- ------------------第一部分是--------ds18b20.h----------------------
- #ifndef __DS18B20_H
- #define __DS18B20_H
- #include "stm32f10x.h"
- #include "bsp_SysTick.h" //精確延時函數(shù)頭文件----參考[url]http://blog.csdn.net/xuxuechen/article/details/40783209[/url]這個看一下
- #define HIGH 1
- #define LOW 0
- #define DS18B20_CLK RCC_APB2Periph_GPIOB
- #define DS18B20_PIN GPIO_Pin_10
- #define DS18B20_PORT GPIOB //總體代表DS18B20的GPIO口為PB10
- //帶參宏,可以像內聯(lián)函數(shù)一樣使用,輸出高電平或低電平
- #define DS18B20_DATA_OUT(a)if (a)
- GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10);
- else
- GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_10)
- //讀取引腳的電平
- #define DS18B20_DATA_IN() GPIO_ReadInputDataBit(GPIOB,GPIO_Pin_10)
- uint8_t DS18B20_Init(void);
- float DS18B20_Get_Temp(uint8_t *a,uint8_t b);
- void read_serial(uint8_t *serial);
- #endif /* __DS18B20_H */
- ----------------第二部分是----------DS18B20.C源文件---------------------
- #include "bsp_ds18b20.h"
- uint8_t serial_1[8]={0x28,0x2d,0x9a,0xdd,0x02,0x00,0x00,0x3b};
- uint8_t serial_2[8]={0x28,0x3b,0x2b,0xbc,0x02,0x00,0x00,0x4f};
- uint8_t serial_3[8]={0x28,0x00,0x49,0x1b,0x03,0x00,0x00,0x4c};//序列號,需要根據(jù)自己的DS18B20修改,具體讀取方法,會有另一篇介紹。
- static void DS18B20_GPIO_Config(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- RCC_APB2PeriphClockCmd(DS18B20_CLK, ENABLE);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS18B20_PIN;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
- GPIO_Init(DS18B20_PORT, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_SetBits(DS18B20_PORT, DS18B20_PIN);
- static void DS18B20_Mode_IPU(void) //使DS18B20-DATA引腳變?yōu)檩斎肽J?br />
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
- static void DS18B20_Mode_Out_PP(void) //使DS18B20-DATA引腳變?yōu)檩敵瞿J?br />
- static void DS18B20_Rst(void) //主機給從機發(fā)送復位脈沖
- DS18B20_Mode_Out_PP();
- DS18B20_DATA_OUT(LOW);
- Delay_Us(750); //主機至少產(chǎn)生480us的低電平復位信號
- DS18B20_DATA_OUT(HIGH); //主機在產(chǎn)生復位信號后,需將總線拉高
- Delay_Us(15); //從機接收到主機的復位信號后,會在15~60us后給主機發(fā)一個存在脈沖
- static uint8_t DS18B20_Presence(void) //檢測從機給主機返回的存在脈沖
- uint8_t pulse_time = 0;
- DS18B20_Mode_IPU(); //主機設置為上拉輸入
- //等待存在脈沖的到來,存在脈沖為一個60~240us的低電平信號
- //如果存在脈沖沒有來則做超時處理,從機接收到主機的復位信號后,會在15~60us后給主機發(fā)一個存在脈沖
- while( DS18B20_DATA_IN() && pulse_time<100 )
- pulse_time++;
- Delay_Us(1);
- if( pulse_time >=100 ) //經(jīng)過100us后,存在脈沖都還沒有到來
- return 1;
- else
- pulse_time = 0;
- while( !DS18B20_DATA_IN() && pulse_time<240 ) //存在脈沖到來,且存在的時間不能超過240us
- pulse_time++;
- Delay_Us(1);
- if( pulse_time >=240 )
- return 1;
- else
- return 0;
- static uint8_t DS18B20_Read_Bit(void) //從DS18B20讀取一個bit
- uint8_t dat;
- DS18B20_Mode_Out_PP(); //讀0和讀1的時間至少要大于60us
- DS18B20_DATA_OUT(LOW); //讀時間的起始:必須由主機產(chǎn)生 >1us <15us 的低電平信號
- Delay_Us(10);
- DS18B20_Mode_IPU(); //設置成輸入,釋放總線,由外部上拉電阻將總線拉高
- if( DS18B20_DATA_IN() == SET )
- dat = 1;
- else
- dat = 0;
- Delay_Us(45); //這個延時參數(shù)請參考時序圖
- return dat;
- uint8_t DS18B20_Read_Byte(void) //從DS18B20讀一個字節(jié),低位先行
- uint8_t i, j, dat = 0;
- for(i=0; i<8; i++)
- j = DS18B20_Read_Bit();
- dat = (dat) | (j<<i);
- return dat;
- void DS18B20_Write_Byte(uint8_t dat) //寫一個字節(jié)到DS18B20,低位先行
- uint8_t i, testb;
- for( i=0; i<8; i++ )
- testb = dat&0x01;
- dat = dat>>1;
- if (testb)//寫0和寫1的時間至少要大于60us
- Delay_Us(8);
- Delay_Us(58);
- else
- Delay_Us(70);
- Delay_Us(2);
- void DS18B20_Start(void)
- DS18B20_Rst();
- DS18B20_Presence();
- DS18B20_Write_Byte(0XCC); //跳過 ROM
- DS18B20_Write_Byte(0X44); //開始轉換
- DS18B20_GPIO_Config();
- DS18B20_Rst();
- return DS18B20_Presence();
- void DS18B20_Match_Serial(uint8_t a) //匹配序列號
- uint8_t i;
- DS18B20_Rst();
- DS18B20_Write_Byte(0X55); //匹配序列號指令
- if(a==1)
- for(i=0;i<8;i++)
- DS18B20_Write_Byte(serial_1[i]);
- else if(a==2)
- for(i=0;i<8;i++)
- DS18B20_Write_Byte(serial_2[i]);
- else if(a==3)
- for(i=0;i<8;i++)
- DS18B20_Write_Byte(serial_3[i]);
- }</i);
- //存儲的溫度是16 位的帶符號擴展的二進制補碼形式
- //當工作在12位分辨率時,其中5個符號位,7個整數(shù)位,4個小數(shù)位
- // |---------整數(shù)----------|-----小數(shù) 分辨率 1/(2^4)=0.0625----|
- //低字節(jié) | 2^3 | 2^2 | 2^1 | 2^0 | 2^(-1) | 2^(-2) | 2^(-3) | 2^(-4) |
- // |-----符號位:0->正 1->負-------|-----------整數(shù)-----------|
- //高字節(jié) | s | s | s | s | s | 2^6 | 2^5 | 2^4 |
- //溫度 = 符號位 + 整數(shù) + 小數(shù)*0.0625
- float DS18B20_Get_Temp(uint8_t*a,uint16_tgo_temp,uint8_tb)
- uint8_t tpmsb, tplsb;
- short s_tem;
- float f_tem;
- int temp_num;
- DS18B20_Rst();
- DS18B20_Write_Byte(0XCC); // 跳過 ROM
- DS18B20_Match_Serial(b); //匹配序列號
- DS18B20_Write_Byte(0X44); // 開始轉換
- DS18B20_Rst();
- DS18B20_Write_Byte(0XBE); //讀溫度值
- tplsb = DS18B20_Read_Byte();
- tpmsb = DS18B20_Read_Byte();
- s_tem = tpmsb<<8;
- s_tem = s_tem | tplsb;
- if( s_tem < 0 ) //負溫度
- f_tem = (~s_tem+1) * 0.0625;
- temp_num = (~s_tem+1) * 0.0625*10;
- go_temp= temp_num;
- if(temp_num>=1000)
- a[0]='-';
- a[1]= temp_num/1000+'0';
- a[2]= temp_num%1000/100+'0';
- a[3]= temp_num%100/10+'0';
- a[4]='.';
- a[5]= temp_num%10+'0';
- a[6]= '';
- else
- a[0]='-';
- a[1]= temp_num/100+'0';
- a[2]= temp_num%100/10+'0';
- a[3]='.';
- a[4]=temp_num%10+'0';
- a[5]= '';
- else
- f_tem = s_tem * 0.0625;
- temp_num = s_tem * 0.0625*10;
- a[0]='+';
- a[4]='.';
- a[6]= '';
- else
- a[0]='+';
- a[3]='.';
- a[5]= '';
- return f_tem;
- void read_serial(uint8_t *serial) //讀取序列號
- uint8_t i;
- DS18B20_Rst();
- DS18B20_Write_Byte(0X33); //讀取序列號指令
- for(i=0;i<8;i++)
- serial[i] = DS18B20_Read_Byte();
- ----------------第三部分是-------------main.c--------------
復制代碼 |
