 執(zhí)行時間 20ms (50Hz速率刷新時) */
  42.                         adc2 = 0;
  43.                 #endif
  44.
  45.                                 /* 打印采集數(shù)據(jù) */
  46.                 {
  47.                         int volt1, volt2;
  48.
  49.                         /* 計算實際電壓值(近似估算的),如需準確,請進行校準 */
  50.                         volt1 = (adc1 * 5000) / 65535;
  51.                         volt2 = (adc2 * 5000) / 65535;
  52.
  53.                         /* 對采樣的電壓值進行數(shù)學(xué)分析并定位xy的值 */
  54.                         x = locatedx(adc1,adc2,volt1,volt2);
  55.                         y = locatedy(adc1,adc2,volt1,volt2);
  56.
  57.                         /* 打印ADC采樣結(jié)果 */
  58.                         printAD(adc1,adc2,volt1,volt2,x,y);
  59.                 }
  60.
  61.         }
  62. }
TFTLCD-TM7705.7z (226.65 KB, 下載次數(shù): 414)
admin + 50 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏15 分享淘帖 頂3 踩
來自 2#
ID:807108 發(fā)表于 2020-7-23 11:07 | 只看該作者
為什么我燒錄程序后,LCD屏直接是黑的,必須要復(fù)位后才顯示呢?
ID:146170 發(fā)表于 2019-5-8 11:55 | 只看該作者
這個干什么用的
還有人要它
ID:376705 發(fā)表于 2019-8-2 09:29 | 只看該作者
kEviN.H 發(fā)表于 2019-5-8 11:55
這個干什么用的
學(xué)習(xí)技術(shù)用的啊
ID:32596 發(fā)表于 2019-12-30 15:54 | 只看該作者
這個程序測量精英版上的3.3v,怎么讀出來是4.2v,有沒有完整顯示的整個流程。
ID:32596 發(fā)表于 2019-12-30 15:57 | 只看該作者
這個程序測量精英版上的3.3v,讀出來是4.2v,用的是TM7705模塊(安富萊版本),請問有沒有完整的測量電壓的圖片,我想看下怎么接線的。
ID:408363 發(fā)表于 2020-2-7 12:49 | 只看該作者
請問這個坐標軸怎么顯示吶
ID:709948 發(fā)表于 2020-4-8 11:03 | 只看該作者
謝謝分享
ID:252601 發(fā)表于 2020-4-12 12:19 | 只看該作者
mark ,thanks
ID:556520 發(fā)表于 2020-7-16 15:56 | 只看該作者
tm7705和ad7705程序有差別嗎?
ID:228467 發(fā)表于 2020-7-24 12:05 | 只看該作者
練習(xí)生 發(fā)表于 2020-7-23 11:07
在keil的設(shè)置里看下是不是沒在 下載完程序就運行 的前面打√
ID:238878 發(fā)表于 2020-12-2 14:17 | 只看該作者
我的顯示和你一樣,但是讀數(shù)一直不變化,一直是一個數(shù)
ID:238878 發(fā)表于 2020-12-2 14:21 | 只看該作者
我的顯示和你一樣,但是一直是一個度數(shù),沒怎么變化
ID:574708 發(fā)表于 2021-2-28 19:21 | 只看該作者
讀數(shù)有問題啊 這個程序 3.3v 讀出來是4.17v
ID:1021208 發(fā)表于 2022-4-24 14:05 | 只看該作者
上善若水001 發(fā)表于 2020-7-24 12:05
你好,請問STM32f103c8t6用AD7705的16位adc可以用這個代碼嗎
ID:250090 發(fā)表于 2022-10-24 08:58 | 只看該作者
ID:250090 發(fā)表于 2022-10-24 08:59 | 只看該作者
這個程序測量精英版上的3.3v,怎么讀出來是4.2v,有沒有完整顯示的整個流程。你好,請問STM32f103c8t6用AD7705的16位adc可以用這個代碼嗎
ID:648186 發(fā)表于 2023-4-30 03:35 來自手機 | 只看該作者
Thanks for your share!
ID:970519 發(fā)表于 2024-12-10 13:16 | 只看該作者
ID:66862 發(fā)表于 2025-4-8 23:43 | 只看該作者
有電路原理圖嗎?
