我的仿真只有第一檔能夠準確測量出電容容值,其余三擋不準確。請問是程序哪里出現錯誤了?能幫我指正一下嗎?謝謝!
具體可查看附件。
2019-4-9 23:22 上傳
檔位 阻值 量程
一檔 R=77.2 1~50微法
二擋 R=772 0.1~5微法
三擋 R=7720 0.01~0.5微法
四擋 R=77200 0.00~0.05微法
單片機源程序如下: - #include <reg51.h>
- #include<intrins.h>//庫函數
- #define DATA P0
- sbit RW=P2^1;//1602寫數據
- sbit RS=P2^0;//1602寫地址
- sbit EN=P2^2; //1602工作使能
- sbit b_test=P3^7; //開始測量電容的按鍵輸入
- sbit _reset=P3^5; //555時基芯片工作控制信號
- unsigned int T_flag,N,C,i,Dis1,Dis0;
- unsigned int b[6]={0X13,0X0D,0X00,0X00,0X25,0X16}; //顯示C=00UF
- /***********延時1MS******************/
- void Delay1ms(unsigned int mm)
- {unsigned int i;
- for(mm;mm>0;mm--)
- for(i=100;i>0;i--);
- /***************檢查忙否*****************/
- void Checkstates()
- unsigned char dat;
- RS=0;
- RW=1;
- do{EN=1;//下降沿
- _nop_();//NOP為單周期指令,延時1微妙
- _nop_();
- dat=DATA;
- _nop_();
- _nop_();
- EN=0;
- }while((dat&0x80)==1);
- /**************LCD寫命令函數*********/
- void wcomd(unsigned char cmd)
- Checkstates(); //判忙
- RS=0; //命令
- RW=0; //寫
- DATA=cmd; //準備發(fā)送命令
- EN=1; //使能端為1時 ,允許數據交換
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- EN=0; //完成數據交換,使能端電位拉低
- /**********LCD寫數據函數**************/
- void wdata(unsigned char dat)
- RS=1; //數據
- RW=0; //寫
- DATA=dat;
- EN=1;
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- _nop_();
- EN=0;
- /*****************初始化********************/
- void LCDINIT()
- Delay1ms(5);
- wcomd(0x38);//顯示功能設置
- Delay1ms(5);
- wcomd(0x38);
- Delay1ms(5);
- wcomd(0x01);//清屏
- Delay1ms(5);
- wcomd(0x08);//關顯示
- Delay1ms(5);
- wcomd(0x0c);//開顯示,不開光標
- /***********顯示函數**************/
- void Display(void) //顯示函數
- unsigned char i,j;
- unsigned char a[12]={0X4D,0X45,0X41,0X53,0X55,0X52,0X45,0X4D,0X45,0X4E,0X54,0X53};//顯示measurements
- LCDINIT();
- for(i=0;i<12;i++)//寫顯示第一行
- { wcomd(0x80+i); //0x80di第一行第一個字符的地址
- Delay1ms(1);
- wdata(a[i]);
- Delay1ms(1);
- for(j=0;j<6;j++)//寫顯示第二行
- wcomd(0xc0+j); //第二行第二個字符地址
- Delay1ms(1);
- wdata(0x30+b[j]);
- Delay1ms(1);
- Delay1ms(150);
- void main()
- EA=1; //打開全部的中斷控制,并開啟外部中斷允許
- TMOD=0x09; //T0為16位計數工作方式1
- IT0=1; //設置外部中斷的觸發(fā)的方式為脈沖觸發(fā)
- TH0=0x00;
- TL0=0x00;
- T_flag=0;
- _reset=0;
- while(1)
- while(!b_test) //如果有測量按鍵輸入就往下執(zhí)行
- i=0;
- _reset=1; //啟動555時基芯片
- EX0=1; //開啟中斷0
- while(_reset) //超出等待時間,中斷還沒有過來,就退出
- i++;
- if(i>5000) //設置最長等待時間
- _reset=0; //最長等待時間到還沒有中斷,停止555
- if(N<100) //如果計數值小于100,顯示SM,表示應換用小一點的量程
- b[3]=0X1D;
- b[2]=0X23;
- if(N>5000) //如果計數值大于5000,顯示LA,表示應換用大一點的量程
- b[3]=0X11;
- b[2]=0X1C;
- if(N>=100 && N<=5000)
- C=N/100; //計算電容的大小
- b[2]=C/10; //計算電容值的十位
- b[3]=C-b[2]*10; //計算電容值的各位
- Display(); //顯示電容的大小
- void int0(void) interrupt 0 //第一次中斷開始計數,第二個中斷停止計數
- T_flag=!T_flag;
- if(T_flag==1)
- TR0=1; //開始計時
- if(T_flag==0)
- TR0=0; //停止計時
- EX0=0; //關閉中斷
- _reset=0; //停止發(fā)出方波
- N=TH0*256+TL0; //計算計數器的值
- N=N*5/3;
- TH0=0x00; //恢復初值
- TL0=0x00;
復制代碼
