查看: 4336|回復(fù): 22
用單片機(jī)點(diǎn)亮一個燈,電路這樣接為什么不對?
ID:502158 發(fā)表于 2019-4-10 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,給P1.0口低電平,燈不亮
ID:451718 發(fā)表于 2019-4-10 12:01 | 顯示全部樓層
電阻用多大的?  供電多少 3.3 還是5v?  條件不講清楚, 代碼也不貼。 沒有幫得了你哦。
ID:343799 發(fā)表于 2019-4-10 12:04 | 顯示全部樓層
P1.0口置0燈亮
ID:158375 發(fā)表于 2019-4-10 12:53 | 顯示全部樓層
關(guān)鍵看電源電壓是多少?綠色藍(lán)色白色LED一般導(dǎo)通電壓大于3V,可能是3.4V,你用3.3V電源,綠色LED可能不亮。
ID:123289 發(fā)表于 2019-4-10 13:03 | 顯示全部樓層
不亮的原因是:你連元件參數(shù)都不知道給
ID:508694 發(fā)表于 2019-4-10 13:49 | 顯示全部樓層
電路接錯了,怎么會亮
ID:508694 發(fā)表于 2019-4-10 13:51 | 顯示全部樓層
1.需要供電
2.電阻可能過大
3.電路連線有問題
ID:469635 發(fā)表于 2019-4-10 13:53 | 顯示全部樓層
電阻大小還有l(wèi)ed的供電電壓要選對,你的連參數(shù)都不給
ID:423511 發(fā)表于 2019-4-10 14:07 | 顯示全部樓層
電阻多大?
ID:345562 發(fā)表于 2019-4-10 14:22 | 顯示全部樓層
你測下P1.0電壓是多少,檢查下LED,電阻才能找到原因。
ID:502158 發(fā)表于 2019-4-10 15:00 | 顯示全部樓層
1170266020 發(fā)表于 2019-4-10 13:49
電路接錯了,怎么會亮
應(yīng)該怎么接?
ID:502158 發(fā)表于 2019-4-10 15:02 | 顯示全部樓層
電阻5k,電壓5v,程序代碼不用給吧?就是把P1.0置0而已,而且我認(rèn)為這些都不是重點(diǎn)
ID:243508 發(fā)表于 2019-4-10 16:11 | 顯示全部樓層
從你P1.0可以看出是51單片機(jī),不亮原因有3:  1、供電不是5V; 2、端口配錯;  3、電阻過大(電流不夠)或過。ǘ搪罚,建議阻值1K--5.1K;  4、LED燈壞了或者接反了。 下次問問題,請把參數(shù)給出來,難道讓大伙去猜嗎?
ID:508887 發(fā)表于 2019-4-10 17:17 | 顯示全部樓層
電路是錯的,亮不了,兄弟。
ID:509103 發(fā)表于 2019-4-10 20:30 | 顯示全部樓層
電路直接短路,怎么會亮
ID:424598 發(fā)表于 2019-4-10 21:41 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
vcc接1k電阻,電阻另一端接led的正極。單片機(jī)的io口接led的負(fù)極,單片機(jī)通電時io口默認(rèn)高電平,此時led不燈,當(dāng)程序給io口低電平時燈才會亮
ID:496426 發(fā)表于 2019-4-10 21:46 | 顯示全部樓層
電阻過小短路啦,電路都錯了
ID:342822 發(fā)表于 2019-4-10 22:59 | 顯示全部樓層
曲成 發(fā)表于 2019-4-10 15:02
對比一下。學(xué)習(xí)一遍LED點(diǎn)亮條件。
ID:502158 發(fā)表于 2019-4-12 09:25 | 顯示全部樓層
dsm123456789 發(fā)表于 2019-4-10 17:17
電路是錯的,亮不了,兄弟。
應(yīng)該怎么接?
ID:507863 發(fā)表于 2019-4-12 10:15 | 顯示全部樓層
你LED一端接電,一端去接地
ID:502158 發(fā)表于 2019-4-12 11:14 | 顯示全部樓層
雖然不知道為什么,但是燈不亮的原因是發(fā)光二極管接反了。
ID:510365 發(fā)表于 2019-4-12 11:55 | 顯示全部樓層
電路圖是對的 可是你沒給出零件的參數(shù)呀 檢查方法是1測量p1.0口是否低電平如不是則單片機(jī)程序錯誤 2手動短路p1.0口燈不亮就需要檢查你的電源和電阻與LED燈組成的回路是否有問題
ID:502460 發(fā)表于 2019-4-12 15:12 | 顯示全部樓層
電源 電阻 參數(shù)標(biāo)出來,程序發(fā)出來  才好解決。你這個粗略估計是電阻阻值過大了
